Connaissez-vous mon treuil ?
Tandem03
Message par Tandem03 »
Pour mon treuil dont je ne connais pas la marque, il me manque la clé permettant de débrayer le tambour.
D'après les photos ci-dessous de l'empreinte de la clé, quelqu'un aurait-il une idée de la marque ?
et le capuchon qui protège l'empreinte
Ce n'est pas un TMax (on m'a vendu ce vilain écubier), ni un CEV, ni un Warm...
Michel
Re: Connaissez-vous mon treuil ?
la clef de ce type est très facile à faire avec un peu de ferraille et un poste à souder.
tu n'es pas obligé de faire l'empreinte exacte, il faut juste deux ronds d'acier un court et un long !
le tout soudé à un T en meme rondins d'acier et l'affaire fonctionne , avec un peu de jeu c'est sûr , mais fonctionne !
Tandem03
Merci pour ta réponse Fred.
Pourquoi un court et un long ? Tu crois qu'il faut appuyer sur le... petit rond, puis tourner avec la plus grande partie ?
De toute façon, si je ne trouve pas l'origine, oui, je bricolerai qqchose.
Michel
Oui je pense que c'est comme un tube creux dans lequel tu as en mâle les deux empreintes en négatifs .
si tu ne fais pas le tube fais au moins les deux empreintes, mais la plus petite n'étant pas très profonde, faudra bien appliquer la clef.
je ferai les deux empreintes soudées perpendiculairement sur un plat et pourquoi pas ensuite régler et souder un tube, mais comme je ne connais pas les dimensions, je pense qu'il faudra une bonne lime !
Tandem03
Hé ben !!! Mon pauv' Fred ! Merci pour ton aide, mais mon problème, c'est que je ne sais pas souder :oops:
J'arriverais bien à bricoler un truc car je sais percer, tarauder, fileter... J'y mets le temps, mais j'y arrive :mrgreen:
Michel
pas de problème
tu prépares tout tip top en ferraille plaque acier et tiges filetées boulonnées et tu vas au ferronnier du coin te faire souder tout ça !
Bonsoir Michel,
Cette clé spéficique ne serait pas remisée dans le compartiment moteur? je pense que tu as certainement du y regarder...
Bonne soirée et bon bricolage.
Thekaguy
Message par Thekaguy »
Bonjour Michel,
En réfléchissant un peu (cela m'arrive).
Tu prends un morceau de tube sensiblement de diamètre de l'arrondi du creux, tu l'écrase sur quelques centimètres de long et ensuite avec la panne de ton marteau sur un tas creux tu tape dans le milieu de manière à lui donner le galbe voulu.
Je ne sais pas si c'est bien clair.
Guy
Sprinter 316 CDI
Tandem03
Bonsoir Guy,
Bien sûr que c'est très clair ! Merci.
L'idée est même excellente. Ne sachant pas souder, ce bricolage me convient bien.
J'avoue que pour la solution de facilité, j'espérais un peu trouver la marque du treuil. Cette empreinte me semble peu commune...
Michel
