chauffe eau vaillant
popluche
Message par popluche »
Bonjourv voila j'ai fait l'acquisition d'une cellule samco avec chauffe eau vaillant basse pression .
La membrane a été changéemais je n'arrive pas a avoir de l'eau chaude car pas de gaz pourtant la veilleuse fonctionne mais quand je tire de l'eau "chaude" pas d'allumage de gaz!!!!
Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne.
D'avance merci.
Toy hilux 2.4TD 1998+cellule samco
Re: chauffe eau vaillant
Manque de pression peut-être ?
Bonjour popluche bienvenue sur cas trotter
un membre du forum va certainement répondre a ta question ,mais n'oublies pas de nous faire une petite presentation dans l'espace caravansérail :hello:
philounass
Message par philounass »
Bonjour popluche.
1 :verifie les mousseurs ( emboute de tes robineteries) si entartré ou sale cela limite la pression. Nettoyer dans du vinaigre chaud
2 :Verifie si ta pompe débite assez de pression.
3 La membrane est elle bien remonté????
Philounass
popluche
Ben oui tout cela est correct.
J'ai testé quelque chose.
Entre la membrane et le pointeau gaz j'ai rajouté un fin joint qui qui me permet maintenant d'avoir le gaz qui "brule très lentement" dans le corps de chauffe mais quand j'ouvre le robinet d'eau chaude rien ne se passe j'ai le même débit de gaz " combustion très faible sur les bruleurs!!!".
Du coup je ne sais plus quoi faire!
:roll:
Bonsoir Popluche,
Je ne connais pas bien les chauffe-eaux au gaz, mais leur fonctionnement doit-être voisin de ceux que l'on installe ou installait dans les maisons, aussi je pense qu'un plombier chauffagiste pourrait certainement trouver où se situe le problème.
Bonne soirée et bonne chance dans ce dépannage.
philounass
La seul différence avec le chauffe-eau ou chauffe-bain installé dans les maisons vient de la dimension de la membrane , beaucoup plus grande en diamètre pour compenser la pression plus faible ,plus de portée sur la surface de la membrane.
La membrane et installé dans une boite à eau,avec ressort et tige de commande qui elle peu être grippée..
Voici un lien.
http://88893.aceboard.fr/88893-2869-145 ... hauffe.htm"
Sinon fait appel SAV ELM LEBLANC,il connaisse bien le problème. 0.820.00.8000 ou Vaillant mais je n'ai pas les coordonnées!!
Philounass
philounass
Autre possibilitée:: le corps de chauffe ne serait-il pas entartré? As'tu le meme débit sur eau froide et eau chaude ???
popluche
Salut je vais faire la vérif du corps de chauffe et je vous tiens au courant.
Cdlt
