Pneus
Philippelc8
Pneus
Message par Philippelc8 »
J aimerai avoir votre avis sur les changements de pneus
Les garages que je consulte mes disent qu ils.faut changer les 4 en même temps sur mon def td4.
J ai un pneu très abîmé certes, mais devoir changer les 4 c est dur quand même
Comment faites vous ?
Re: Pneus
Tout dépend de l'état d'usure de tes pneus. Si peu usés donc peu de différence de diamètre c'est peut-être jouable de ne changer qu'un pneu. Par contre si grosse différence entre gauche et droit, il faut mieux changer les deux sur le même pont
Ensuite reste le problème d'une grosse différence entre l'avant et l'arrière et donc dans ce cas le différentiel central qui va fonctionner en permanence .
L'idéal étant effectivement de changer les 4.
Re: Pneus
C'est pour cela qu'une rotation AV/AR des pneus est recommandée.
Philippelc8
Re: Pneus
Merci de ta réponse
Pour l instant j ai gardé 2 BF Goodrich qui était montés a l arrière et qui sont en très bon état.
J hésite a les vendre...
Philippe
Re: Pneus
J'ai un td4 et les pneus avant s'usent nettement plus vite qu'à l'arrière. Je suis avec des cooper st Maxx, et comme je n'ai pas interverti avant/arrière , je me trouve avec des pneus rincés à l'avant et presque neufs à l'arrière. Je ne vais changer que le train avant.
sakapus
Re: Pneus
Message par sakapus »
Pat 25 a écrit : mar. 3 févr. 2026 11:57 C'est pour cela qu'une rotation AV/AR des pneus est recommandée.
Bien penser à également "roter" la et les roues de secours. ;-)
Toyota HZJ79
