Micro cellule extensible en Nidaplast - Conception
Le castor
Message par Le castor »
Salut à tous!
Je me décide enfin à vous faire part de mon projet de cellule.
Tout d'abord voici comment je voyage actuellement, avec une tente de toit faite maison:
Pliée:
Dépliée:
Nous dormons sur le toit (190 de long) et avons une pièce de vie pour les jours de mauvais temps dans la benne.
Voici le problème: par grand vent (record à 45noeuds 8-) ), ça tient mais ça secoue vraiment dans tous les sens, et surtout galère à replier quand çà souffle fort... Le second problème est l'aménagement: impossible.
La tente se démonte simplement du pickup (2vis), et je suis obligé d'enlever tout ce qui est dans la benne pour me servir du pickup tous les jours.
La solution: Une micro cellule légère, pour 2 personnes, lit rétractable pour libérer la pièce de vie, et surtout qui ne dépasse pas du pickup. Je veux garder tout mon potentiel en tout terrain, donc l'encombrement sera celui du pickup: L=1600 x l=1500, et h=1300 en hauteur.
Je sais, c'est minuscule... :shock:
La cellule se posera dans la benne, porte refermable. Une prise à brancher pour l’électricité, et on peut partir. :)
Donc la solution que j'ai imaginé: une cellule extensible par l'arrière, qui donnera 2.5m de longueur.
Voici une vue du projet là où j'en suis:
J'aménagerai par la suite des tiroirs accessibles une fois la cellule pliée, un lit pliant, des rangements, batteries aux, etc... j'ai déjà tout pleins d'idées :)
Le matériau sera du Nidaplast ép.20. Le revendeur ne peux pas me fournir de conseils d'utilisation du produit... quelqu'un aurait un petit tutoriel? Je ne pense pas que ça soit bien compliqué à stratifier mais bon, mieux vaut de bons conseils avant de se lancer ;)
N'hésitez pas à faire des remarques, c'est le moment!
Re: Micro cellule extensible en Nidaplast - Conception
Pas mal du tout! J'aime bien l'idée de ne pas dépasser des dimensions de la voiture.
Pourquoi ne pas faire un toit ouvrant sur la partie fixe de la cellule? Je dis ça comme ça....
jm
Bonjour le Castor,
Pour ce qui est du Nidaplast tu peux le sratifier soit avec de la résine polyester ou de l'epoxy. Moi j'ai enduit les faces du Nidaplast pour notre cellule avec du mat 300 et de la résine polyester, il faut compter grosso modo 1kg de résine polyester avec une couche de mat 300. Tu peux également remplacer le mat par du roving qui a une meilleure tenue mécanique.
Faire une partie coulissante ne doit pas être aisée, mais tu es un bon bricoleur, vu la tente de toit avec ces arceaux que tu as réalisée, c'était déjà un bon défi :super:
Le castor
4x4NO85 a écrit : Pourquoi ne pas faire un toit ouvrant sur la partie fixe de la cellule? Je dis ça comme ça....
jm
C'est prévu aussi, mais je préfère commencer doucement, et rajouter par la suite des systèmes plus complexes
Manard a écrit :Bonjour le Castor,
Quand tu dis 1kg de résine, c'est pour quelle surface de Nida?
Et autre question, la taille standard des panneaux est 2500x1200. Vu que chaque partie mesure 1600, j'ai d’énormes chutes dont je ne peux rien faire...
Est-ce possible de faire toutes les surfaces planes en 2 morceaux? Je possède tout ce qu'il faut au niveau presses, gabarits, etc...
Et comment les assembler bout-à-bout?
Pour la partie coulissante, je vais opter pour des rails ultra-plats pour gagner en hauteur de plafond (total épaisseur: 12mm), avec 4 patins pouvant supporter 100Kg chacun (en mouvement, alors que moi ça sera en statique). Étant donné que la partie escamotable portera sur la porte arrière et sur les rails (seulement 45cm dans le vide derrière), ça devrait le faire :)
Une 100ène d'euros pour tout ce qui est guidage, c'est + que correct ;)
Si ça peut servir à quelqu'un: http://www.igus.fr/wpck/default.aspx?Pa ... 0&CL=FR-fr
En fait c'est surtout ce Nidaplast qui m'inquiète, vu que je connais pas du tout 0sur10
Cédric.
Bonjour Cédric,
Oups :oops: , j'ai oublié de préciser que c'était pour 1 m2 de surface de Nidaplast et pour une face. Va voir mon post sur la construction de notre cellule : construction-de-notre-cellule-en-nidaplast-t54.html" , tu verras que j'ai collé des morceaux de Nidaplast entre eux, c'est surtout les couches de mat ou roving + résines qui assurent le maintien, au départ la colle sert surtout à maintenir les plaques entre elles avant la stratification. Ici tu as des documents pour le travail du Nidaplast que j'avais trouvés sur le net : renseignements-techniques-sur-le-nidaplast-t56.html"
Effectivement les systèmes de guidages que tu as trouvés sont très abordables, merci pour le partage de cette adresse :super:
Fernand
Message par Fernand »
L'idée est bonne, je vois un point qu'il faudra soigner: l'étanchéité à l'eau et à la poussière.
Ce n'est pas facile sur des parties coulissantes, il existe des joints caoutchoucs qui pourraient convenir, peut-être comme çà:
http://www.comptoirauto.com/4226-joints ... s-voitures"
ou alors ici: http://www.comptoir-carrosserie.fr/"
Le castor
Manard, pour la stratification des plaques ça ne devrait pas poser de problème, cependant je ne sais pas trop comment m'y prendre avec les jointures en angle droit.
Merci pour tes 4 documents, ça m'a énormément appris sur le Nida et sa mise en forme
Le liens de ta cellule, t'inquiètes pas je l'ai déjà lu en long en large et en travers :mrgreen:
Fernand, pour le joint c'est ce que je pense prendre, c'est le même genre de joints que j'ai utilisé pour l'étanchéité de mon couvre-benne maison, c'est impeccable ;)
Niveau hauteur à l'intérieur vous pensez qu'il faille combien vraiment au minimum? j'ai pensé 1300mm, je sais pas si 1200 suffirait, je pense que ça va être un peu chaud, on risque d'être assis bas...
Pour moi une micro remorque ! mais on ne se refait pas !
Regarde ce que font les autres pays....
stlu
Message par stlu »
C'est une chouette idée de faire un slide-out sur une cellule compacte, on trouve plus souvent ça sur de grosses cellules américaines. Ca me fait penser à la version fourgon de cette idée que je trouve assez proche (on est pas dans les même tarifs non plus = £22.000 sans le toit relevable je crois): http://doubleback.co.uk/
stlu
tu as trouvé avant moi, Stlu, le lien que je recherchais, car ton projet, Le Castor, me fait effectivement beaucoup penser à cet ingénieux VW télescopique !
Bonsoir Cédric,
Je vous conseille de faire une simulation car vivre dans 1,30 m c'est vraiment juste à mon avis, surtout si vous êtes un peu grand...
Tu pourrais prévoir un toit ouvrant sur la partie fixe, ça vous ferait plus de hauteur dans une zone où cuisiner entre autres
Bonne réflexion et simulation
Concernant la hauteur intérieure, je pense également que 1.30 m est insuffisant pour une position assise confortable.
Dans notre cellule, la hauteur intérieure sous la partie fixe du toit est de 1.43 m, et l'assise est à 51 cm du sol, ce qui donne 92 cm de garde au toit desquels il faut ôter l'épaisseur des coussins comprimés. Pour un adulte de ma taille (1.84 m) le sommet de la tête touche le plafond.
Sous le plafond du toit mobile il y a 14 cm de plus, et là c'est OK, avec de la marge.
Je pense donc qu'il faut prévoir un minimum de 1 mètre au-dessus de la surface d'assise.
Il est indispensable, d'après moi, de prévoir un toit levable, même sur une surface partielle, de façon à pouvoir se tenir debout dans une zone dégagée.
Fernand
Toujours sur la hauteur intérieure, je pense qu'il faut aller au plus haut possible avec ou sans toit relevable,
mais sans dépasser la hauteur maxi admissible dans les containers...
Le castor
Sympathique ce VW! en effet, je vais faire exactement le même truc en fait... mise à part qu'il n'y aura pas de pieds par terre, par exemple dans le sable a Beauduc, pas bien pratique :cote:
Pour la hauteur sous plafond, je ne dépasserai pas 130, sinon ça dépassera trop du véhicule en hauteur (le but étant que ça dépasse de la cabine environ de la hauteur de mes longues portées, qui seront fixés sur la cellule), je veux pouvoir rentrer dans les parkings, il faut que je mesure la hauteur totale du véhicule. Je rappelle que ce n'est pas pour vivre dedans, c'est uniquement pour dormir la nuit et éventuellement rester un peu dedans les jours de grosse pluie ou grand vent. On sera assis un peu plus bas je pense, je vais faire une simulation en carton avant de me lancer ;)
et alors!! cette micro cellule???
Des nouvelles du chantier?
benjamin
Message par benjamin »
Bonsoir!
Peut-être une idée?
Sprinter 312 D 4x4 IGLHAUT
benjamin
L200 Club Cab + SIGMA RAFTT
Le castor
En effet, ça ressemble un peu à ce que je voulais faire. J'ai finalement changé d'idée et suis repassé sur une structure en un morceau pour plusieurs raisons:
- Poids
- Prix des composants (plus nombreux)
- Peur des problèmes de guidage
- peur des problèmes de grippage
Je me suis donc remis en tête un projet plus "standard", ça avance doucement mais je ferai un récapitulatif quand j'aurais un peu de temps pour moi, en ce moment c'est un peu la course "mouton2"
Mais le projet est bel est bien dans la course :)
Il y a aussi la cynématique du CABOUGNOT a voir...
osseau64
Message par osseau64 »
Bonsoir et bonne année 2013,Jai une question ta tente dépliable tu la fais toi ou acheter faite?.Merci d'avance osseau64
:basque:
osseau64 a écrit :...,Jai une question ta tente dépliable tu la fais toi ou acheter faite?.
Bonjour Osseau64,
La castor indique dès le début de son post que sa tente de toit est faite maison.
Bonne journée.
Le castor
Jaclim à tout dit :merci:
