urgent, hzj75 ne démarre plus
foucsi
Message par foucsi »
Hello la team,
Je suis actuellement en suede et en voulant demarrer mon vehicule ce matin, il ne veut plus demarrer, batterie neuve et bougie egalement.
Je penche sur le demarreur, le demarreur tourne mais quand j'arrete de faire tourner, j'entend comme un craquement dans celui-ci...
Sinon avez vous des pistes avant que j'apelle la depanneuse ?
Merci beaucoup
GEO16
Re: urgent, hzj75 ne démarre plus
Message par GEO16 »
je ne suis pas un grand mécano mais il y a de grandes chances pour que ce soient les contacteurs qui sont au fond du lanceur. Commence par tapoter dessus cela peut faire bouger les contacts puis un bon nettoyage des contacteurs en cuivre et çà repart. les spécialistes vont te répondre.
Précise: quand tu enclenches, le démarreur tourne mais pas le moteur?
naej
Message par naej »
Et avec la manivelle, ça donne quoi ? 0sur10 :dehors:
Il est vieux ce démareur?
foucsi
GEO16 a écrit : mar. 18 avr. 2023 12:46 Bonjour,
exact le demarreur tourne mais ne lance pas le moteur aparemment... j'ai deja essayé de taper dessus mais rien n'y fait :(
foucsi
naej a écrit : mar. 18 avr. 2023 12:49 Et avec la manivelle, ça donne quoi ? 0sur10 :dehors:
il a l'air d'etre d'origin ... :) année 93
foucsi
quand j'essai de le demarrer, le demarreur me consomme 2V, vs en pensez quoi ?
démarreur HS probablement, faut essayer de démarrer a la sangle ou en poussant.
foucsi
aparemment probleme d'arrivé de gazole selon le depanneur... il es partis au garage ...
Fusible de pompe à gasoil dans le réservoir.
Arrivé cet hiver sur un 80
Curieusement, il alimente aussi l'accelérateur à main aussi (la molette, pas la tirette)
Sur le 80, il est en haut à droite sous le capot.
Nous ça démarrait, mais 25 à fond... je pense que le gasoil c'était le reste des durites
foucsi
ok merci pour ton retour,
Je vous tiendrais au courant dans les prochains jours.... quand j'aurais recup le toy
sakapus
Message par sakapus »
distran a écrit : mar. 18 avr. 2023 16:14 Salut
A ma connaissance, pas de pompe dans le reservoir des hzj.
T3 syncro et HZJ79
foucsi
Ah tu as surement raison sakapus, j'ai demonter la trape derriere le siege pour acceder a la pompe es sa n'avait pas l'air de ressembler a une pompe classique.... mais alors ou se trouve t-elle sur ce modele? si quelqu'un a la réponse :)
Ah bien sûr, je parle la pompe qui amène le gasoil ! et de son fusible
A_A
Message par A_A »
Apparemment tu as la puissance électrique pour démarrer, donc pas de pb au niveau batterie et alternateur à mon sens.
C'est peut-être un problème d'alimentation en Gasoil ou d'admission d'air ?
Perso je ferais comme ça:
- Fais vérifier tes fusibles dans un garage Toyota, ça coûte pas cher.
- Fais vérifier la crépine du tuyau d'alimentation de ton réservoir principal, parfois sur le long terme elle se bouche à cause des résidus, ça arrive aussi sur les vieux Defender. Sur un HZJ le réservoir est facile d'accès, ça se passe entre les sièges avant, il faut juste retrousser la garniture de sol et tu auras accès directement à la trappe du réservoir (entre les 2 sièges avant)
- Nettoie bien ton filtre à air ou change-le, mais avant ça essaie de démarrer sans filtre à air, et dis-nous si ça démarre.
- Au pire tu peux utiliser des "booster" de démarrage, des aérosols que tu balances dans l'admission d'air directement, c'est pas cher et c'est très efficace. Je n'ai pas de marque à te proposer pour ce produit.
Enfin je ne vois pas pourquoi un 75 ne démarre pas si tu as la puissance électrique pour démarrer... ton gasoil est congelé ou bien? :froid:
le problème n'est certainement pas lié au moteur, mais plutôt à ce qui se passe en amont et en aval...
