Euskal-Go en révision.
Bonjour les amis.
L'activité de Casa-Trotter m'a aidé à supporter mon inactivité forcée suite à mon poignet cassé. Mais après quatre semaines, je sens que c'est bien consolidé,
et malgré mon orthèse, j'ai recommencé à bricoler.
J'ai donc entrepris les travaux prévus sur Euskal-Go. Ceux qui ont suivi sa fabrication se souviennent que, pressé par la date du départ en afrique, j'avais été un peu rapide sur l'aménagement et les finitions. Par ailleurs, trois mois d'utilisation africaine et deux mois de balades cet été dans le sud-ouest nous ont fait prendre conscience des défauts à corriger et des améliorations à apporter.
1/ La douche intérieure n'a jamais servi : je vais supprimer la cloison et le rebord du bac ce qui permettra la création de rangements au dessus du wc porta potti et libère de l'espace à l'entrée de la cellule. Je conserve l'évacuation de la douche dans le plancher et je reconstitue un bac déporté devant la porte recouvert par un caillebotis pour ménager la possibilité d'une douche intérieure.
2/La création de ces nouveaux rangements me permet de réduire en profondeur ( de 50cm à 33cm ) la colonne rangements qui n'empiètera plus sur l'espace dégagé par la trémie du toit relevable. Je réduis aussi ( de 30cm à 16cm ) le placard que j'avais créé au dessus de la banquette de dinette et ne laissait qu'une place trop limitée pour s'assoir confortablement de ce coté. Les portes de placards et façades de tiroirs seront refaites. Suppression des portes coulissantes.
3/Le frigo au dessus duquel était ménagé un rangement de 16cm (tiroir à couvert) remonte, ce qui m'a permis de créer une aération haute par un champignon en partie fixe de toiture. Reste à refaire dessous le tiroir à couvert.
4/ La baie seitz endommagée en pays dogon sera remplacée par une baie un peu plus grande, et donc le vide poche support de spots led au dessus de la banquette gauche sera supprimé et remplacé ailleurs.
5/ J'ai arraché le revètement mural provisoire, genre papier peint, et je vais le remplacer par quelque chose de + sérieux. Les plaques autocollantes de gerflex en sol et remontées sur les verticales des banquettes n'ont pas donné satisfaction: remplacement par du lino.
6/Je vais certainement trouver autre chose à faire. A suivre...
En attendant, ci dessous photos du chantier de démolition.
Pour Denis, détail des coulisseaux des panneaux relevables.
Re: Euskal-Go en révision.
Bonjour Claudius,
On sentait que tu piaffais de reprendre ton activité, c'est chose faite, la rééducation du poignet va être rapide ;-)
Bon courage, car avec ces températures faut en avoir.
ben dit donc claude tu fais fort ,bon courage pour la suite
gerard
charlot
Message par charlot »
salut claude
Et bien claude se n'est plus de la modif mais vraiment de la démolition de la cellule :aille2:
Bon courrage claude. L'hiver est fait pour modifier la cellule :hehe:
eh bien ! Tu n'hésites pas à tailler dans le vif, Claude !
Mais tu as raison, il ne faut pas hésiter à remodeler en fonction de l'expérience.
Et c'est justement tout l'intérêt de l'auto-construction. Quand ça ne convient plus, on change !
Par approches successive, on atteint l'idéal...jusqu'au prochain changement pour coller aux nouvelles attentes.
Bravo !
Bonsoir les amis.
La reconstruction a commencé à petite vitesse.
Dans le nouveau bac, on aperçoit la forme arrondie de l'ancien.
Les encadrements de meubles sont prêts.
Le wc sera dissimulé par une porte sur glissières.
La profondeur du bac à douche sera compensée par un caillebotis. Quelqu'un a t-il un tuyau pour maintenir le caillebotis dans le bac, même et surtout sur les pistes. :?: J'ai pensé à équiper une lame du caillebotis d'un bouchon qui viendrait dans la bonde et aurait le double rôle du maintien et d'empécher les remontées d'odeurs.
Merci de vos conseils et idées.
Amicalement. Claude.
bonjour claude
je m'appercois que tu ne souffre plus au niveau du poignet
,quel travail accompli ,je te souhaite bon courage,pour ma part je découpe une grosse partie en rentrant du maroc
amicalement gerard
Bonjour Claude,
La réeducation du poignet est en bonne voie, t'as bien bossé, la machine à bois a du tourner. Pour le caillebotis je n'ai pas trop d'idée, mais effectivement il est nécessaire d'avoir un bouchon sur l'évacuation si tu n'as pas de siphon, c'est notre cas. Adapter peut-être un bouchon à levier qui maintiendrait le caillebotis.
Bonne poursuite des travaux
DadEliot
Message par DadEliot »
Je te conseille fortement d'utiliser le tapis fourni par PSI. C'est une matière fantastique ! Je l'ai déjà vu utilisé pour des entrées de magasin. Un coup de fil à PSI, je pense qu'il te fournira la référence .
Ce tapis a la particularité de drainer saletés et humidités au fond du bac, dans un temps record. Et tu peux marcher pied nu dessus 30 sec après ta douche, sans rien sentir alors que ton bac et trempé et plein de terre.
Ça pèse rien, ça ne glisse pas et ça se lave en 30 secondes.
Retour d'expérience (plus de 3 ans) extrêmement positif !
(excuse Manard pour l'empreint de la photo)
ce tapis synthétique, c'est de l'Akwamat, habituellement utilisé pour faire respirer les matelas en les isolant de leur support quand il n'y a pas de sommier.
Merci Dadeliot et Euro 6,la solution est sympa, :P mais ... ça ne rattrape pas les 4cms de profondeur du Bac. :rouge:
J'ai fabriqué un caillebotis aujourd'hui et solutionné comme je l'imaginais sa fixation. Photos bientôt.
Clem&sun
Message par Clem&sun »
bonjour claude
tu disais:
et un truc tout simple comme un tourniquet,par exemple
en plastique
ou en inox
bonne journee
charlot
+1 Comme Marc .
Moi aussi je vais avoir le même problème de caillebotis avec mon futur bac :/
Inconvénient du tourniquet ou d'un loquet quelconque, ça dépasse et on s'y prend les pieds !
Voici ma solution :
J'ai supprimé la grille et récupéré le bouchon PVC.
J'ai fixé le bouchon sur le caillebotis avec une entrtoise de 1cm enfonce d'autant le bouchon dans la bonde et donc ferme le syphon ( et les odeurs )
Il restera à coller dans le bouschon une rondelle de mousse ou de caoutchouc.
Le caillebottis se met en place impécablement.
Suffisant sur les pistes ? A tester?
Pas mal
Mais ce qui m'inquiéterait c'est quand on marche sur un des 4 coins, sauf si vous êtes des poids plumes, j'ai peur que ça craque.
A moins peut-être de mettre également des renforts aux 4 coins.
A toi de voir.
