Hilux + cellule : surveillez ça
mccb
Message par mccb »
Bjr.
On a un hilux vigo de 2014.
On suit une chaîne YouTube (Alternative Pink) qui voyage avec un hilux et cellule.
Ils ont eu un problème sur la fixation de la benne au châssis, ils ont dû faire souder.
Du coup j'ai vérifié de près la mienne.
Et en effet, début de fissures.
Le point faible est autour de la vis à l'avant droite de la benne ici.
Vérifiez bien les vôtres, desserrez si besoin pour mieux voir.
Je vais faire faire une soudure bientôt.
La gauche semble plus costaud, pas de problème pour le moment.
Toyota Hilux 2014 + cellule Gazell V1: viewtopic.php?p=243881
Re: Hilux + cellule : surveillez ça
je vois pas de fissure ?? :mrgreen: mais j'ai la vue qui baisse :ange:
mccb
Message par mccb »
La photo ne la montre pas mais elle est bien là
Kalimera
Message par Kalimera »
çà fait flipper çà parce que c'est quand même la structure de la benne au châssis, avec une cellule c'est pas fou fou
mccb
Message par mccb »
Un peu oui.
Tôle ondulée, croisements de pont, fortes pentes sollicitent fortement ces vis en effet.
Et surcharge.
mccb
Message par mccb »
Aussi. Mais la cellule comparée aux hilux utilitaires chargés de palettes de ciment ou carrelage, de cuve de 1000 litres...
C'est bien notre pratique régulière et parfois intense en tout terrain qui fatigue cette fixation.
Le carrossier que j'ai vu trouve la fixation légère pour le potentiel de cette benne.
Je connais plusieurs cas identiques résolus par des renforts soudés.
A mon humble avis ce n'est pas le poids qui détruit le support mais la torsion du châssis d'autant plus forte que la cellule est haute.
yam49
Message par yam49 »
BONJOUR
ET il faut pas comparer comme il est dit ,une palette de parpaings,une stere de bois ,la hauteur est pas la MEME moi ma cellule HAUTE 3.00 les gens qui me suivent en montagne suive mais 30m derriere o vue du ballant ,que je sais et maitrise un camping car vire presque a plat et tu peux roule dans l habitacle pas la cellule Donc pour en finir LES points d accroches souffrent enormement et surtout pas de jeux dessus autrement tu dechires tout. 3 4X4 DEJA pas de baroude je sais que ma cellule est pas faite pour et 2 a 3 cm entre la cellule et l habitacle
voiture et les talonettes les mettrent et regler et fond de benne nervures et taillees legerement avec un faible bizot collees vissees
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Ci joint qui m'est arrivé en 2019 et 120000km de "balades"
La réfection par Montp4x4 effectué sur les 4 supports.
260000 km et aucun soucis depuis, de plus les attaches de la GaZell" n'ont jamais bougées.
Edmond
mccb
Message par mccb »
Merci Edmond
Dans ton cas il s'agit de la fixation arrière. Donc il faut vérifier régulièrement tous les supports de la benne.
Ed et Nad
Il m'a a également rectifié et renforcé ceux de l'avant...je n'ai pas mis toutes les photos.
C'est d'ailleurs ce que je conseille de réaliser avant de positionner une cellule sur benne, et une vérification régulière comme les attaches de la cellule.
Edmond
renforcer cette pièce-support ne présente-t-il pas le risque de reporter les contraintes sur les composants adjacents, comme la benne, ou pire le longeron...?
Cette pièce ne pourrait-elle pas être considérée comme une sorte de "fusible", et dans ce cas, ne serait-il pas plus sage de la remplacer par une pièce neuve identique (quitte à la remplacer à nouveau après les prochains 100 KKm)...?
Ed et Nad
En ayant déposé la cellule et la benne avec Montp4x4 on a observé 2 problèmes ; une ovalisation de l'attache et des soudures qui avaient lâchées . Pour Montp4x4 c'est peut-être dû au desserrage du support qui a provoqué le reste. Il est vraie que je pratique plus les "pistes" que le goudron....Depuis plus de 140000km en vérifiant régulièrement plus aucun soucis.
Edmond
sakapus
Message par sakapus »
J'ai fait un bout de route avec David et Neus en Asie centrale.
David m'avait montré son soucis de fixation de benne sur leur Hilux.
Je ne sais pas si c'est dû à un manque de matière (lui même dû à la corrosion) ou a une première bidouille faite dans un garage en Iran.
Celle dernière ayant été faite benne en place, fallait pas s'attendre à un miracle.
Un ecrou qui, de conception, semble être prisonnier, tournait sur lui même.
Du coup, la cellule avec un grand port à faux arrière et sa grande avancée vers l'avant, a créé des contraintes au niveau des fixations qui ne sont peut etre pas dimensionnées pour de tels efforts.
Je leur avais préconisé de remédier à ce problème de facon durable avec dépose de celluke ET benne lorsqu'ils laisseraient leur véhicule en hivernage mais je ne sais pas s'ils l'ont fait.
A priori non.
Mccb, pourrais tu joindre un lien de cette vidéo ?
Merci.
T3 syncro et HZJ79
mccb
Message par mccb »
Voici la vidéo:
C'est toi qui était avec eux quand ils ont plié sévèrement le marche pied droite en relevant un gros bloc dans un pierrier?
