Remplacement lanterneau.
Philippe
Message par Philippe »
Bonjour à tous !
J'ai besoin de conseils...
J'ai un lanterneau, ancien, qui s'est fendu. J'ai une cellule Shadow Cruiser, le lanterneau a des dimensions bizarres, et pour le remplacer je dois adapter un lanterneau de 50cm X 70cm.
J'ai demandé à un magasin vers chez moi qui me demande 1200€ pour faire ce travail, ça me parait vraiment excessif !
Auriez vous une bonne adresse dans la Loire, ou un bon plan pour l'achat d'un lanterneau et pensez vous que c'est un travail compliqué à réalisé soi-même ?
Merci !
Haut
Re: Remplacement lanterneau.
La Clem’ sur l’avatar ne serait donc plus d’actualité ?
Nous avons eu par le passé une cellule à structure bois et parement en tôle d’alliage d’alu, d’origine canadienne, assez similaire je crois à la Shadow Cruiser. Elle avait été réalisé sur mes plans et l’emplacement du lanterneau était donc prévu pour que je l’installe moi-même.
Le montage n’est pas spécialement compliqué, le seul point critique concerne la réalisation et l’installation d’un cadre inséré dans l’épaisseur de l’isolant de la structure pour permettre le vissage du cadre de lanterneau. Et il faut bien sûr particulièrement soigner l’etancheite pour interdire tout passage d’eau vers l’interieur.
Philippe
Oui, je me demande quel silicone employer...
Je vais obligatoirement devoir refaire un cadre en bois car je dois légèrement agrandir le trou existant.
Philippe
euro6 a écrit : mer. 5 nov. 2025 13:29
Non, je l'ai vendue il y a déjà quelques années, elle n'allait pas sur mon nouveau pick-up.
"je me demande quel silicone employer...". :rougefaché: :nonon:
un bon mastic PU ou de la colle à pare brise... mais pas de silicone ;-)
Tu ne peux pas changer que la partie mobile?
bemo
Message par bemo »
fifitoy a écrit : mer. 5 nov. 2025 18:12 "je me demande quel silicone employer...". :rougefaché: :nonon:
Alors ok du silicone non on est d’accord mais de la colle !
Sauf votre respect, ça me semble juste pas possible.
Il faut à minima un mastic souple et démontable donc ce n’est certainement pas de la colle j’imagine.
Je n’ai pas de préconisation précise donc je vais bien me garder de suggérer une référence produit.
En revanche, j’ai déjà remplacé un lanterneau TurboVent et il était livré avec un mastic en bande adapté style SicaLastomer. Sur le net on trouve ça, est-ce adéquat ? Je ne sais pas. En tout cas c’est très pratique à poser.
Sur les autres lanterneaux posés d’origine il me semble que c’est plutôt du Sica genre Butyl (le mastic noir degueu qui degueule de partout et qui pègue…).
Là aussi on peut trouver des référence chez Sica mais va savoir quelle est la bonne ?
Pacha
Message par Pacha »
Perso pour la fixation souple et l'étanchéité des lanterneaux j'utilise du SIKALASTOMER 710
Bonne tenue à l'arrachage, reste souple dans le temps et permet un démontage ultérieur.
Pour retirer ce sika, cutter, spatule ou mieux un outil vibrant avec lame lisse.
C'est un produit très "amoureux", ça colle fort...
@ bémo Oui colle pare brise c'est générique... c'est également un mastic base PU adhésivant... :ange:
bemo
Message par bemo »
Ben alors si c’est générique … je ne sais pas ce que ça veut dire « générique » pour un lanterneau…qui n’a pas grand chose à voir avec un pare-brise. Je ne pige toujours pas le rapport.
En tout cas si c’est une colle soit en principe «indémontable « , pour moi c’est juste pas du tout adapté ou alors c’est pas vraiment une colle ?
Comme Pacha le Sica 710 TX soit au Butyl (exactement ce que j’ai sur mes lanterneaux d’origine) ou du Sikalastomer en bande (comme livré de base en accompagnement d’un Turbovent) me semble bien être la base.
