Suspensions pneumatiques règlables.
alexidoia
Message par alexidoia »
Je vois de plus en plus de véhicules avec des amortisseurs à air réglables qui leur permet notamment de régler l’assiette pour être bien à plat lors des bivouacs. Je voulais votre avis sur la réelle utilité de cette fonction et sur son rapport utilité / prix et entretien. Sans parler de l’installation, ça doit prendre aussi de la place non ? Bref si vous aviez un avis basé sur un retour d’expérience je préférerais. J’imagine déjà ce que pourraient penser les bivouaqueurs de la première heure de ce gadget :).
Merci.
Alex
Re: Suspensions pneumatiques règlables.
Tu a donc la réponse ?
Hello! Une petite recherche sur le forum te donnera toutes les infos sur ce produit... qui n'est pas une suspension.
Normalement, c'est UNIQUEMENT pour redonner une bonne assiette à ton ensemble.
Perso, il est mieux de mettre ses $ dans une amélioration de la suspension (lames et amortisseurs) qui règlera le problème d'assiette et le confort sur route, pistes, chemins...
Thierry33
Message par Thierry33 »
Deux bonnes cales en plastique : 1 kilo et pas d'ennui. 👍😀
alexidoia
Toujours aussi agréable Syncronono. Non je n’ai pas la réponse mais j’ai une tendance à penser que ce genre de nouveautés vient avec son lot de contraintes et je préviens que j’en suis conscient, ça évitera certaines personnes de perdre du temps. Pas toutes visiblement.
oc07
Message par oc07 »
Il faudrait savoir s'il s'agit de suspensions pneumatiques ou de simples boudins gonflables.
Les boudins, c'est un vieux système. Très souvent abordé ici et ailleurs. Qui pose un certain nombre de problèmes, en particulier pour le châssis.
Mais s'il s'agit de quelque chose de nouveau, peut-être s'agit-il d'autre chose ???
alexidoia
Oui j’imagine que c’est toujours à base de coussins (boudins) d’air mais pas seulement. Il y a un compresseur forcément. J’ai vu notamment le système AIR-PRO d’ivéco.
alexidoia
dakure a écrit : mer. 31 août 2022 07:01 Hello! Une petite recherche sur le forum te donnera toutes les infos sur ce produit... qui n'est pas une suspension.
Je pensais justement à un système complet de ce type :
https://www.vbairsuspension.com/fr/page ... tique.html
Le VB-FullAir 4C
Bonjour voici une video montrant le remplacement d'une suspension classique de 4x4 par des boudins gonflables, c'est une marque australienne.
https://www.youtube.com/watch?v=MTxJEHphI74
Il y a eu des problèmes sur des châssis de 4x4 en condition piste car cela pose un point fixe sur une portion du châssis qui a besoin de souplesse .. et donc il y a eu des petits soucis ...
et ce matos était au départ pour les camping-cars routiers..
Apres tu as des amortisseurs pneumatique de la marque Fournales
https://www.fournales.fr/catalogue/4-roues/
Là on est dans le haut de gamme et un confort de folie
alexidoia a écrit : mer. 31 août 2022 07:07 Toujours aussi agréable Syncronono. Non je n’ai pas la réponse mais j’ai une tendance à penser que ce genre de nouveautés vient avec son lot de contraintes et je préviens que j’en suis conscient, ça évitera certaines personnes de perdre du temps. Pas toutes visiblement.
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
anduril a écrit : mer. 31 août 2022 10:40 Bonjour voici une video montrant le remplacement d'une suspension classique de 4x4 par des boudins gonflables, c'est une marque australienne.
Intéressante video qui met en évidence que certainnes suspensions à air sont efficaces sur des véhicules vraiment 4X4 (Defender)
La question est toujours la même : sous des apparences assez peu différentes y a t il des différences significatives de design qui expliqueraient un meilleur fonctionnement que les coussins gonflables destinés initialement aux camping cars ?
J'ai tendance a penser que oui car les suspensions pneumatiques sont utilisées de longue date sur les camions, y compris de chantier, avec beaucoup d'efficacité
Un des problème, maintes fois évoqué, est que les boudins gonflables classiques, ont été à l'origine de la déformation, voire de la rupture de pas mal de chassis.
Pour être de niveau au bivouac on peut mettre les pressions que l'on veut car on est en statique par contre en roulage, et en particulier en TT, il faut impérativement réduire la pression à 1,5, 1,8 bars maxi sous peine d'avoir de gros problèmes.
