Interface graphique de pilotage pour mon van
F83Eric
Message par F83Eric »
Toujours pour l'aménagement de mon van, je regarde si il est possible d'avoir une console de pilotage.
J'aimerai avoir un petit écran tactile qui me permette de piloter différents éléments.
Certains son pilotable juste en coupant un fil pilote
D'autres en coupant le 12v 3A ou 5A ou 10A
Faire certains asservissement, lecture d'une température pilotage d'un ventilateur variable, activation d'une petite résistance
Et même pouvoir piloter des relais 220V 5A ou 10A pour activer des éléments.
L'avantage de faire ça c'est d'avoir des boutons rapides / mode route / activer eau chaude / mode nuit ...
J'aimerai également par exemple récupérer en permanence d'informations de mon smartshunt Victron
Je maitrise la programmation et n'ai pas peur de programmer de l'arduino ou du raspberry.
Ce que je ne veux pas c'est réinventer la roue.
Cette carte peut, peut-être répondre à mes attentes https://pekaway.de/collections/alle-pro ... relayboard
Mais je ne parle pas du tout allemand.
Savez vous si cela existe / auriez-vous des liens ?
Avez-vous réalisé cela ? qu'avez-vous retenu comme solution.
Et quelqu'un c'est-il déjà connecté à des composants/interface victron ? comment ?
vr6man
Re: Interface graphique de pilotage pour mon van
Message par vr6man »
As tu regarder du coté de domoticz (domotique orienté habitation) ca dois pouvoir se transposer à un véhicule ?
MikriKala
Message par MikriKala »
Tu as regardé ce qui se fait avec venusOS (victron) sur raspberryPI et un écran tactile? J'ai installé un raspberry et venusOS dans mon véhicule sans y passer trop de temps, et c'est plutôt efficace pour avoir un cerboGX moins cher (infos centralisées de tous les appareils victron)
Tu dois pouvoir ajouter des fonctionnalités en creusant / codant, mais je ne me suis pas penché sur le sujet pour l'instant, j'en suis encore à l'homologation VASP :D Du coup, je n'ai pas trop réfléchi comment customiser l'interface.
Un boitier type Auxbeam switch panel sinon?
quelques liens:
https://github.com/victronenergy/venus/wiki
https://off-grid-garage.com/victron-con ... pberry-pi/
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:large
Ford Transit L4H3 4x4 de 2018
F83Eric
def130 a écrit : dim. 19 nov. 2023 17:57Amazone
Alors sur amazon, je n'ai rien trouvé de tout fait.
Oui, il y a plein de cartes mais pour l'instant ce que je cherche c'est une personne qui l'a déjà réalisé pour m'orienter vers les mêmes produit si il en est satisfait.
F83Eric
vr6man a écrit : lun. 20 nov. 2023 14:20 As tu regarder du coté de domoticz (domotique orienté habitation) ca dois pouvoir se transposer à un véhicule ?
C'est une bonne idée.
F83Eric
MikriKala a écrit : lun. 20 nov. 2023 14:54 Tu as regardé ce qui se fait avec venusOS (victron) sur raspberryPI et un écran tactile? J'ai installé un raspberry et venusOS dans mon véhicule sans y passer trop de temps, et c'est plutôt efficace pour avoir un cerboGX moins cher (infos centralisées de tous les appareils victron)
quelques liens:
J'ai effectivement creusé du côté de VenusOS, j'ai 'peur' que ce soit 'que pour Victron' ce qui ne sera pas mon information primordial mais je vais poursuivre
Cette vidéo à l'air cool https://off-grid-garage.com/victron-con ... pberry-pi/, tu as bien fait de me la communiquer.
Merci pour l'info sur Auxbeam switch que je ne connaissais pas, je vais regarder.
F83Eric
MikriKala, tu as acheté le Vénus GX ou tu as multiplié les câbles USB pour tout connecter sur ton raspberryPI ?
MikriKala
Je suis sur raspberry et des connecteurs VE.direct / USB ou VE.Bus / USB. J'avais trouvé le VE.Bus à USB en occasion sur le bon coin, le prix neuf est délirant.
