Tutoriel Nonimapview
Suite à des discussions sur l'utilisation du cache d'Oziexplorer avec "Internet maps", voici un autre utilitaire : Nonimapview qui va vous permettre d'enregistrer des cartes satellites et autres, depuis des serveurs distants. Son avantage est de créer une carte au format jpg avec un fichier de calibration .map pour Oziexplorer
Télécharger la dernière version de Nonimapview à cette adresse : http://aeguerre.free.fr/Public/Windows/ ... x=download"
Choisisser "Version 1.10 à télécharger", un fichier exécutable "NoniMapView.exeV1.10.jar" est téléchargé.
Déplacer ce fichier dans un répertoire que vous allez créer sur un de vos disques que vous nommez par exemple "Nonimapview" et coller le fichier : "NoniMapView.exeV1.10.jar" .
Par un double clic sur ce fichier "NoniMapView.exeV1.10.jar" il s'installe et crée un fichier "NoniMapViewV0.33.jar", à la fin de l'installation il demande à créer un répertoire "Cache", cliquer sur "Oui"
Le logiciel se lance et affiche une fenêtre semblable à celle-ci
Sur la barre de menus, sélectionner "Main Display", s'affiche les différents serveurs normalement accessibles avec Nonimapview
Par défaut c'est celui de "Virtual Earth, Satellite + Road" qui est sélectionné, vous pouvez en prendre un autre, par exemple Google Terrain, une nouvelle carte se charge et s'affiche au bout de quelques secondes
On peut zoomer l'affichage de la carte à l'écran, en agissant sur le curseur "Zoom Level" "Display"
On déplace la carte en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé. Voici par exemple le Nord du Maroc au Zoom 6 à l'écran
Pour sélectionner une zone à télécharger, il y a deux possibilités soit en enfonçant le bouton "Area" , puis avec la souris faire un clic gauche sur le coin gauche supérieur de la carte et glisser jusqu'au coin droit inférieur, la zone est encadrée avec un trait rouge
Ensuite dé-sélectionner le bouton "Area".
Autre possibilité de sélection de la zone en renseignant les coordonnées des coins supérieur gauche et inférieur droit
Avant de lancer le téléchargement de cette zone, choisir le niveau de zoom désiré dans la barre Zoom Level et Download, ici par exemple 8, on a l'indication de la taille de la carte et du poids de celle-ci, ici 1638x1512 px et 14,1 Mbits
Appuyez sur "Start", une fenêtre s'ouvre et demande de donner un nom à cette carte qui sera enregistrée par défaut sous le répertoire de Nonimapview, vous pouvez en choisir un autre, ici la carte portera le nom de "Test" et faire "Enregistrer"
Pendant le téléchargement on voit cette fenêtre d'évolution
Une fois la carte la carte téléchargée on la retrouve dans le répertoire choisi ou Nonimapview par défaut, avec le fichier de calibration pour Oziexplorer.
La carte pèse 390 Ko soit un rapport de 36 par rapport au 14,1 Mbits
Vous pouvez choisir d'autres serveurs. Sachez qu'avec les serveurs de Google, si on télécharge de trop gros volumes (je n'ai plus la valeur en tête) on se fait blacklister l'adresse IP pour un certain temps...
Si vous n'avez pas une IP fixe ce n'est pas un problème, par contre avec une IP fixe c'est gênant :triste1:
Je ne sais si ce risque existe avec les autres serveurs...
On peut sur un affichage de Google satellite dans Main Display faire apparaître les routes en superposition
Pour cela sélectionner le menu "Sub Display" et choisir par exemple "Google Road"
Les cartes téléchargées sont également stockées dans un cache, vous pouvez choisir de temps en temps d'effacer ce cache s'il prend trop de volume
Une fois Nonimapview fermé, pour le ré-ouvrir il suffit de cliquer deux fois sur l'exécutable "NoniMapViewV0.33.jar" dans le répertoire de Nonimapview
Il existe d'autres utilitaires qui permettent ces téléchargements, certains sont gratuits, d'autres payants, celui-ci est gratuit ;-) , on peut faire un don à l'auteur :merci:
Bons téléchargements
Modifié en dernier par Visiteur1 le dim. 7 oct. 2012 15:59, modifié 1 fois.