Le hic c'est que lorsque l'on part le matin on oublie ou on a la flemme de changer la pression des boudin est c'est là que commence les emme...ents !
Quant aux Fournales ce sont effectivement des combinés ressort/amortisseur performants mais sur nos véhicules lourds il faut également prendre des précautions pour éviter des déconvenues en particulier au niveau des fixations (axes, silent blocs, ...)
Là aussi je ne suis pas partisan de les gonfler trop fort (au delà de 30 bars) ; le combiné résistera sans doute mais pas les points d'ancrage sur le véhicule.
Pas mal de points ont déjà été documenté sur Casa
lolo13
Message par lolo13 »
Effectivement j'ai entendu parler de châssis cassés car le boudin exerce une force en un point précis du châssis. Selon moi, les lames agissent en tension dans la longueur du châssis et la pour le casser il faut y aller.... les lands n'ont pas de lames il me semble... non ? Donc le système est adapté et apparemment très plaisant... méfiance pour moi, vu le poids qu'on supporte, près d'une tonne dans la benne pour moi.... les lames supplémentaires et les amortos spécifiques font l'affaire pour l'assiette, mais le confort reste moyen, notamment sur les dos d'âne et sur les chaussées autoroutières un peu défoncées par les PL ou le Ranger se met en mode yoyo et la il faut relever le pied droit...
Si c'est juste pour l'assiette pour le spot, effectivement, les cales bouts de bois ou autres caillasses font l'affaire !
Image Vacances à 4 dans un Ranger TD 109ch-2005+LogeMobile Dynamis-https://www.instagram.com/la.bete.et.modestine/
Hello! Là on est sur une vraie suspension pneumatique! Le prix n'est pas du tout le même... Et le produit bien différent!
Mais il peut te mettre de niveau au biwac, normal à ce prix... :clown:
les produits proposés par AirbagMan pour équiper le Defender 130 de Stephie & Leigh est effectivement une véritable suspension pneumatique, et non un simple ballon d'air comprimé.
C'est proche des suspensions de poids lourds, avec une enveloppe cylindrique en "caoutchouc" qui s'enroule et se déroule comme une chaussette sur un cylindre central. Ca provoque un effet amortissant que le ballon n'a pas du tout, au contraire...
Il faut noter que ce dispositif est ici positionné en lieu et place du ressort hélicoïdal d'origine et ne modifie donc en rien l'épure de suspension, contrairement à un dispositif placé au milieu des points d'appui de paquets de lames et fait subir au châssis un effort à un endroit qui n'est pas censé le recevoir.
Oui on s'éloigne de l'initial ... se mettre d'aplomb au bivouac... :clown:
fifitoy a écrit : mer. 31 août 2022 22:41 se mettre d'aplomb au bivouac...
C'est vrai que c'est pas toujours facile en fin de soirée...
Mais pour cela, pas besoin de suspension, c'est sûr, il suffit de caler.
Oui évoquez dès les premières réponses ...mais pas dans les attentes non plus... :mrgreen: :mrgreen: :clown: après c'est pour pas faire perdre de temps...
En attendant, tu nous as quand même fait un 8000 Fifi !
En fait, je visualisais pas forcément le véhicule, mais plutôt ses passagers...
Bof nous on ne cale jamais ou quasiment (pas de cale) et cela ne nous empêche pas de vivre = manger et dormir :clown:
Et je ne parle pas des aires d'autoroute dead
Modifié en dernier par Manard le ven. 2 sept. 2022 05:18, modifié 1 fois.
majelan
Message par majelan »
Cale pour le bivouac + pneumatique --> https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... 185085.htm :clown:
Au bout du compte ce n'est pas du tout idiot car cela a la double fonction de cric et cale de mise à niveau
Bon l'objet est assez lourd, couteux et pas super aisé de mise en oeuvre mais en considérant de la double usage cela tient la route (normal pour des coussins gonflables :mdr3: )
Modifié en dernier par Manard le ven. 2 sept. 2022 05:17, modifié 1 fois.
fifitoy a écrit : mer. 31 août 2022 22:41 Oui on s'éloigne de l'initial ... se mettre d'aplomb au bivouac... :clown:
j'ai un copain qui cale a niveau avec des vérins pneumatiques ...
vr6man
Message par vr6man »
Si c est juste pour se lettre à niveau au bivouac tu as aussi les verrins avec centrale gyroscopique qui te mettent directement de niveau
