stations électriques portables Telair
Filiale de Teleco Group, équipementier italien spécialiste du véhicule de loisirs, Telair inaugure deux stations électriques portables. Basés sur des batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO4), ces appareils délivrent du courant partout et à tout moment, avec une puissance de 460 Wh (PPS 500) ou 1110 Wh (PPS 1000).
Dotés d’un onduleur sinusoïdal pur, ces stations peuvent alimenter sans risque de petits appareils électroniques (smartphones, tablettes, ordinateur…) et à moteur électrique (glacière par exemple). En courant alternatif, le PPS 500 est capable de fournir 460 Watts de puissance, tandis que le PPS 1000 atteint 1110 Watts (2000 Watts en pic). Soit, en 12 volts – ce qui nous intéresse plus dans le domaine des véhicules de loisirs – des capacités respectives de 38 Ah et 93 Ah.
Selon le produit, les sorties USB ont des caractéristiques distinctes. Sur la plus petite station, on compte 4 sorties standards (5V pour 2,1 ampères), alors que sur la plus grande, on en trouve 2 standards et une dite « Quick charge 3.0 ». Cette dernière permet de recharger à une tension de 5, 9 ou 12 volts, avec un courant respectif de 3, 2 ou 1,5 ampères. Le port USB-C est également différencié : 5V/3A sur le modèle de base ; 60 watts de puissance à 5, 9, 12, 15 ou 20 volts (toujours à 3 ampères) sur le plus puissant.
Pour la recharge, les Telair « Portable Power Stations » peuvent utiliser le réseau électrique normal 220 V (via une alimentation externe), la prise allume-cigare 12 V ou un panneau solaire, grâce au régulateur de charge intégré. Le modèle PPS 500 indique le niveau de charge de la batterie par le biais d’un affichage LED, tandis que le PPS 1000 dispose d’un écran pratique où l’état du système et les sorties utilisées sont mis en évidence.
Ces stations fonctionnent dans une amplitude de température allant de -20°C (PPS 500) / – 10°C (PPS 1000) à + 60°C. En cas d’excès de chaleur, un système de ventilation automatique entre en fonction. Les deux modèles disposent de protection contre les surcharges, court-circuits, surchauffes et charges/décharges excessives.
Déjà fournisseur de batteries LiFePo4 pour le secteur des véhicules de loisirs (en 100, 160 ou 200 Ah), Teleco complète judicieusement son offre avec ces nouvelles stations électriques portables. « En termes de technologie de base, la seule différence substantielle entre nos batteries et nos stations portables est la forme des cellules utilisées pour fabriquer l’accumulateur, c’est-à-dire que les cellules de nos stations sont prismatiques, celles des batteries cylindriques, détaille Teleco, qui rappelle que le taux de panne est très faible sur ces batteries TLI Extra et Extra Pro. Environ un produit sur mille a fait l’objet d’un retour au SAV ».
Prix annoncés par Teleco pour la France : 710 € pour le Telair PPS 500 et 1362 € pour le PPS 1000.
Caractéristiques techniques :
Entrée de charge secteur AC : 100-240V 50/60Hz
Entrée de charge allume-cigare
Entrée du panneau solaire : 12-18V / 3A
Sortie AC : 220-240V 50/60Hz
Forme d’onde de sortie sinusoïdale
PPS 500
Puissance de sortie nominale AC : 500W
Sortie USB 5V / 2,1A
Sortie USB-C 5V / 3A
Sortie DC 10-14,6V / 8A
Température de fonctionnement -20 à +60°C
Poids net : 6,5 kg
Dimensions (L x P x H) : 290 x 159 x 158mm
PPS 1000
Puissance de sortie nominale AC : 1000W (2000W peak)
Sortie USB : 5V / 3A
Sortie QC 3.0 : 5V/3A – 9V/2A – 12V/1,5A
Sortie USB-C : PD 60W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
Sortie DC : 12V / 8A
Température de fonctionnement : -10 à +60°C
Poids net : 11 kg
Dimensions (L x P x H) : 320 x 230 x 260 mm
Source fourgonlesite
Re: stations électriques portables Telair
Il y a de nombreuses autres propositions de matériels de ce type sur le marché (dont Éco Flow) et à tous les prix.
Très pratique pour une utilisation nomade et simplifie largement l'installation dans un fourgon ou cellule (un simple et unique branchement "volant").
Seb
Message par Seb »
Ça fait quelque temps que je regarde ce type de matériel. Sur mes véhicules j’ai seulement un coupleur séparateur car en général je roule tous les jours et donc ma batterie auxiliaire est toujours rechargée.
Ce que je me demande c’est si cela peux par exemple faire tourner un frigo à compression toute une journée en même temps que l’appareil se recharge via le panneau solaire.
On peut imaginer un branchement pour alimenter son véhicule en cas de besoin ? Si on reste a l’arrêt plusieurs jours? En gros cela pourrait remplacer une installation avec panneaux solaire fixes?
Defender 110 td5
recharger une centrale avec une prise allume cigare il va falloir du temps même pour un batterie au lithium car le fil du véhicule en branchement de la prise allume cigare est rarement de forte section ...
Il suffit de faire un branchement direct batterie.
