panne électrique intérieure
sergio40
Message par sergio40 »
Bonjour à tous
Sur mon GCS, j'ai un petit problème électrique: plus de lumière intérieure coté gauche uniquement soit les 3 (table, salle d'eau et tête de lit). Les prises elec fonctionnent.
J'ai vérifié les fusibles avec un testeur RAS.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu cette panne ?
Merci d'avance
Sergio
Re: panne électrique intérieure
Avez vous un schéma électrique des équipements, livré avec le véhicule ?
c'est plus facile pour la recherche de panne ;-)
Un faux contact. Rebranche les connecteurs sur L'EBL. Re vérifie les fusibles.
Dans le manuel ou sur L'EBL tu doit avoir les affectations fusibles et connecteurs.
sergio40
Bonjour les baroudeurs
Merci bcp pour vos réponses, j'ai arrêté l'EBL, revérifier les fusibles ainsi que les connections des fils au bloc 4 de l'EBL en repère avec le schéma électrique, rien y fait.
Je vais prendre RDV chez le concessionnaire et je ne manquerai pas de vous en dire plus.
Sergio
Il faut vérifier Si tu a du jus au block 4 et si il correspond aux appareil en panne.
ju94
Message par ju94 »
Avec quel appareil vous vérifiez s'il y a du courant ( ohmmètre ?)et avec quel appareil vous vérifiez les fusibles ? Merci
Avec ce que l'on appelle généralement un multimètre ... :mrgreen: équipé d'un sélecteur pour mesurer le Voltage, AC/DC, et la résistance des fusibles (ohmmètre) ;-) il permet de multiple autres mesures ... sauf l'amperage qui lui demande une "pince" spéciale ..