M’enfin, je ne prétends pas tout connaître, à Philippe de se faire son idée avec ça 🤔
bemo
Message par bemo »
https://fra.sika.com/fr/industrie/camping-cariste.html
Voir chapitre étanchéité des lanterneaux.
Je lis: SICA 710 TX et SICALASTOMER 831.
bemo
Message par bemo »
Philippe a écrit : mer. 5 nov. 2025 15:55 Oui, je me demande quel silicone employer...
@ Philippe, plusieurs choses que je ne comprends pas bien.
Des lanterneaux 500x700, il y en a plein de disponible sur le net et à tous les prix, de ce fait le montant des travaux demandé qui paraît cher à première vue est à relativiser en fonction du matériel qu’il vous est proposé et il faut bien payer la main d’œuvre.
Alors le faire sois même c’est pas si difficile et ça fait juste économiser la pose mais la facture ne semble pas si délirante sauf si on vous monte une merdouille à deux balles.
Ensuite je ne comprends pas bien pourquoi vous devez impérativement poser un cadre bois alors que vous souhaitez « agrandir le trou existant » ?
Il suffit de prendre sa scie préférée et c’est tout, non ?
Pacha
Message par Pacha »
Ce que ne dit pas Philippe c'est la dimension du lanterneau d'origine.
S'il est en 50x70 c'est un jeu d'enfant, démontage, nettoyage du plan de collage/étanchéité et pose du nouveau.
S'il est en 40x40 ou 50x50 (par exemple) c'est plus difficile car il y a généralement un cadre bois qui fait entretoise dans l'épaisseur
du toit. Avant de découper "à la Tchéchène" il faut s'assurer de l'épaisseur du cadre bois et savoir s'il y a "de la matière" pour servir d'entretoise. Dans le cas contraire il faudra reconstruire le cadre ou la partie de cadre. Pas très compliqué mais il faut être soigneux.
Perso pour avoir remplacé une fenêtre à bords "ovales" sur un Challenger (dimension quasi introuvable à prix correct) par une fenêtre à bords "carrés" j'ai eu des sueurs froides en découpant dans le cadre pour ajuster à la nouvelle dimension... Heureusement il y avait suffisamment d'épaisseur mais je ne l'ai sû qu'après avoir coupé, petit à petit en avançant doucement.
Bien protéger la fibre avec du scotch "papier" de peintre large pour ne pas rayer avec la sauteuse ou bien utiliser une petite scie sabre (existe en pneumatique).
bemo
Message par bemo »
Oui dans ce cas je comprends bien sinon je vois pas bien le sujet.
Pour du 40x40 ou 50x50 ce sont aussi des dimensions disponibles mais il parle de dimensions bizarres, il doit y avoir une bonne raison du type de ce que tu dis ou autre chose.
yam49
Message par yam49 »
BONJOUR
100P100 AVEC PACHA j en suis a ma 5poses sur differents vehicules surtout du SISKA MARINE plus chere mais tient dans le temps delimiter surtout le perimetre avec du collant pour finir de liser le jouint
Philippe
Pat 25 a écrit : mer. 5 nov. 2025 18:19 Tu ne peux pas changer que la partie mobile?
Après mure réflexion, j'ai décidé de faire refaire un capot sur mesure.
En effet les lanterneaux qui pourraient aller en dimensions intérieur du trou ne passent pas à cause du large débordement aussi bien sur le toit qu'à l'intérieur.
Je ferai des photos lorsque j'aurai le capot (aluminium 5/10eme et peinture époxy).
Modifié en dernier par Philippe le jeu. 13 nov. 2025 20:48, modifié 1 fois.
Philippe
bemo a écrit : jeu. 6 nov. 2025 11:51
Le lanterneau actuel est de 50X 65cm, une dimension introuvable aujourd'hui, donc il aurait fallu agrandir le trou et refaire un cadre dans la structure.
