Un chauffage pour Euskal-Go.
Salut tout le monde.
J'envisage d'installer un chauffage à gazole Airtronic D2 dans Euskal-Go. Il devrait trouver sa place dans le coffre sous banquette de droite. La ridelle du pick up m'oblige à évacuer les gaz brulés par un tuyau qui passera dans le meuble sous cuisson, à travers le coffre gaz et sortira à l'arrière, à droite de la porte.
Comment je fais pour l'arrivée gazole ? :/ Je passe forcément à travers le plancher de la cellule et de la benne, et je fais entrer mon tuyau dans la durite de remplissage du réservoir, jusqu'au fond de celui ci ? D'autant qu'elle doit pouvoir se débrancher quand je dépose la cellule. :rouge:
Merci de vos tuyaux, c'est le cas de le dire.
Amicalement. Claude.
Re: Un chauffage pour Euskal-Go.
Alors claude tu me coupes l'herbe sous le pied :ghee: ,je viens juste d'avoir bernard :mafia: au telephone pour avoir des infos sur le sujet,en attendant les reponsesImage
je rajouterais deux questions
-Comment réamorcer la pompe
-Avez une technique pour demarrer le chauffage apres une longue hibernation
J'en ai oublié une
Peut on produire de l'eau chaude avec un echangeur sur ce type de produit
c'est tout :P
Bonjour Claude,
Dans le cas d'une cellule qui se dépose, il te faut un petit réservoir auxiliaire dans la cellule, ce sera plus facile. Car si tu te piques sur le réservoir principal, quand tu débrancheras l'arrivée de gasoil, tu videras la tuyauterie d'aspiration. A chaque remontage il te faudra ré-amorcer et ce n'est pas toujours très facile. Gérard est en train de regarder s'il peut installer un réservoir de kart. Il faut un réservoir qui soit étanche, car les odeurs de gasoil sont tenaces.
Bonne cogitation
http://www.maxiscoot.com/article.php?ar ... genumber=1
voici une adresse claude
ils vendent meme la durite et le tube plongeur ;)
Merci les amis.
J'ai bien sur envisagé le réservoir à l'intérieur. Comme tu le dis, Bernard, problème d'odeur. Il faudrait pourvoir le remplir de l'extérieur sans le manipuler. Problème de contenance aussi : 5l, dans des contrées pas très chaudes, on va pas très loin. Merci pour le lien, Gérard.
Un chauffage gaz, genre Truma E2400 ne poserait pas ces problèmes : raccord à la bouteille gaz de la cellule. Par contre, difficultés possibles d'approvisionnement suivant les destinations?Qu'en pensez vous? Et quid de l'altitude avec ce type de chauffage?
Bon, je vais me coucher. Bonne nuit les amis.
Claude.
Bonjour Gérard,
Intéressant ce bidon de 5 l pour le prix :super: , il faut prévoir une entrée d'air extérieure et un bouchon étanche. Ce type de chauffage n'est pas très gourmand surtout avec une chaudière de 2 kW, de l'ordre de 0,3l/h à plein régime
