Butée de coulisses
patou88
Butée de coulisses
Message par patou88 »
Avez vous une idée où je pourrais trouver ces butées de coulisses de mon plateau coulissant ?
Je précise qu'il n'y a aucune marque sur les coulisses !
J' en ai trouvé en Australie !!! Mais bonjour le tarif pour le port .Image
majelan
Re: Butée de coulisses
Message par majelan »
VEVOR Glissière de tiroir à extension complète, 1 paire, coulisse de tiroir verrouillable, 950 mm, capacité de charge 113,4 kg, rail coulissant à montage latéral avec roulement à billes et verrou :?:
patou88
Oui mais ils ne vendent pas de pièces !
vous pourriez détourner de leurs fonctions premières ... des butoirs de portes ou de baies coulissantes en caoutchouc ou en PU.. . voir même des SB usagés.. :mrgreen: avec un peu d'adaptation cela doit pouvoir se bricoler .. :ange:
patou88
Je pensais faire comme ça, j'ai des blocs de caoutchouc assez denses , je vais essayer de tailler dedans ...
bcmog
Message par bcmog »
Possible à faire faire en impression 3D , chez PCBWAY par exemple
patou88
Oui , je pensais à ça aussi mais il faut un modèle ou des côtes précises, choses que je n'ai pas !
S’il y a possibilité d’avoir sous la main une de ces butées, le plus simple est d’en faire un scan 3D, ou même une simple numérisation manuelle.
Sinon, il reste possible d’en créer une from scratch avec un logiciel simple.
La conception devra tenir compte du matériau utilisé pour l’impression.
patou88
Je vais essayer de découper dans mon caoutchouc, on verra...
Bonjour @patou88.
Pour façonner du caoutchouc assez dur et un peu épais, privilégier l'utilisation d'une petite meuleuse avec disque de faible épaisseur plutôt qu'un outil coupant style cuter.
Avec le cuter au début ça va pas trop mal mais plus on avance dans l'épaisseur plus ça coince.
Avec la petite disqueuse ( ou dremel ) attention aux doigts.
Le caoutchouc peut être récupéré sur un vieux "peuneu" de tracteur.
C'est facile à trouver, Y'en a plein qui protègent les radars . C'est généreusement "offert" par les militants de la CR.
Bon bricolage
viewtopic.php?t=16007
patou88
Super 🤣🤣
