OSMAND+ Fusionner des traces ?
Petite question aux spécialistes d'Osmand+ que j'utilise maintenant exclusivement pour mes itinéraires pédestres : est-il possible de fusionner en 1 seule trace 2 traces préalablement créés ou enregistrées ?
J'ai beau essayer par l'option Modifier une trace et ajouter un point ou couper avant/après, je ne trouve pas ma solution...
Merci de vos réponses
cricri1333
Re: OSMAND+ Fusionner des traces ?
Message par cricri1333 »
tu trouveras réponse à ta question sur https://osmand.forumactif.com/
CS
www.lescs.fr
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Tu n'est pas obligé de les fusionner, il te suffit de les afficher simultanément, tu peux même changer les couleurs et les "transformer en routage" si cela te convient (fléchage et parole )...
En ce qui me concerne j'ai toujours plusieurs traces pour une Zone que j'affiche.
Edmond
oc07
Message par oc07 »
Une possibilité parmi d'autres : tu ouvres tes deux traces dans Notepad++, un copier/coller des WP de la trace 2 à la suite des WP de la trace 1, et hop !
Merci à tous les deux pour vos réponses mais ...
Christian : plusieurs requêtes formulées différemment ne me donnent pas de solution en interne Osmand malgré la lecture d'une courte discussion entre khronos et ed et nat. ;)
Les pistes que j'ai trouvées font toutes appel à des solutions externes de "concaténation" (joli terme dont j'avais oublié le sens !) exigeant d'utiliser un PC.
Edmond : affichage multiple ou non, édition de traces, suppression de points ou segmentation de traces, tout ça je pratique mais c'est bien "concatener" plusieurs fichiers gpx que je souhaite faire pour, notamment, transférer le résultat dans ma montre et éviter les manips en cours de suivi de route sur la montre.
PS : les solutions externes que j'ai trouvées type GPX Merge, GPX Visualizer permettent de fusionner mais android me refuse l'accès aux fichiers gpx "pour des raisons de sécurité ", fichiers dont le stockage est ainsi :
Auriez vous une solution ?
oc07 a écrit : ven. 31 mars 2023 14:20 Une possibilité parmi d'autres : tu ouvres tes deux traces dans Notepad++, un copier/coller des WP de la trace 2 à la suite des WP de la trace 1, et hop !
C'est également une des solutions trouvées mais je bute sur le refus d'accès au fichier par android et je souhaiterais pouvoir réaliser la fusion depuis mon tél
Ed et Nad
si tu prépares avant tes tracés sur un UC, tu peux utiliser Map Source ou Basecamp de chez Garmin et là c'est très facile pour fusionner 2 tracés.
Edmond
une solution , transférer les traces sur Oziexplorer , les grouper en une ( c'est possible sur ce logiciel) et ensuite tu as ta trace complète , que tu peux utiliser avec tes autres applications.
landroudeur64 a écrit : ven. 31 mars 2023 14:26 ....PS : les solutions externes que j'ai trouvées type GPX Merge, GPX Visualizer permettent de fusionner mais android me refuse l'accès aux fichiers gpx "pour des raisons de sécurité ", fichiers dont le stockage . /storage/emulated/0/Android/data/net.osmand/files
As tu tenté de déplacer/copier les fichiers à fusionner depuis /storage/emulated/0/Android/data/net.osmand/files vers un répertoire de la SD interne d'Android (par exemple documents), normalement il ne devrait plus y avoir d'interdiction de sécurité.
Merci voyageur78s pour cette idée...
mais pour déplacer ou copier les fichiers en question il faut préalablement accéder au répertoire, possible depuis un PC mais interdit sous Android.
Mais, Osmand offre plusieurs possibilités de stockages
que je nai pas encore explorées et qui n'ont peut-être pas toutes le même statut de :sécurité".
Idée à creuser donc.
Pour l'instant, j'ai testé sur PC plusieurs éditeurs gpx, VisuGPX m'étant apparu le plus accessible.
Bingo voyageur78s ! :super:
début de réussite en suivant ton idée de déplacer les fichiers.
étape 1 : pour récupérer le fichier, puisque android interdit l'accès au dossier de stockage, j'ai utilisé l'option partage d'Osmand en m'envoyant un mail sur une de mes adresses
(mais j'aurais pu faire directement un copier de la PJ sans avoir besoin de l'envoyer).
étape 2 : l'enregistrement de la PJ se fait sur Stockage interne/Download qui est en accès libre lorsque je veux l'ouvrir dans mon smartphone avec VisuGPX.
Je n'ai pas encore testé la manip de fusion des traces dans le portable mais l'ouverture/visualisation du fichier est OK.
oc07
Message par oc07 »
Pour la question de l´accès aux fichiers : j´utilise l´appli gratuite CX Explorateur de fichiers, pour accéder aux dossiers que m´interdit l´appli basique d´origine (Mes Fichiers).
étape 3 réussie sur le smartphone :
AVANT :
Les trois tronçons apparaissent sous 3 couleurs différentes.
Le graphe d'analyse du tracé ne concerne que le 3e tronçon (rouge)
APRES :
une seule trace.
Le graphe d'analyse du tracé concerne la totalité des 3 tronçons
:super:
:super: :winner1:
