Tableau elec pour brancher frigo et compresseur ?
Merou louche
Message par Merou louche »
Salut tous le monde,
Je voudrai monter un tableau elec dans mon def ( type tableau de bateau )
Je compte tirer une grosse section de ma batterie aux au tableau. puis sur le tableau je voudrai brancher mon frigo ( waeco cf50 ) et mon compresseur .
Y a t'il un risque de faire ce montage, sachant que les fusible du tableau font que 10A . ( les inter ne risque pas de fondre ) :0
Les cable du compresseur sont assé gros par rapport au petit inter du tableau ... :?
Re: Tableau elec pour brancher frigo et compresseur ?
Bonsoir Merou Louche,
Les fusibles sont là pour protéger les câbles électrique afin d'éviter leur fusion en cas de court circuit. Il faut également que leur calibre permettent de passer le courant absorbé par les auxiliaires que tu vas brancher.
Pour le réfrigérateur 10 A c'est suffisant, le moteur du compresseur absorbant aux alentours de 4 A. Par contre pour ton compresseur d'air vérifie l'intensité absorbée, 10 A c'est peut-être limite...
Bons câblages et bonne soirée
dauffy
Message par dauffy »
:pelles: :pelles: comme le dit Manard,pour le frigo,c'est bon...
pour le compresseur,il est préférable d'utiliser un relais,l'inter sera du coup protégé par le fusible du tableau (qui pourra n’être que de 2A). un fusible de 30 A protégera le compresseur, si cela n'a pas changé il existe sur le def un gros porte fusible sous le capot(en tous cas c'était comme cela sur les 300 tdi,coté gauche du tablier) avec des emplacement libres.
perso,je préconise de brancher les gros consommateurs de ce type(treuil ou compresseur) sur la batterie principale et de réserver l’auxiliaire pour des appareils restant en fonction de longues heures véhicule à l’arrêt ,et bien sur de les utiliser moteur tournant .
fait pas de nœuds dans les fils :ange: :ange:
