Pompe a eau immergée
Slt a tous
A vous qui écumez le net en permanence
Je cherche une pompe à eau immergée à fixer dans le réservoir
CdC:
12V
Débit 3l x mn
Aspiration par le bas
je cherche qqchose de "sérieux" pas dorée a l'or fin mais pas une M.. de provenance de RPC si possible
pour rappel
c'est pour installer là.
avez vous des idées siouplait
ou un modèle de pompe que vous utilisez et qui vous satisfait
Re: Pompe a eau immergée
Fifitoy
Depuis des z'années j'utilise, en mer comme à terre, les pompes à pied, et électriques de marque Whales
un exemple, mais çà débite un peu plus que ce que tu cherches !
http://www.discount-marine.com/p1953/wh ... mmergeable
juste une question : pourquoi plutot une pompe immergée par rapport à une pompe extérieure ( c'est plus facile à installer et à entretenir ) ?
DCY130
Bonjour Fifitoy,
Sur le 80 j'ai une pompe immergé basique de chez Narbonne Accessoires, que j'avais achetée entre 10 et 15 euros de souvenir, elle a toujours bien fonctionné. Tu as certainement du matériel de meilleure qaulité chez les accessoiristes marine comme l'indique Zigzag.Cruiser. Malheureusement on doit trouver beaucoup de ces pompes made in RPC... :/ . Didier un des avantages des pompes immergées par rapport à une pompe externe qui fréquemment démarre sur pression basse du circuit d'eau, est que le circuit n'est plus préssurisé quand la pompe s'arrête. Certains chauffe-eaux avec des corps en polyéethylène ne doivent pas être montés sur un circuit préssurisé en permanence sous peine qu'ils ne se fissurent par pression trop élevée avec la montée en température. Un autre avantage est qu'il y a moins de risque de fuites. Nous, quand nous roulons on coupe systématiquement l'alimentation de la pompe externe dans notre cellule.
