Frein à main
patou88
Frein à main
Message par patou88 »
Bonjour a tous,
Je suis entrain de changer mes garnitures de frein a main ( une garniture a eu la mauvaise idée de se décoller et a été réduite en bouillie car rien dans le tambour .
Démontage facile mais avez vous une technique pour le remontage de ces p.. de ressorts sans en prendre un dans la figure !!
Seb
Re: Frein à main
Message par Seb »
Bonjour. Il existe des pinces faites exprès. Sinon une bonne pince à bec et tenir bien fort
Defender 110 td5
patou88
Re: Frein à main
Re: Frein à main
Il faut une pince de ce type la : Image
Re: Frein à main
et une comme ça pour le ressort du câble de frein a main :Image
yam49
Re: Frein à main
Message par yam49 »
BONJOUR :D
Au siecle dernier ,je blague pas il me semble que les garnitures etaient rivetes quand est il aujourd hui et un mecano lamda peut il les changer
Merci de vos reponses
AMICALEMENT CHRISTIAN :hello:
A_A
Re: Frein à main
Message par A_A »
Un tournevis plat comme levier peut-être? Plutôt que d'acheter 2 pinces chinoises qui ne serviront qu'une fois...
patou88
Re: Frein à main
On va tester le système D , tournevis , pinces , mains….
patou88
Re: Frein à main
Bon , c'est fait , facile , un seul ressort a retendre et remettre en place e, l'autre est accroché dès le remontage .
Avec une bonne pince , pas de soucis . :pelles:
