Vos avis ??
raymond973
Vos avis ??
Message par raymond973 »
Comme dit dans ma présentation je suis entrain de "cogiter" pour équiper un pickup avec cellule. J'ai vu ça sur le coin coin : http://www.leboncoin.fr/caravaning/304530359.htm?ca=2_s"
Qu'en pensez-vous ? Quelqu’un connaît-il se produit ? Sur une benne de ranger x-cab, que j'envisage comme porteur, qui fait 1,75 si je ne me trompe pas; un porte à faux de 30cm me semble un peu élevé ?
Ce genre de toit relevable avec des panneaux rigide ne pose pas des problèmes d'étanchéité ouvert ou fermé.
Est-il simple d'aménager ce genre de cellule ?
Voila beaucoup de question mais avec vos connaissance je ne doute pas que vous aurez des avis éclairés.
Merci de vos réponses.
Raymond
http://4x4latinoamerica.fr/"
Re: Vos avis ??
Bonjour Raymond,
Effectivement c'est un modèle assez rare, avec toit relevable et parois rigides. Regarde bien avant de conclure un achat qu'il n'y ait pas eu d'infiltration d'eau entre la peau extérieure et les contreplaqués des panneaux sandwich. Quant au porte à faux de 30 cm, ça me semble encore correct.
Bonne réflexion et bonne soirée
Re: Vos avis ??
raymond973 a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez-vous ? Quelqu’un connaît-il se produit ? Sur une benne de ranger x-cab, que j'envisage comme porteur, qui fait 1,75 si je ne me trompe pas; un porte à faux de 30cm me semble un peu élevé ? pour avoir le meme port a faux ,je ne rencontre aucun probleme
Ce genre de toit relevable avec des panneaux rigide ne pose pas des problèmes d'étanchéité ouvert ou fermé.si tous les joints sont en bon état ,il n'y a aucun soucis , tu vérifies egalement les verins et leurs points de fixations
Re: Vos avis ??
la Tischer HD est un modèle presque aussi mythique que la Sigma ou l'Aeroplast parmi les cellules à toit levable et possède l'avantage d'un toit à panneaux rigides ce qui est effectivement assez rare.
C'est un modèle que j'ai recherché pendant un temps avant de finalement me tourner vers une solution alternative, proche dans son principe.
Pas de problème pour la monter sur une benne moyenne, le dépassement restera tout-à-fait raisonnable.
Il faut effectivement inspecter de près tous les endroits susceptibles de laisser pénétrer l'eau (les arêtes, le long des profils alu collés, le pourtour des baies, porte et portillons, les éventuels accessoires posés à travers les parois comme entrées de réservoir, l'implantation des vis pour certains accessoires rapportés comme les charnières, zones d'accumulation d'eau possible sur le toit,...) car la moindre infiltration sur un panneau sandwich peut avoir des effets néfastes et difficile à remettre en état, surtout si des tasseaux en bois étaient touchés.
Vérifier également les articulations et les différents joints des panneaux repliables (ces joints peuvent être assez facilement remplacés si besoin). Un tel toit en bon état offre des garanties d'étanchéité à l'air et à l'eau tout-à-fait correctes s'il est manipulé précautionneusement et sans lui faire subir de contraintes anormales. Il risque même d'être plus étanche ouvert que fermé comme dans notre cas, car le panneau mobile du toit recouvre largement les parois latérales et protège efficacement contre le ruissellement.
Quant à l'aménagement intérieur d'un tel volume, c'est le rêve pur et simple ! Espace idéal pour deux personnes, voire trois, plus exigu pour quatre. La capucine est assez courte, ce qui est un gage de robustesse et sera parfaite sur une cabine approfondie pour ne pas dépasser au-dessus du pare-brise, en laissant peut-être même la place pour une mini galerie.
Inutile de dire que je suis jaloux de ta trouvaille, Raymond973 !!!
raymond973
Re: Vos avis ??
Merci pour ces réponses.
Donc si j'ai bien compris, bon produit, aprés vérification qu'il n'a pas subi d'entrées d'eau.
Par contre, complètement novice sur les cellules, quels sont les "petits truc" qui me permettrait de détecter les éventuelles pénétrations d'eau ?
Pour l'aménagement effectivement je pense que pour 2 cela devrait être pas mal.
Raymond
Re: Vos avis ??
Bonjour Raymond,
Je sais que les camping caristes utilisent des appareils soit intrusifs ou à plaquer sur la paroi mais ça a un coût... Dans ce site ils en parlent : http://autocaravane.fr/camping-car/168/ ... metre.html"
Les parois extérieures peuvent légèrement "buller", particulièrement si la paroi est au soleil, l'humidité se transformant en vapeur d'eau
Bonne inspection
weymard
Transporteur maritime
Re: Vos avis ??
Message par weymard »
Et l'odeur d'humidité voire de moisi dans un ou des placards sera une alarme majeure
raymond973
Re: Vos avis ??
Manard a écrit :Bonjour Raymond,
Bonne inspection
Merci pour le lien. Article instructif.
Raymond
