Aménagement Sprinter pour mettre des vélos sous le lit
F83Eric
Message par F83Eric »
J'envisage de mettre des vélos sous le lit du sprinter mais j'ai l'impression que c'est une grosse contrainte.
Quelqu'un a-t-il aménagé sont Sprinter comme cela ?
LAG
Re: Aménagement Sprinter pour mettre des vélos sous le lit
Message par LAG »
J’ai deux vélos électriques sous notre lit un VTT et un vélo de route.
Je trouve personnellement un avantage c’est qu’ils restent propres et je n’ai pas le soucis d’un éventuel vol.
Par contre si je parts pour une journée je mets mes vélos sur un porte vélo Thule sur la boule. Je n’ai pas à régler mes vélos avant de partir.
penkalet
Message par penkalet »
J'ai un copain qui a un Free S sur base Sprinter et qui a aménagé sa soute pour pouvoir mettre 2 VTTAE. Il explique son installation >ici< (ce n'est pas un Sprinter 4x4 mais ça peut donner des bonnes idées)
Campeo 540 4x4 sur base Citroën Jumper équipé par Dangel
LAG
Message par LAG »
Merci pour ce lien, c’est une solution comparable que j’ai réalisé. J’ai aussi relevé de 4 cm le lit pour le passage du guidon. Par contre j’ai renoncé à démonter la roue arrière pour permettre une prise en charge du vélo plus rapide.
Si le rangement a l’intérieur apporte la sécurité, par contre l’usage d’un vélo implique environ 1/4 d’heure pour le montage, pour de petites sorties tu hésites à faire usage de ton vélo et tu choisis de faire le trajet à pied.
F83Eric
Penkalet merci pour le lien, très intéressant.
LAG tu as raison de pointer le temps de mise en œuvre qui peut être une contrainte forte
Je relance le sujet car je viens d’acquérir un GCS 4x4 de 2019 et je souhaiterais mettre 2 vtt electrique sous le lit. Pourriez-vous faire un retour d’expérience ?
J’ai l’impression que ça doit être un peu juste en dimensions même en enlevant les 2 roues.
J’ai bien vu la technique de Dcy et je voudrais savoir s’il était possible d’utiliser uniquement les fixations Évoc sans plateau, directement sur le plancher.
Je serai vraiment intéressé par vos retours. Merci par avance.
