Oziexplorer Tutoriel 8 : Découpe d'une trace
J'avais fait un tutoriel pour un ami qui désirait couper des morceaux d'une trace enregistrée, je vous le mets ci-dessous
Pour couper des traces il y a deux méthodes : une depuis le masque de Contrôle des traces et celle de la Liste des traces
Mieux vaut travailler sur des copies des fichiers de traces que l'on veut couper, s'il y a erreur :-/ on pourra toujours recharger l'original ;-)
Coté contrôle des traces :
J'ai chargé par exemple une trace "Exemple.plt"
Cette méthode ne permet de travailler que sur la trace 1. Enfoncer le quatrième bouton qui permet de sélectionner des points de la zone où on veut supprimer le tracé
Sur la carte on sélectionne par exemple la première partie de la zone
Les points actifs deviennent ronds
Ensuite avec la souris sélectionner le premier point de traces à supprimer et faire un clic droit, apparaît cette fenêtre
Sélectionner "Supprimer et couper track", le tracé se coupe
Et on peut continuer point par point, cette méthode risque d'être longue si le tracé à couper est long, pour un petit c'est à privilégier.
Avec la fenêtre "Liste de tracés"
En me déplaçant sur la zone où j'ai supprimé le point précédent (5) , on voit qu'il n'y a plus d'infos de distance, vitesse et cap
On va repérer avec l'outil "Cible" Image , le dernier point de la trace à couper, on va procéder par approche successive, car on ne tombe pas du premier coup sur le point désiré
Après il suffit de cliquer sur les lignes en amont ou en aval et on voit la cible se déplacer sur la carte
Je vais par exemple choisir le carrefour en aval
Ensuite enfoncer la touche Image qui permet de séparer ou de joindre une section de tracé
Sur le tableau les informations de distance, vitesse et cap on également disparues pour ce point
Maintenant si on veut supprimer le morceau de trace entre le point 5 et 125, je sélectionne le premier 5 qui passe en surbrillance, je fais glisser la liste avec l'ascenseur jusqu'à 125 et là j'enfonce la touche "Shift" avec de sélectionner le point 125, toute la zone 5 à 125 passe en surbrillance
Il suffit d'appuyer sur la touche "Suppr" en bas à gauche et toute cette partie de trace est gommée sans ligne droite de liaison
S'il apparaît une ligne droite de liaison dans la partie gommée, vérifier bien que vous ayez pris le premier point où il n'y plus les informations de distance,... et pour le dernier, le point qui précède celui où les infos de distance, vitesse, cap ont été gommées.
On peut ré-enregistrer la trace ainsi coupée
Re: Oziexplorer Tutoriel 8 : Découpe d'une trace
Bonjour La Famille Cromagnon,
Le problème doit venir des liaisons entre fournisseurs d'accès. C'est le même problème que j'ai rencontré il y a quelques jours avec votre photo. Elles sont hébergées chez Free, attends un peu et tu me diras si ça se rétablit
Modifié en dernier par Visiteur1 le mer. 10 oct. 2012 11:37, modifié 1 fois.
bonjour Bernard "mouton1"
merci pour le petit truc
je comprends maintenant pourquoi j'avais un trait :bombe: sur la trace que j'avais tronçonnée.
slt Bernard, toujours aussi torride avec ozi!!! c'est vraiment pointu ce truc.
une petite coquille dans une explication:
"Il suffit d'appuyer sur la touche "Suppr" en bas à droite et toute cette partie de trace est gommée sans ligne droite de liaison"
le bouton "suppr" sur la capture d'écran est lui à gauche! mais bon, je chafouine because je suis obligé de lire 2/3 fois pour comprendre le cheminement de la chose :clown:
le long hiver qui arrive va me permettre de m'y coller et avec tes tutos, çà va être "sans doute" plus facile pour un coincé du bulbe comme moi X|
Bonsoir Luc,
J'ai corrigé ma coquille ;-) , c'est bien de relever les erreurs dans mes explications :super: , elles seront plus compréhensibles pour les suivants.
Bonsoir Manard ,
Ce joli tutoriel n'est malheureusement plus d'actualité pour peu qu'on ai la dernière version d'OziPC :pleur4:
Il faut installer une ancienne version pour avoir les mêmes boutons dans la fenêtre "Contrôle Track" .
Une 3.95.5p c'est parfait ...
Je ne m'y suis pas retrouvé avec la 3.95.6d ... j'ai loupé quelque chose , tu crois ?
A te lire et merci .
Bonjour Franck,
Je suis tellement habitué à cette ancienne version que j'y suis resté fidèle. J'ai deux versions d'installées, quand je dois travailler sur des traces j'utilise l'ancienne.
Néanmoins j'ai testé la nouvelle, elle a quand même des avantages, peut-être qu'un jour je vais m'y mettre.
OK Manard ,
J'avais , pur hasard , gardé une 3.95.5p que j'ai installée en seconde aussi pour ces modifs de traces ...
Je ne sais pas si une récente a gardé des commandes identiques mais configurées autrement ...
MAJ Oziexplorer Tutoriel 8 : Découpe d'une trace
Seules deux commandes concernant la fonction de manipulation des traces ont été déplacées. Elle sont situées maintenant dans le menu "sélection" sous menu "commandes sélection", cela ne change pas la manipulation des traces en elles mêmes. Il faut donc juste adapter le tutoriel :clown:
voir copie d'écran ci-dessous :intello:
Note : le 4eme bouton à gauche de la fenêtre contrôle track, permet l'accès direct à ce nouveau sous-menu "sélection"
Merci Michel , je me doutais qu'Ozi n'avait pas zappé ces fonctions !!!
tachou66
Message par tachou66 »
cette fois ci je n'arrive pas a supprimer une partie de ma trace sans avoir cette ligne de liaison !
Comment fait on pour supprimer les données des points de début et de fin de la trace a supprimer, je ne trouve pas dans ma liste des points de trace le moyen de faire cette opération ?
tachou66
Ok, j'ai trouvé.
Il faut isoler le segment avec la commande "séparer ou joindre..." de la fenêtre " Liste trace" et effacer les points qui se situent entre les points gommés par cette commande et délimitant la section.
