Chargeur batterie inopérant
Raky
Message par Raky »
J'ai acquis il y a 6 mois un NOCO Genius10, qui est un chargeur de batterie.
Alors que je l'avais branché sur une des mes batteries de mon HDJ100, il a arrêté de fonctionner et l'ensemble des LEDS se sont mis a clignoter sans raison apparente .
Il est prévu pour 230AH et je chargeais 2X85AH.
Quelqu'un a-t-il une explication?
Edition de Manard
Je viens d'ouvrir un nouveau post, car le problème est différent de celui de Fernand
phi67
Re: Chargeur batterie inopérant
Message par phi67 »
Quel est le niveau de décharge de la batterie ?
Certains chargeurs testent avant de charger, si la tension est trop faible, ils ne chargent pas.
J'ai eu le problème et j'ai dû racheter un "vieux" chargeur pas intelligent du tout qui a récupéré la batterie.
:alsace3:
Une fois, mon chargeur dit intelligent ne voulais pas charger la batterie de mon vehicule ! j'ai donc branche des câbles de démarrage sur cette batterie avec une autre batterie bien chargée, il a donc reconnue une tension plus élevée et la charge a pus débuter ! :) sa fais plus de 3 ans et ma batterie tient toujours !
Fernand
Message par Fernand »
La batterie est chargée à 65% et indique 12,8V, mais la charge ne se fait pas
je fais d'autres essais ce matin et vous tiens au courant
A_A
Message par A_A »
Normalement il y a un mode "récupération" sur ces chargeurs. Je ne connais pas la procédure mais ça permet de remettre en ordre des batteries mortes. Voir le mode d'emploi fourni ou directement sur le site Noco.
Salut, j'ai le même ou à peu près, je ne me souviens pas du "chiffre", toi c'est un 10.
Ces chargeurs font systématiquement une analyse de l'état de la batterie et font plusieurs cycles de charge.
Je m'en sert pour les 4x4, le tracteur, la tondeuse, la pelle mécanique et ça marche.
J'en ai un autre plus performant et d'une autre marque qui fait 10 cycles différents.
Tes batteries sont-elles désaccouplées ?
Si tu en as une qui est HS, ça met le bazar.
Fernand
Problème résolu: le + après contact qui déclenche le chargeur était défectueux, le fil était coupé et faisait contact au démarrage, il devait chauffer et coupait ensuite le contact.. J'ai changé le fil.
Bonsoir Fernand,
Tu n'es pas sur ton post mais sur celui que j'ai ouvert pour Raky, pour ne pas polluer le tien... Je pense que tu n'es pas le seul à avoir fait des confusions
