Question sur chargeur batterie..
Fernand
Message par Fernand »
Après la sortie d'un chargeur DC/DC sur le conducteur + en entree de la batterie j'obtiens une valeur négative (-10A) à la pince amperemetrique..
Les panneaux solaires sont déconnectés et le moteur est en marche.
Quel est le problème ?
Re: Question sur chargeur batterie..
Tout est connecté ?
Qu'est ce qui active ton booster ?
A_A
Message par A_A »
Personnellement j'ai remplacé l'alternateur sur un Toyota HZJ79 et ça fait toute la différence pour ce qui concerne la charge et le maintiens des batteries, et le démarrage se fait au quart de tour après 4 mois d'hivernage (2 batteries principales au plomb Bosch 95A/h, et 2 batteries Lithium Jaunes pour l'équipement de la cellule).
J'ai également monté 2 coupe-circuit à la sortie de chacune des batteries "moteur". Depuis tout va mieux, pourtant le véhicule n'a que 78.000km, mais ce véhicule a déjà 20 ans d'âge.
Le booster intégré au système d'un véhicule est un gros consommateur de puissance, de mon côté je préfère utiliser un booster externe au démarrage (Lithium-Ion).
La marque NOCO est super, j'utilise leur booster ainsi que leur chargeur depuis 4 ans sans aucun soucis. J'en suis très satisfait.
Tu dois mesurer tes batteries, au minimum 13V par batterie pour un bon démarrage.
Par contre obtenir une valeur négative c'est un peu farfelu, tu dois utiliser ton ampèremètre d'une manière peu conventionnelle...
Je vais encore me faire savonner par les experts du forum, mais si j'ai pu t'aider ça me va.
F.
Fernand
Le booster est activé par un + après contact,
tous les consommateurs sont débranchés et les panneaux solaires idem
les 2 sorties du booster vont directement au + et - de la batterie
la pince ampèremetrique est OK je m'en sers souvent
Fernand
Problème résolu: le + après contact qui déclenche le chargeur était défectueux, il faisait contact au démarrage et se coupait ensuite.. J'ai changé le fil.
