Hard-Top et mini cellule.
Connaissez vous le concept-cube ?
http://www.log-concept.com/?gclid=CMOOq ... fAodVi74wg#"
On n'est géné ni par la hauteur, ni par la largeur !
Claude. :basque:
jeff09
Re: Hard-Top et mini cellule.
Message par jeff09 »
bonsoir
j'ai rencontré ce jeune homme, qui a son atelier dans une ancienne école d'un petit village
adaptabilité, aimable, sérieux, propre, raisonnable sont des qualificatifs qui lui vont comme un gant
je lui dois bien çà car j'ai abandonné un projet de réalisation un peu brutalement
il vous fait ce que vous voulez avec le conseil qui va bien
à garder dans son carnet d'adresse
Cet artisan est membre du forum.
Bonjour Claude,
Cet site est déjà répertorié dans les constructeurs français dans ce post : constructeurs-et-importateurs-de-cellules-t77.html"
ludooger
Message par ludooger »
Effectivement je passe assez régulièrement sur le forum, même si je ne m'exprime pas souvent !
Merci Jeff pour les compliments, rien de grave lié à l'abandon de ton projet j'espère ?
J'en profite au passage pour rappeler que le CUBE, même s'il ressemble à une mini-cellule, n'a pas de fond. C'est un choix technico-économico-fonctionnel mais en tant qu'artisan je peux réaliser aussi une véritable cellule sur-mesure... tant qu'il y a le châssis alu auquel je tiens tant ;)
Cordialement,
Ludovic
casa01
Message par casa01 »
J'adore le concept du very hard top qui correspond parfaitement a ma philosophie :super:
j'avais pu voir une cellule très similaire dans son concept à ce "cube", il y a quelques années, à Amboise.
Y aurait-il un lien, Ludoger ?
ludooger
La seule fois que j'ai promené le Cube du côté d'Amboise c'était l'été dernier vers la fin août.
Cela dit j'avais réalisé un proto il y a quelques années qui a ensuite trouvé acquéreur, il pouvait s'agir de lui (dans ce cas il n'y avait pas encore de sas) ou d'un autre grand bricoleur comme on en trouve pas mal, notamment ici ! ;-)
J'espère d'ailleurs que croiser le Cube sera de moins en moins rare, en tout cas j'y travaille !
ludooger
Pour les amateurs de "mini", j'ai du nouveau depuis mon atelier, la troisième évolution du concept Cube.
Toujours un solide châssis alu, mais optimisé et à grand renfort de panneau sandwich, il ne pèse plus "que" 159kg à vide (moins de 200kg avec le meuble).
De meilleures photos seront prises la semaine prochaine et mises sur la page Evo3 du site LOG-CONCEPT ;)
Vue de l'avant, fermé :
Vue de l'avant, ouvert, avec un joli panneau solaire 120w :
Vue de l'arrière, fermé :
Vue de l'arrière, ouvert :
Vue de intérieur, le meuble va être grandement modifié sur le deuxième exemplaire en cours de fabrication :
Des inserts prévus sur tout le tour afin d'y placer divers supports extérieurs (plaques à sable, jerrycans, hi-lift...) qui seront bientôt présentés.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques !
Ludovic
Bonjour Ludovic,
C'est bien de faire évoluer ce produit pour répondre aux demandes des amateurs de tout terrain qui veulent voyager léger. Une petite remarque en regardant les photos, les angles haut de l'entrée ne me semblent pas très cassés, il y a peut-être l'inconvénient de créer une voie d'entrée pour la poussière, je pense qu'avec un joint adapté il y a moyen d'y remédier.
Bonne poursuite de ces finitions
ludooger
Merci Bernard,
De quel endroit parles tu au juste ?
S'il s'agit des angles supérieurs de la porte, il y a effectivement un passage de quelques mm² de chaque côté car la jonction se fait en "T" et ce n'est pas évident d'obturer de manière totalement étanche à la poussière. Un tout petit joint mousse adhésif embarqué sur le sas relevable pourrait marcher. A voir dans le temps avec les ouvertures répétées mais au pire ça se remplace.
Bonsoir Ludooger,
Je parle effectivement des angles de l'encadrement fixe au niveau de la porte. Les casser n'est pas simple sur des coupes et soudures à 45°, peut-être y souder 1/4 de rond plein alu dans l'angle. Mais comme je le souligne ça peut augmenter le passage de poussière, peut-être qu'un recouvrement de la porte avec un joint règlerai cet inconvénient.
très bien , par contre la bâche en plastique je suis pas convaincu sur c'est bien étanche dans le climat humide et chaud ya pas pire je pense un acryl respirant est mieux.
ludooger
Côté étanchéité, arrondir les angles serait pire (et pas faisable de toute manière !) Peut-être qu'on ne se comprend pas bien !
Aujourd'hui je ne suis pas loin d'une étanchéité totale, on parle de 2 petits points de quelques mm² seulement.
Sinon d'autres tissus sont tout à fait envisageables, les toiles sont de toutes façons démontables ;)
Mais il est assez simple d'aérer l'intérieur, le sas est fait pour ça !
