nouvel inscrit!
nouvel inscrit!
Message par 911 »
:occitan: Bon voila je débarque sur ce forum de voyageurs, je suis fan de mercos que j'utilise depuis 1963 en ce moment j'en ai trois à la maison, je voyage aussi pas mal sur les cinq continents avec une nette préférence pour les déserts cet été c'était le Gobi mongol!
ludoleron
Re: nouvel inscrit!
Message par ludoleron »
:hello: ... Salut à toi et bienvenu !
Depuis que j'ai vendu mon Land, j'ai changé mon avatar, et j'ai mis ce que j'avais sous la main.
Si il te plait, j'te le file en cadeau de bienvenu !!! :merci:
A ceux qui me font l'honneur de leur visite, http://www.artactif.com/ludonuancesoceanes" n'hésitez pas à laisser une trace de votre passage dans le livre d'or ! Merci..
Modifié en dernier par Visiteur1 le dim. 7 oct. 2012 20:36, modifié 1 fois.
gremlins'
Re: nouvel inscrit!
Message par gremlins' »
Hello
bienvenue sur notre forum de voyageurs !!!!!!!!!!
si tu peux nous mettre quelques photo de tes mercos.....on aime les :photo:
Christian
Re: nouvel inscrit!
bonjour et bienvenue 911!!
ha merco... si seulement il faisait encore un beau et "cher pick up"... un 350 gd çà irait bien :clown:
Re: nouvel inscrit!
Image 911 avec ton pseudo rigolo style astéroïde ! :mrgreen:
Grand voyageur bien équipé, tu ne peux qu'exciter notre curiosité !
Comme Gremlin's, les :photo: :photo: !!!
Manifestement tu es midi-pyrénéen :occitan:, comme nous, Manard et moi .
@micalement
eric60260
Re: nouvel inscrit!
Message par eric60260 »
Bienvenue sur ce super forum.
Avec ton pseudo je te croyais en Porsche avec cellule ou voiture de flics américains aménagée...
Bon amusement..
Re: nouvel inscrit!
Bonjour 911,
Je te souhaite la Image sur notre forum Casa Trotter. Nous sommes de petits curieux tant sur les véhicules que sur les voyages que tu as fait ;-) . En tout cas les Mercédès G dont je pense que tu dois en avoir un parmi les 3, sont de très bons véhicules. Nous avons plusieurs fois voyagé avec un couple d'amis qui en ont un, ils en sont très contents.
Bonen fin de soirée et à très bientôt sur Casa Trotter
Re: nouvel inscrit!
Bienvenue sur casa trotter.
Pour info et Dakure ,PSI prepare une Azalai sur PU merco...
philounass
Re: nouvel inscrit!
Message par philounass »
Salut 911
Bienvenue sur casa.
Des photos! des photos! :blub: :blub: :blub:
Philounass
Re: nouvel inscrit!
Re: nouvel inscrit!
Bienvenue sur casa -TT
Re: nouvel inscrit!
Message par 911 »
merci beaucoup pour votre hospitalité!
quand au photos je viens de désinstaller PICASSA qui m'a profondément gonflé!
j'essaye avec images shack sinon ciao! :occitan:
Re: nouvel inscrit!
Message par 911 »
Re: nouvel inscrit!
Message par 911 »
[img]
[/img]
gremlins'
Re: nouvel inscrit!
ahhhhh il est vraiment beau celui là :super: :super: :super:
christian
Re: nouvel inscrit!
Nous te remercions pour ces photos, moi qui croyais que c'était un G, c'est en fait un gros camion :super: , nos amis Cromagnon devraient aimer, mais il manque certainement une place pour leur cahier des charges.
Re: nouvel inscrit!
Message par 911 »
on peut faire du hors piste prudemment dérriére un unimog par exemple, mais sur une piste tracée genre Akakus il n'y a aucun probléme!
celui ci est en vente!
Modifié en dernier par Visiteur1 le dim. 7 oct. 2012 20:37, modifié 1 fois.
Re: nouvel inscrit!
Message par 911 »
laf911 1980 je pense; moteur om352
The Mercedes Benz OM352 Engine was a 5675 cm3 (5.7 litres, 345 cubic inch) displacement inline 6 cylinder 4 stroke Diesel engine. It was also sold as a industrial engine by Daimler Benz AG. It was also available with a turbo charger and was then designated as OM 352 A, and with a charge air cooler and was then named OM 352 LA. (List of Mercedes-Benz engines.)
The engine is watercooled, and is produced using cast iron cylinder block, with cast-in cylinders. The engine utilizes diesel fuel delivered in a direct injection method from a Bosch PES style inline injection pump. The cylinder head is a single unit for all cylinders, and the cylinder head cover are cast in light alloy metal, and the air intake is cast on.
The crankshaft is a precision forged unit running in seven three-layer bearings, with counterweights bolted on to the crank webs. The middle bearing is also the thrust bearing. The connecting rods are of a split design, with bronze bushings for the piston pin.
The engine was used in a number of different applications, such as generator sets, propulsion engine, and construction equipment. mtu sold the engine as 6R 095 AZ / TA / TC where AZ is naturally aspirated, TA is with turbo and AZ is with turbo and intercooler.
The OM 352 was also one of many Mercedes engines licenced in 1979 for manufacture by Atlantis Diesel Engines (ADE) in South Africa. These were known as ADE 352 and are virtually identical to the Mercedes engines.
Recently the OM 352 was licenced by TATA for use in their 713S Trucks. These are manufactured by TATA but however have slight differences like the weights no longer being bolted to but rather part of the crank and no holes for oil sprayers in the block.
Injection side of engine
Exhaust side of engine
Common output power can vary from 92 kW to 141 kW (126 to 192 hp) depending on the fuel delivery and air charge options.
Below is listed the specifications for a 130 hp (97 kW) OM352, model 353.961. This variant is commonly used in Mercedes Benz Unimog, such as the U1100 and U1300 models. [1]
Mercedes Benz Type: 352
Model: 353.961
Combustion System: Four-stroke diesel with direct injection
Number of cylinders, Cylinder arrangement: 6, vertical in-line
Bore: 97 mm
Stroke: 128 mm
Total displacement: 5657 cm²
Compression ratio: 17:1
Compression at starting speed: 22 bar up to 24 bar (2.2 to 2.4 MPa), minimum 20 bar
Continuous output at nominal speed: 96 kW (130 hp) @ 2800 rpm
Maximum torque at speed: 363 N·m (267 ft·lbf) @ 1700 rpm
Idle Speed: 700 rpm
Start of fuel delivery before TDC: 18 degrees
Injection Sequence: 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
Valve clearance, cold: (inlet 0.20 mm) (exhaust 0.30 mm)
Opening pressure of injection nozzles: 200 bar (20 MPa) + 10 (new), 180 bar minimum (used)
Operating temperature: 95 degrees Celsius
Oil pressure: nominal 2–5 bar (200–500 kPa), idle min 0.6 bar
Weight, dry: 460 kg, 1014 lb
Re: nouvel inscrit!
Message par 911 »
le 1113 qui lui a été vendu!
Re: nouvel inscrit!
Message par 911 »
Mon unimog 416 qui me sert pour les ballades un peu hard!
Re: nouvel inscrit!
Message par 911 »