Bon OK c'est pas le bon forum pour parler de ça, on poursuit en MP?
sakapus
foucsi a écrit : mar. 18 avr. 2023 20:36 Ah tu as surement raison sakapus, j'ai demonter la trape derriere le siege pour acceder a la pompe es sa n'avait pas l'air de ressembler a une pompe classique.... mais alors ou se trouve t-elle sur ce modele? si quelqu'un a la réponse :)
Il n'y a pas de pompe de gavage électrique sur le HZ..
C'est la pompe a injection qui aspire le go du reservoir et l'envoie aux injecteurs.
Tu dois aussi avoir une petite pompe a main sur le filtre a gasoil (champignon noir).
La resistance ne doit etre ni trop facile ni trop dure quand tu actionnes cette pompe puis devenir tres dur.
As tu fait ce test?
Ca t'en dira plus sur l'option "arrivée de Go"
T3 syncro et HZJ79
foucsi
mercia. tous pour vos retour,
Je sui egalement tres surpris par le fait qu'il ne demarre pas... je suis déçu de lui lol :)
Alors quand je pompe sur le champigon au dessus du filtre a gazole, celui en durcit pas, j'ai l'impression de ne pas avoir de pression, j'ai démonté netoyer etc mais rien n'y fait...
A savoir avant que je prenne la route de france, le garage toyota ma trifuoillé ma pompe a injection.... aprés leur reglage, la voiture tremblé enormement etc.... mais je n'y connait pas grand chose donc j'ai fait confiance a toy :)
j'espere avoir un retour aujourdh'ui du garage et je vous tinedrai au jus
Merci a tous
Si ça durci pas = prise d'air sur le circuit Go
sakapus
Peut on savoir pourquoi Toy a touché à ta pompe à injection et pourquoi ta batterie est neuve?
Sinon, un test facile est de plonger le tuyau d'arrivée de Go en amont de la pompe (aspiration) dans un bidon de gasoil propre.
T3 syncro et HZJ79
bzhland
Message par bzhland »
Sur pompe à main, membrane percée, mais généralement fuite hors pompe ou particule sur un des deux clapets qui de ce fait ne fait plus étanchéité et plus d'aspiration....
jp
Oui ou simplement membrane devenue poreuse ... j'ai eu le coup
A_A a écrit : mar. 18 avr. 2023 21:10 ...
A_A, pourrais-tu développer ?
Il est où le bon forum pour parler de ça ?
Et pourquoi poursuivre en MP ? Les autres Trotters ne sont pas capables de comprendre ? Où y'a des secrets à ne pas divulguer ?
Je ne connais rien aux Toy, mais je veux bien jouer avec vous car des problèmes de démarrage on en a tous eu , ou on en aura un jour.
Casa, un forum de partage. :merci:
viewtopic.php?t=16007
foucsi
sakapus a écrit : mer. 19 avr. 2023 09:38 Peut on savoir pourquoi Toy a touché à ta pompe à injection et pourquoi ta batterie est neuve?
salut,
Alors batterie neuve car je les anciennes etait deja vieille donc j'ai preferai les changer avant de partir, et toyota avait deja changé mon joint de couvercle sur la pompe a injetcion mais au remontage il y avait un souci de puissance et grosse fummé noire, donc avant le depart j'ai du retourner chez toy pour refaire un reglage sur la pompe a injetcion... mais bon , quand je l'ai recup la voiture tremblé etc... j'ai recuperer ma puissance etc mais il a du juste touché a la vis de puissance je pense.... sacré garage celui ci. :)
GEO16
Message par GEO16 »
sakapus a écrit : mer. 19 avr. 2023 07:16 Il n'y a pas de pompe de gavage électrique sur le HZ..C'est la pompe a injection qui aspire le go du reservoir et l'envoie aux injecteurs.
La resistance ne doit être ni trop facile ni trop dure quand tu actionnes cette pompe puis devenir très dur."
Oui et en pompant, tu dois entendre le carburant retomber dan le réservoir (je l'entend bien sur mon 78). C'est le retour (surplus) de GO qui est en fin de circuit, cela prouve que la pompe a injection et les injecteurs sont alimentés.
sakapus
Ok.
Fais (ou fais faire) le test du bidon et tu devrais savoir si c'est l'alim de gasoil ou la pompe à injection en defaut.
T3 syncro et HZJ79
distran a écrit : mer. 19 avr. 2023 08:58 Si ça durci pas = prise d'air sur le circuit Go
Sinon, il existe des petites pilules, paraît-il ... :mrgreen:
