Amortisseurs koni
Kalimera
Amortisseurs koni
Message par Kalimera »
hello les copains,
je viens de recevoir mes koni raid mais je vois que la référence est pour un REVO ( le mien est un vigo 2014), est ce que vous pensez que c'est bon ou pas du tout ?
peut etre une question de débattement mais j'arrive pas à voir sur le site KONI les différences; je suis étonné que cette maison bien connu non loin de marseille se plante mais tout peut arriver, alors comme je comptais faire çà ce week end, je me suis dit avant de faire une connerie.
merci et bon week-end
Gillesf
Re: Amortisseurs koni
Message par Gillesf »
Après consultation d'un spécialiste :
Le montage est possible mais :
- Sur le Revo ils sont plus long que sur les VIGO.
- il y a bien 2 références différentes chez Koni.
- Ils ne travailleraient donc pas de manière optimale.
Il suggère donc de na pas monter et de rappeler le garage lundi pour un échange.
PS, tu l'as surement fait , mais vérifies que les références sur les amortisseurs sont les mêmes que sur les emballages, sait-on jamais ;)
Kalimera
Merci tout plein Gilles pour cette attention, alors oui, c'est la même référence;
du coup je me disais que si ils sont plus longs, c'est peut être pas si mal?(plus de débattement?)
bon ca me casse mon plan de travailler ce week-end cette histoire :]
Baloo
Message par Baloo »
Alors, je ne vais te donner la solution Kalimera, je pense que Gilles à déjà bien répondu et avec la bonne personne (n'est ce pas Gilles ;) ), par contre aussi étonnant que cela puisse paraitre, moi aussi j'ai les Koni et mes références sont également celles du REVO (et non pas du VIGO que je possède), ils sont effectivement plus long et je me dis car je n'avais pas vérifier à l'époque, que le "spécialiste" de Gilles avait surement du mettre ceux là car j'avais une réhausse !
Du coup, je ne sais pas si tu en as une mais selon ce que tu as demander, c'est peut-etre la raison !
Nous sommes nombreux ici à utiliser et aimer Koni, donc, tu devrais avoir d'autres réponses.
Mes references sur le mien: 905479 à l'arrière et 881830 à l'avant
Hi-Lux double cab / 2015
Kalimera
salut @BALOO
merci pour ce second retour d'expérience qui quelque part me rassure un peu parce que si tu as fait ton dernier voyage avec ce modéle ? cela veut dire qu'ils sont aussi compatible
j'ai aussi penser à ce que tu dis concernant la réhausse;je vais voir aussi comme me suggère @Gillesf, mais si d'autres ont aussi ces expériences de références...
Gillesf
Bonjour Kalimera,
Tu nous tiendra au jus de comment se termine cette histoire? 😉
Baloo
Message par Baloo »
je ne sais pas ou en est Kalimera avec ses amortos, quant à moi j'ai essayer de mener ma petite enquête avec qui tu sais Gilles ::d , ben il existe bien deux références, question débattement , pas simple à savoir si c'est le même ou pas, donc j'ai demander directement chez KONI qui sont pas très rapide sur le coup....
je vous tiendrai au courant si j'ai une réponse de mon côté mais c'est dommage que ce ne soit pas écrit sur le site sur lequel on trouve une troisième réference pour nos "chars" pour les réhausses de +5, mais elle ne corresponds à aucune des deux.... une histoire de fou !
bonne journée
Gillesf
Il faut aussi comprendre les constructeurs : leurs clients font
tellement de montages et ont tellement d'utilisations différentes qu'il est impossible de recenser toutes les combinaisons possibles. 😉
Baloo
Message par Baloo »
Bon, me revoilou... quand j'ai quelque chose derrière la tête (hihihi)
donc il est bien possible de monter les références des REVO suivantes
881830 pour l'avant
et
905479 pour l'arrière sur les VIGO
- même fixations
- même débattement pour l'avant et un poil plus pour l'arrière (et donc recommandé en cas de réhausse de +3 à + 5 cm)
Petite info également, il ya aussi possibilité de changer les fixations inferieures avec de l'inox (!), la référence est 9952040060
Voilà les infos de Koni France, de la bouche du directeur technique.
Kalimera
Merci Baloo pour ton retour, moi je n'ai aucune nouvelle!
mccb
Message par mccb »
Serait il possible d'avoir la longueur mesurée entre les axes pour l'amortisseur koni raid prévu pour un Revo mais monté sur un Vigo svp?
Quand je vois ça...
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=161544
Je suis perplexe.
Les Koni évoqués ici (ceux ru Revo) sont annoncés jusqu'à +4cm sur leur site. Je ne vois pas comment le directeur technique peut inventer 1cm de plus?
Le mieux serait d'avoir les mesures...
Toyota Hilux 2014 + cellule Gazell V1: viewtopic.php?p=243881
Kalimera
Pour avoir échanger avec Baloo,après ces milliers de kilométres de piste, apparement ses koni ont vraiment fait le boulot correctement malgré le poids dans la benne,ceci étends je me pose la question après pas mal de recherches si des amortisseurs comme les Scorpions01 https://www.suspensions-sport.com/la-ga ... on-4x4/qui sont pas plus chers ne seraient pas supérieurs encore? :]
on entends pas trop parler d'eux mais ils ont l'air d'être bien conçus.
maintenant au vu des discussions sur ton post c'est vrai que on peut se demander si la cohabitation OME/Scorpion est envisageable???
Gillesf
Il existe des amortisseurs très performants pour des usages piste chargés, mais toujours très chers, et le plus souvent re-conditionnables, et très souvent difficiles a régler. pour être très performants, "Fournales, Donner, OME 51 , etc...,
On trouve dans les gammes des grands constructeurs des produits plus abordables , de qualité et fiabilité très correct éprouvée, en étant un peu moins exigeants sur les performances pures, souvent sans réglages, donc aussi sans risque de mal les régler (OME nitrocharger, Koni HT Raid, etc.. )
Et puis il y a des marques qui commercialisent des produits fabriqués par d'autres rebadgés, ou des créations propres à moins cher (pas toujours) souvent avec d'excellentes campagnes de pub. On voit ces marques faire le buzz quelques années puis disparaitre. Lorsqu'ils s'agit d'un produit de qualité rebadgé, cela peut-être une "bonne affaire du moment". S'il s'agit d'une pale copie ou d'une production de qualité moyenne mais au design très réussi.... pour un présenter sur un stand de salon cela le fera certainement. Pour rouler dans les chemins de la région le WE, on peut prendre le risque du moindre coût, avec peut-être une bonne surprise à la clé. Pour partir loin l'esprit tranquille, c'est autre chose.
Et si vous achetez du reconditionable vérifiez en le prix.
Mes koni sur Sprinter sont réglable mais uniquement pour ratrapper l'usure. Reconditionables a 0 Franc.
Kalimera a écrit : ven. 22 août 2025 10:18 Pour avoir échanger avec Baloo,après ces milliers de kilométres de piste, apparement ses koni ont vraiment fait le boulot correctement malgré le poids dans la benne,ceci étends je me pose la question après pas mal de recherches si des amortisseurs comme les Scorpions01 https://www.suspensions-sport.com/la-ga ... on-4x4/qui sont pas plus chers ne seraient pas supérieurs encore? :]
J'ai ca depuis 10 an sur mon 100, plutot satisfait....
Kalimera
Merci PAT, dis moi,tu as la gamme de base ou tu es passé sur les 02 ou autre?
pour quelle utilisation tu as monté ces amortos?
J'ai le modèle avec bombonne séparée, et ressort pour aider les barres de torsions.
C'est pour un HDJ 100, photo dans la galerie.
https://www.suspensions-sport.com/galerie/
Baloo
Message par Baloo »
Kalimera, tu t'emmerde pour pas grand chose, nous sommes nombreux ici à utiliser Koni (et certains depuis bien longtemps), et même si une merde pet arriver sur n'importe quel amortisseur (y compris et surtout sur du haut de gamme bien plus ennuyeux en cas de soucis....) prends quelque chose de SIMPLE et fiable.
PS: C'est comme les pneus, tu auras toujours des détracteurs des BF (par exemple... :lol: ) mais çà reste ce qu'on voit le plus sur les pistes en Afrique ou ailleurs, vu le choix et le prix du bébé, il doit bien y avoir une logique non ?
Kalimera
je sais que vous avez raison sur le fond,simplicité c'est le mieux mais j'aurai voulu essayer du matos pour une fois qui soit au dessus de la mêlée vu que je suis resté sage sur le véhicule que j'ai conservé
Gillesf
Pourquoi pas des OME BP 51 avec bombonnes séparée et réglables. Ils sont aussi reconditionnables ?
Mon fils en avait ayant déjà 60 000 km sans avoir été révisés sur son 80 lors du départ en Algérie et au retour ils faisaient encore preuve de bonnes qualités dynamiques.
Fox , Olhins, je n'ai pas d'expérience perso. Bilstein oui sur une voiture de route, mais par sur un 4x4 en raid.
Baloo
Message par Baloo »
je sais pas si il y a eu amélioration sur les BP51, mais sur des pistes un peu violents , il y a eu pas mal de soucis de fuites , et là, même si OME à tout pris en garantie, quant t'es au milieu du désert...
