GCS Précautions avant soudure
LFA
Message par LFA »
Questions de béotien: mon GCS doit passer en carrosserie. Il faudra probablement souder à l'arc pour récupérer quelques petites bosses au bas de caisse...
- Pour la batterie moteur, je sais qu'il faut la débrancher. Le coupe-circuit derrière la petite trappe plastique dans la console centrale sous le TDB suffit-il ? Ou faut-il s'attaquer aux cosses ?
- Pour les deux batteries gel de la cellule, suffit-il de couper l'interrupteur-séparateur de batterie du bloc électrique EBL30 ? Sinon, comment faire ?
Merci à ceux qui savent.
Luc
Seb
Re: GCS Précautions avant soudure
Message par Seb »
Salut moi quand je soude sur un véhicule j’enlève les cosses .
Defender 110 td5
sakapus
Message par sakapus »
Est ce un pro qui fait les travaux?
T3 syncro et HZJ79
cricri1333
Message par cricri1333 »
Pour eviter toute destruction de boitiers electronique tu dois poser ce type de protection
https://www.oscaro.com/protection-contr ... bcQAvD_BwE
CS
www.lescs.fr
LFA
Message par LFA »
Bon, ben j'ai pas pu trouver de réponses claires et nettes...
Même chez Mercedes, on me suggère aussi d'utiliser un écrêteur de surtension sur la batterie moteur.
OK, mais quid des batteries de service dans la partie cellule ?
Pas eu de réponse. Bien sûr, démonter les cosses serait une solution, mais c'est lourd, très lourd même, à moins d'avoir 3 coudes par bras et des doigts de 20 cm. Il y a sûrement plus simple... D'ailleurs, est-ce vraiment nécessaire d'isoler ces 2 batteries ?
Voir doc de L'EBL. Il y a une position pour déconnecter les batteries de service.
Tu nous confirmera.
