Colle et renforts panneaux sandwich
Clément
Message par Clément »
Je suis en train de faire la structure de la cellule en cornière 3mm aluminium (oui je fais l'inverse de la logique "mouton2" ).
Je vais y coller des panneau sandwich maison dibond 2mm / polystyrène Densité brute env. 33 kg/m³ / dibond 2mm.
2 questions :
- quelle colle utiliser pour assembler les panneaux à la cornière alu ? J'ai trouvé tout un tas de réponses différentes, je suis un peu perdu.
- Mettriez-vous des renforts dans le plancher ? Le polystyrène fait 40mm. Le plancher est dans le "vide" et est posé que sur sa périphérie. Là aussi j'ai vu tout et n'importe quoi.
Patrol GR Y61
Re: Colle et renforts panneaux sandwich
Une colle PU ..elle reste souple
bcmog
Message par bcmog »
Sikaflex 521 UV
Coté alu : égrenage avec un tampon 3M scotch-brite très fin + essuyage + activator SA-205
Coté Dibon : faire un test de résistance de l'accroche de la peinture, si ok meme chose que alu
prévoir du Sika remover 208 pour essuyer les bavures. ( faire un test sur le Dibon avant pour vérifier l'innocuité sur la peinture )
