Importer une carte ECW sous OziExplorer
J'ai un blème 0sur10 :
On m'a transmis un fichier topo au format ecw pour utilisation sous OziCE ( ozfx3 ).
Le fichier ecw est seul, pas de .map associé.
Je tente de faire l’importation sous Oziexplorer, mais celui ci me dit qu'il ne peut pas importer ce fichier et propose de passer par l'import .drg.
Je fais l'import avec les paramètres par défaut, le fichier .map est créé et je peux ouvrir le fichier sous Ozi.
Mais lorsque je veux placer un wp, il ne se retrouve pas là ou j'ai cliqué, mais décalé.
De plus si je veux le visaliser sous Coogle Earth, je me retrouve au Niger à la place des Hautes Alpes :clown:
Quelle est la procédure à suivre pour importer correctement ce fichier ECW.
Je suppose que c'est un problème de calibrage ( datum, projection, etc )
Faut il faire l'import du type : "importer une carte et la calibrer" ?
PS : j'ai la carte déjà calibrée, ce qui me permet de vérifier l'import.
Merci de votre aide :amen:
DCY
Re: Importer une carte ECW sous OziExplorer
Lors de l'importation en mode DRG as tu vérifié les paramètres par défaut lorsque la fenètre indiquant les données s'ouvre, surtout si elles sont en en UTM - la Zone par ex !
Michel
Bonjour Didier,
Avec un logiciel gratuit ECW Editor tu peux voir et si besoin éditer l'entête du fichier
Voici un exemple de ce que tu pourrais voir
Bonne calibration
Re,
merci pour le lien Manard, :super:
avec l'utilitaire, j'ai ouvert le fichier ecw et j'ai :
Datum : WSG84
Projection : LOCAL
unit : meter
Pixel w : 2.5
Pixel h : 2.5
Top Left X : 849999,999999
Top Left Y : 198000
Yvalue : upward
C'est la mode projection LOCAL qui m'inquiète.
C'est aussi le message retourné par Ozi si je tente l'import en mode ecw.
Donc quand j'arrive avec l'import .drg, je ne sais que choisir pour la projection.
Est ce que je doit calibrer à la main ?
Bonjour Didier,
Essaie en projection : (II) France Zone II et peut-être à la place de WGS84 : NTF France
Pour le datum tu ne verras pas une grande différence je pense
Tu nous diras si ça va mieux
Manard a écrit :Bonjour Didier,
Re,
Super, avec France Zone II, c'est nickel, les points sont parfaits sous GE.
Merci encore. :amen: :amen:
Reste à faire le transfert vers ozfx3
DCY
