Choix des vérins pour toit relevable sur K-Hutte
jpvandenberghe
Message par jpvandenberghe »
Bonjour à Tous,
Je suis entrain de cogiter sur le choix des vérins pour relever le toit intégral d'une K-Hutte (toit à plat quand il est sorti)
J'ai 70 ans et ma force ne va pas en s'améliorant.
Je me dis que si je veux garder ma nouvelle cellule un bon bout de temp , il faut que je réfléchisse à toutes les options qui se présentent à moi.
TOUAREG propose deux solutions de vérin pour le relevage du toit :
La classique avec 8 vérins à gaz (j'essaye chez eux cette solution samedi en 8).
L'autre un peu plus originale avec 4 vérins pneumatiques actionnés par un bouton près de la porte.
J'ai vu sur quelles photos que certain ont pris cette option.
S'ils peuvent me donner leur avis sur la fiabilité, l'endurance du système et sa facilité, cela me sera utile.
Par grand vent cela est-il top ?
l'option vérins pneumatiques n'étant pas donnée autant ne pas se tromper.
Merci d'avance
Cordialement Jean-Pierre
Re: Choix des vérins pour toit relevable sur K-Hutte
le truc c'est que les vérins hydro se lèvent tout seul mais il faut tirer dessus pour refermer ...
Apres sur tous les verins il y a une référence et tu cdes une piece de rechange en cas de ....tu l'as planque dans la cellule et en cas de ... tu bricoles en direct au lieu de trouver la piece et attendre la livraison....
jpvandenberghe
Hello Eric,
d'après Vincent le patron de chez Loisir Concept les vérins pneumatiques (et non hydraulique) montent grâce à la pression de l'air que l'on envoie dedans et se baissent automatiquement quand l'on ouvre le circuit.
je pense à cette solution non pour éviter de tirer lors de la descente, mais pour éviter de pousser lors de la montée quand les vérins à gaz ne produisent pas d'aide.
JP
bcmog
Message par bcmog »
Salut. Sur mon unimog, j’avais 4 verins pneumatiques et ca fonctionnait très bien. C’était des vérins industriels, aucun problème de fiabilité .
Le truc a prévoir, c'est des "cales" car si tu as une petite fuite dans le circuit d’air, le toit redescend dans la nuit.
Mis a part ça, c'est top comme système.
jpvandenberghe a écrit : sam. 30 sept. 2023 13:04 Hello Eric,
JP
cela fait 30 ans de tente de toit avec 2 ou 4 vérins et actuellement j'ai jamais eu de problème avec les verins... Juste une fois avec celle d'un copain ou le pied du vérin était trop serré et il a a cassé ... Donc je pense que tu vas choisir celui qui va te convenir et surtout peut etre prevoir une "Bequille" en cas de ...
oc07
Message par oc07 »
J´ai ce système de vérins pneumatiques sur ma K-Hutte depuis 2016.
J´en suis très satisfait, je ne regrette pas ce choix, mais si c´était à refaire je pense que je choisirais des vérins à gaz.
D´une part pour une question de poids (donnée importante surtout si on fait essentiellement de la piste voire du hors-piste), d´autre part par principe car moins on a de mécanismes sophistiqués moins on risque des soucis et des pannes. Et aussi par discrétion, puisque ça oblige à faire tourner le compresseur quand on se pose au bivouac, parfois gênant quand a besoin de passer inaperçu.
Ça compresse pour monter ET pour descendre... même si ce n´est pas une nécessité du fait du poids du toit.
Je me suis confectionné un raccord qui me permet, en cas de panne du compresseur, de lever le toit aisément et rapidement avec une simple pompe à main ou à pied... on peut en trouver partout.
Et j´ai quelques raccords rapides, il m´est arrivé de devoir réparer les tuyaux d´air comprimé.
Petit à petit des fuites sont apparues, du coup j´ai fait 4 petits tasseaux que je mets systématiquement comme béquilles une fois le toit levé.
Ce système de vérins résiste sans soucis à des vents tempêtueux.
C´était mon retour, j´espère que tu en auras d´autres, il te restera... à faire le bon choix...
On parle là de vérin dit "à gaz" ou de vérin pneumatique! Pas hydro...
Un toit de cellule n'a rien à voir avec une tente de toit et il faut décoller le toit pour mettre le vérin à gaz en action!!!
Notre choix du pneumatique a été fait aussi pour la taille et le poids de mon toit, je suis sur un simple cabine donc 3.85x2.00.
