Coffre de toit sur Azalai Def 130
Pepone50
Message par Pepone50 »
Voici ci dessous quelques photos de la réalisation d'un coffre de toit fermé intégré au profil de l'Azalai.
Ce coffre me permet de stocker à l'abris de toute convoitise de nombreuses choses encombrantes et légères sans nuire à l'aerodynamique du véhicule.
Réalisation en tole d'Alu de 3mm avec angle renforcé et riveté au pop.
De plus l'ensemble est relativement étanche
Pour l'esthétique je vous laisse juge.
voila , si vous avez des questions , ne pas hésiter...
Bien cordialement
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Re: Coffre de toit sur Azalai Def 130
Bonjour Pepone50,
Je trouve que ton système de coffre est astucieux et aérodynamique. Ce logement initial avec des tubes, livré par PSI permet-il de mettre une roue de secours? là tu ne dois plus pouvoir. Prévois-tu de le peindre?
Bons préparatifs
DadEliot
Message par DadEliot »
Bravo ! Excellente idée et belle réalisation.
Comment as tu réussi à rendre le tout étanche ?
Si je regarde bien, tu as mis deux serrures sur les cotés, c'est ça ?
en tout cas, chapeau :super:
Pepone50
Je prévois en effet de le peindre, mais auparavant je dois rechanger la charniere piano qui a rouillé par une charniere en inox.
pour la 2nd roue, compte tenu du poids, je m'interdit de la monter sur le toit, il m'est déjà très difficile de la remettre sur son support.
pour un grand voyage ou il serait nécessaire d'en avoir 2 je pense réaliser un systeme de fixation sur le support arrière. Les 2 roues seraient donc à l'arrière.
J'ai mis une serrure de chaque coté, et un ruban caoutchouc fonctionnant en compression ssur le toit de l'Azalaï
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
DadEliot
Je trouve vraiment ton idée génial. Très bonne optimisation de l'espace.
Juste une petite remarque, tu crois qu'il y aurait moyen pour faire l'ouverture dans l'autre sens ? (peut être plus pratique pour fouiller et charger la galerie en étant debout sur les ailes)
DadEliot a écrit :Je trouve vraiment ton idée génial. Très bonne optimisation de l'espace.
bonjour
dans ce sens pas de risque d'ouverture en roulant !!
c'est peut etre pas le hasard :mrgreen:
DadEliot
oui j'y ai bien pensé, mais bon avec de bonnes serrures, pas trop de risque
effectivement plutôt ingénieux cette caisse :super:
Pepone50
merci,
J’ai finalisé ce sens d’ouverture pour les raisons suivantes :
Fermeture par poussée aérodynamique de l’air, et étanchéité de la charnière dans ce sens.
Coincement des objets à l’intérieur au freinage et en cas d’oubli de fermeture a clef
Hauteur du point de rotation qui est déjà à 1.9m et qui serait alors à 2.2m dans l’autre sens rendant impossible l’ouverture sans monter sur les ailes.
Difficile à refermer dans l’autre sens et dernier point le toit de l'azalai n'est pas plat mais arrondi. on ne peut donc mettre une charniere piano.
On peut éventuellement mettre des objets bien plus gros quitte à rouler tout ouvert en mettant une sangle.
Pour ce qui est de l’accessibilité, je n’ai pas trop de pb en grimpant sur le bord du support de siège avant.
voila voila
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
