formation ozi android
louvax
Message par louvax »
je viens d'acheter une tablette et j'ai instalé ozi version test.
je suis a la recherche d'une map au 25 pour tester (dep aude)
je cherche une ame charitable qui pourrait me former sur la configuration des dossiers etc ... creation de maps conversion ....sur la tablette
je n'ai jamais utilisé ce logiciel donc je suis perdu :mdr1:
ce bon samaritain pourrait il faire cela en live avec skype ou bien de visu (je suis prés a me déplacer)
j'ai regardé les tuto mais je n'y arrive pas
merci. je suis du coté de carcassonne et a la fin du mois dans le var
Re: formation ozi android
La VF du mode d'emploi si cela peut t'aider !
https://docs.google.com/open?id=0B7Z5kL ... 3p1aWFCTlE"
la dalle 25K de ton village pour tester (sur dlfree) : http://dl.free.fr/jNSL4ZNys
Michel
http://voyageur78s.over-blog.com/"
louvax
j'ai trouvé une carte et elle est instalé
par contre je n'arrive pas a mettre ozi et les cartes sur la carte sd de la tablette
doivent ils etre sur la memoire de la tablette
et merci pour le lien je test aussi avec ta carte
louvax
comment est il possible d'enregistrer une trace faite en roulant
je m'explique ,je fait une randonnée dans un groupe et je veux enregistrer la trace de la journée ?
au fait j'ai pris la licence pour ma tablette
Tout ceci est dans le mode d'emploi (voir lien ci-dessus) ou https://docs.google.com/open?id=0B7Z5kL ... 3p1aWFCTlE
Menu Configuration/Traces > cocher les cases Montrer trace et enregistrer trace
L'enregistrement est automatique dans le répertoire par défaut (data)
Menu Opération/Traces > pour effacer, charger, décharger une trace
Bonne lecture
Michel
louvax
dans le dossier data je trouve des fichiers plt mais ils ne s'ouvrent pas
je met une trace que j'ai mis sur ozi du pc et qui s'ouvre et bien sur la tablette elle ne s'ouvre pas ?
louvax
c'est bon j'ai trouvé désolé mais ce n'est pas évident
louvax
bon je progresse mais la je n'arrive pas a calibrer les cartes que je crée
je fait des morceaux de cartes avec mapmaker que j'enregistre en jpeg car ça prends moins de volume qu'en bmp
je vais sur oziexplorer je positionne les points et je rentre les coordonées en wgs84 que je trouve sur ce site http://abchauffageconfort.com/Map.htm" je rentre les valeurs en haut a gauche ? "j'ai bon ou bien ?"
mais lorsque apres validation je la monte sur ma tablette il y a enormément de décalage :pleur4: lorsque j'active le positionnement la map ne se trouve pas sur la flèche
je pense que les coordonnées ne sont pas bonnes ,mais ou trouver un site qui donne les bonnes infos ? :dehors:
merci de votre aide
Difficile de t'aider sans voir la manière dont tu rentres les points que tu relèves. Dans la calibration de la carte il te faut à minima positionner 4 points proches des angles tant que faire et rentre la valeur de latitude et longitude dans le format que tu récupères qui semble des degrés décimaux, pour ça tu dois définir ce format dans la fenêtre de configuration d'Oziexplorer et sous l'onglet "Cartes", puis dans Affichage Lat/Long choisir : Degrés
Bons essais
louvax
je dois selectionner quel unité :latitude longitude ,utm ...?
pour le positionnement des points je pense que c'est bon je fais 4 points de repére facile comme des croisements etc ...
les valeurs qu'il y a sur le liens c'est bien du wgs84 .valeurs en haut a gauche ou a droite ?
a tu un autre portail ou je puisse recuperer les coordonnées ?
la latitude c'est N et la longitude E
Si ce sont des copies d'écran de Géoportail il est fort probable que la projection est du Lambert II étendu et que le datum soit du NTF.
Bonne calibration
Delsu
Message par Delsu »
J'aimerais entrer en contact avec l'auteur de la formation sous android. Quelqu'un le connait-il ?
Je suis celui qui a réalisé la traduction française du logiciel et unir nos efforts pourrait s'avérer constructif.
Merci par avance.
Un homme avisé en vaut deux ;)
