TOYOTA HILUX VIGO
phi67
TOYOTA HILUX VIGO
Message par phi67 »
Je reviens avec une question concernant le Hilux.
Contrôle technique ce jour avec "défaillance majeure" : Efficacité du frein de stationnement insuffisante
Je découvre le problème car avec la BVA, je n'utilise jamais le frein à main.
Donc réglage nécessaire au niveau du levier sous la garniture centrale.
Il faut démonter la garniture centrale mais je n'y arrive pas et avec tous ces plastiques, pas envie de casser.
J'ai démonté les 2 vis dans le box sous l'accoudoir, enlevé les 2 agrafes de chaque côté à l'avant.
Le tout se soulève mais c'est retenu à l'avant.
Si quelqu'un a déjà démonté, je suis preneur d'explications.
Merci pour vos réponses.
Philippe
:alsace3:
Re: TOYOTA HILUX VIGO
demontage des freins arrieres avec un vrai nettoyage il faut le faire une fois pas an
et apres tu vas retrouver ton frein de parking
