Mise à l'air libre pont et boite gcs 2021 v6
pich
Message par pich »
La mise à l'air du pont est très simple (passage sous le pare choc arrière droit puis le long du phare)
Mais je me demande par où faire remonter la mise à l'air de la boite. (Je redoute de faire passer la durite contre un élément chaud qui pourrait l'endommager)
Y a t il un sprinteriste qui connait un chemin sûr pour cette durite?
Après l’Am Sud (entre autres roads trips) Am nord et Am centrale, départ mai 2027?
Re: Mise à l'air libre pont et boite gcs 2021 v6
une petite durite caoutchouc tramée tressée (type GO 10-6) ne craint pas grand chose en environnement moteur ;-) il y a assez peu d'éléments incandescents :mrgreen:
pich
Message par pich »
A ceux qui feraient remonter la mise à l'air du pont arriere entre les charnières des portes ar et je joint en cahouchouc des portes, n'oubliez pas de faire un U au bout de la durite vers le bas ou de faire passer la durite dans la soute, un coup de Karcher sur le toit et j'ai inondé mon pont. C'est dommage de faire une vidange du pont a 4000km.
Heureusement que je prenait l'apéro au cul du gcs portes ouvertes et que j'ai remarqué que le pont a recraché subitement de l'eau; sans ça j'aurai roulé avec le plein d'eau et j'imagine ça aurait fini par casser.
Kzt00r73
Message par Kzt00r73 »
pich a écrit : mer. 15 juin 2022 10:02 Heureusement que je prenait l'apéro au cul du gcs portes ouvertes et que j'ai remarqué que le pont a recraché subitement de l'eau; sans ça j'aurai roulé avec le plein d'eau et j'imagine ça aurait fini par casser.
Bonjour Pich,
Comment as tu vu que l'eau sortait du pont, et par ou sortait cette eau ? , étant donné que seule la mise a l'air libre laisse entrer ou sortir l'air ? 🤔
Perso j'ai fais cette opération sur mon sprinter et le tuyau utilisé est ce que j'utilisais en maintenance, un tuyau semi rigide pour l'air comprimé qui résiste a 10 bar, je l'ai fais arriver dans un petit boîtier au niveau du mécanisme d'essuie-glace.
Il longe, se faufile, jusqu'à remonter sans toucher quoique ce soit de chaud ou en rotation.
Le plus difficile est la boite de vitesse car il faut changer une pièce ou en fabriquer une
Euh j'allais oublier, le boîtier acheté chez RLC diffusion 4x4 pour 50€
Voilà
A bientôt
Sur mon Daily j'ai ramené les mises à l'air des boîtes et ponts dans le compartiment moteur et au bout j'ai mis ça : https://www.norgren.com/fr/fr/detail/t40c1800
Et tant que vous êtes dans l'air comprimé, prenez qq raccords rapides ça permet une réparation en urgence d'une durite de gasoil ou autre (https://www.norgren.com/fr/fr/detail/c00200400=
pich
Message par pich »
@Kzt00r73
Un mélange d'eau et d'air a jailli d'un coup sec, a l'extrémité du semi rigide, quelques centilitres. (Pas d'explication sur ce rejet soudain)
J'ai débranché la durite au niveau du pont, soufflé et fait sortir le reste d'eau (pas e trace d'huile) présent dans la durite.
Vidange samedi...
Kzt00r73
Pich
C'est sorti a l'arrêt ?
pich
Message par pich »
Oui je n'ai conduit que 2mn après avoir passé le Karcher, il a passé 3 heures à l'arrêt, au soleil puis c'est sorti, d'un coup.
Kzt00r73
Pour vérifier l'état de l'huile de pont arrière sur un sprinter, c'est très simple deux doigs pour ôter le bouchon en plastique qui sert de remplissage et de niveau m.
pich
Message par pich »
L'huile est moins dense que l'eau donc impossible de la vidanger l'eau par le remplissage si je ne me trompe pas... donc vidange totale du pont.
Et nettoyage, il y aura peut être de la mayonnaise.
Kzt00r73
En vérifiant le niveau tu verras si il y a de l'eau....
