prise de gazole pour plaque webasto
blot christian
Message par blot christian »
J'ai précédemment installé un chauffage Eberspacher airtronic; pour cela , j'ai pris le G.O. comme indiqué, à la sortie du réservoir auxiliaire du toyota,
Je monte maintenant une plaque de cuisson webasto , puis je, sans gène prendre au même endroit, c'est à dire tout de suite après le Té de dérivation précédent?
l'aspiration d'une des pompes ne va pas gêner l'autre? autrement dit la plaque ne peut pas "pomper" dans le chauffage ou vice versa? :mdr1: question de candide , sans doute, 0sur10 mais si quelqu'un peut lever mes craintes avant le branchement...
d'avance merci;
, et amicalement
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Re: prise de gazole pour plaque webasto
Bonjour Christian,
Je pense que sur ces circuits il y a un clapet anti retour, malgré tout se piquer sur l'aspiration du réservoir peut-être un source d'entrée d'air si un des colliers se desserre ou autre. Si tu as un réservoir auxiliaire, j'y mettrais un tube plongeur, au moins tous les circuits seraient séparés. Ceci n'est que mon avis, tu vas peut-être avoir d'autres réponses ;-)
blot christian a écrit :Bonjour à tous,
d'avance merci;
, et amicalement
Christian Blot
Salut Christian,
C'est aussi la question que je me pose. Je mets le "T", comme c'est suggéré et fourni avec le chauffage ou je mets le plongeur fourni aussi,dans le réservoir ???? Je n'en suis pas encore à la plaque chauffante, juste au chauffage Eberspacher D2.
J'attends aussi les suggestions et vécus.
A +
bjr
En fait, c'est la pompe qui fait office de clapet anti retour !
Donc tout dépend à mon avis de son étanchéité et des éventuelles fuites dues aux serrages des tubes !
blot christian
Bonsoir et merci pour ces contributions,
en fait , le gazole du chauffage est pris sur les deux réservoirs placés devant la cellule azalai (ceux qui en ont savent de quoi je parle), et qui sont normalement prévus pour l'eau potable,
dans mon cas, le précédent propriétaire l'avait prévu pour du gazole, les réserves d'eau étant transférées à l'intérieur,
une petite pompe de transfert envoyait le gazole dans le réservoir principal via la mise à l'air de celui-ci (drôle de méthode)
cette pompe de transfert étant grippée et définitivement hors d'usage, j'ai prélevé le gazole de l'éberspacher là où se nourrissait la dite pompe, je n'ai pas de soucis depuis
je compte donc prélever sur le même circuit pour la plaque webasto
C'est vrai qu'il faut bien vérifier les serflex, Eberspacher donne des manchons de laitons qu'on met dans les petits raccords en durite pour serrer dessus. Webasto ne le fait pas, mais
le "flexible "silicone a de la résistance.
Aurement, est ce qu'on peut imaginer de descendre dans un réservoir ou un jerrican, une pompe immergée vendue pour l'eau, afin d'extraire le gazole?' et ne pas se bouziller le dos an soulevant le jerrican à hauteur de l'entrée réservoir?
Comme c'est plutôt lubrifiant, ça devrait aller ? à condition de ne pas réutiliser la pompe pour de l'eau potable
amicalement
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
blot christian a écrit : Aurement, est ce qu'on peut imaginer de descendre dans un réservoir ou un jerrican, une pompe immergée vendue pour l'eau, afin d'extraire le gazole?' et ne pas se bouziller le dos an soulevant le jerrican à hauteur de l'entrée réservoir?
amicalement
Christian Blot
L'idée est bonne sauf que les produits pétroliers sont agressifs et ont tendance à dissoudre le plastique !
blot christian
Bon, alors je la garde au sec et ne m'en servirait qu'en secours indispensable,
merci pour le la remarque
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