Re: Tutoriel Nonimapview
a mon avis le fichier et un .jar
il faut avoir installé java sur ta machine ;-)
Bonjour Les Croms,
Pour le coup des ? c'est un problème d'interprétation des lettres accentuées. Pour le fichier .jar comme le dis Archibal il faut installer Java sur votre PC : http://www.java.com/fr/download/"
Avec ça vous devriez réussir à installer et lancer l'application
Bonne après-midi
Bonsoir les Croms,
Je viens de télécharger un morceau de carte satellite de Google, pour le même zoom écran et de téléchargement, la qualité de l'image obtenue est très proche de celle à l'écran. C'est bizarre que vous rencontriez ce problème de qualité...
Dans le menu de Configuration en cliquant sur l'onglet "Save" vous pouvez jouer sur la qualité de l'image jpg
Salut bernard,
j'ai bien suivi tes instructions du Tutoriel Nonimapview et j'ai eu le même problême que les croms, alors j'ai attendu un peu que quelqu'un
se débusque et pose la question, ce fut les croms, je l'ai ai bien eu !!!et du coup j'ai ma réponse et oh miracle ça marche, j'ai du charger "java"
c'est super tout ça, ensuite j'ai converti avec img2ozf.exe et hop dans le gps, et hop ça marche.
je ne trouve pas mes mots pour te remercier bernard, tu es un puits de science pour moi, bonne journée, je vais casser la croute car j'ai faim !!!
Modifié en dernier par Visiteur1 le dim. 7 oct. 2012 16:00, modifié 1 fois.
Bonjour bernard,
j'ai ENCORE ! une question, j'ai des cartes et des traces dans mon pc cmf 34 panasonic avec TTQV , dis moi comment fait-on pour les capturer, et les transfèrer dans mon nouveau ténéré
en sachant qu'il est sous OZIEX , que de problêmes, que de problêmes cela peut aussi interesser d'autre comme moi disons léger en informatique mais je suis sur que tu as la solution,
merci docteur, claude.
Bonjour Claude,
Pour ouvrir une trace dnas OziCE il faut qu'elle soit au format Ozi c'est à dire avec l'extension plt. Le plus simple est que tu exportes les traces de TTQV au format gpx, ensuite charge une carte sur OziPC et inporte chacune de ces traces par "Ouvrir" + "Import GPX files" et là tu vas sur le répertoire où tu auras enregistré les traces depuis TTQV. IL te suffit ensuite de l'enregistrer au Ozi en faisant "Sauver" + "Enregistrer tracks". Avant d'en charger une autre, efface celle ouverte par "Carte" + " Raz de tous les tracks"
Bons essais et bonne journée
AL66
Message par AL66 »
Bonjour Manard
j'ai un petit souci concernant le téléchargement de cette utilitaire. je n'arrive pas à me connecter sur les sites avec une extensions ".free.fr" depuis un certain temps (je pense que cela est lié à mon provider algérien c'est L’ÉTAT) donc si tu pouvais m'aider à trouver un autre moyen pour télécharger cela serai sympa
Bonsoir AL66,
Pour Nonimap, il y a un petit fichier que l'on télécharge sur l'adresse indiquée dans le tutoriel. Je vais te l'envoyer par MP voir si tu arrives à le lancer
A très bientôt et bonne soirée
AL66
Message par AL66 »
Bonjour Manard
je te remercie pour le lien en MP :) , cela a fonctionné à merveille :ghee: :ghee: :ghee: . super comme d'habitude
Ali
