Montage boudins gonflables
James
Message par James »
Bonjour.
Je fais appel aux techniciens présents sur Casatrot.
Je vais monter un jeu de boudins gonflables sur mon new L200 avec cellule.
Afin de se prémunir au maximum des casses éventuelles de longerons j'ai imaginé un montage avec un renfort qui irait rechercher 2 points d'appui supplémentaire de part et d'autre de la platine de la butée de chocs.
En voici le dessin du "proto"
Qu'en pensez vous ?
Bonne / Mauvaise solution ???????????
JM
James
Toyota KZJ 95 / T5 aménagé
Re: Montage boudins gonflables
pas bête l'idée mais en ce cas là, souder des goussets à la forme de 60/80 cms de long de chaque coté du chassis est à voir, comme çà plus de soucis et pas de perçage!
James
Message par James »
Je n'imaginais pas percer le chassis.
Les flèches rouges correspondent a la direction des appuis, pas a des fixations.
L'idée de souder des goussets est bonne.
JM
James
Bonjour James,
Quand il se produit des fissures c'est en général en amont du point d'articulation avant des lames, mettre plusieurs points d'appui pour le boudin n'apportera pas un gros plus à mon avis car soit il faut soit les souder, soit ils seront en appui , ça va créer des frottements qui à terme seront nuisibles à la tenue mécanique du châssis.
Bonne cogitation
Manard a écrit :Bonjour James,
Bonne cogitation
je suis du mm avis !
De plus , je pense que ton raisonnement est parti dans la mauvaise voie, on ne monte pas des boudins pour se prémunir d'une casse de longeron, mais pour soulager un peu le travail des lames et ralentir de leur vieillissement ! sans parler de l'assiette du véhicule !
Ce qui serait intéressant est de savoir combien tu penses mettre en terme de charge sur ton essieu AR et voir si tu es en accord avec le constructeur, si tu es dans "les clous" pas de problèmes, ensuite si tu y mets 1500kg et que tu vas faire du trial, boudins ou pas , je ne vois pas l’intérêt de cette modification !!!
James
Message par James »
Bien noté
Je pensais les laisser libres fixées entre le haut du boudin et la butée et avec des appuis caoutchouc en Av et AR sous le longeron ...
Qu'entends tu par " Amont " .
Tu lis de chassis dans quel sens :taistoi:
JM
James
James
Message par James »
Re
Je ne monte pas des boudins pour me prémunir d'une casse du chassis.
Simplement pour un régler PB d'assiette a vide et en charge.
Les renforts seraient là pour justement se prémunir des casses potentielles du chassis consécutives a la présence de boudins.
Pour info j'embarque une cellule de 600 / 620 kgs.
Je suis donc dans " les clous " du constructeur : 1 T si je ne me trompe pas.
Seule contrainte : les pistes ( Maroc / Tunisie ) mais cool ...
JM
James
Rupture de châssis en image
la cause ???? la voici, une petite disproportion !
James
Message par James »
Ouaff !
Tu dis disproportions ...
Je pense ne pas en être rendu a de tels excès.
JM
James
Oui je vois que tu es qq de raisonnable, mais je pense que ce n'est pas nécessaire d'intervenir !
houba
Message par houba »
salut
et à propos de souder sur le chassis, je pensais qu'on avait pas le droit de souder quoique se soit au chassis sous peine de perdre la conformité constructeur, non?
Bonjour Houba,
En faisant une recherche sur les posts de Claudius, tu verras qu'il est allé voir un contrôleur technique et le concessionnaire qui n'ont pas tiqué sur ce type de réparation réalisée en 2011 au Maroc. Sur son dernier compte rendu de voyage au Maroc fin 2012, il a eu de nouveau une avarie avec une cassure franche : euskal-go-retour-du-maroc-t3629.html#p53621"
Bonne lecture
