Modification implantation Chaudière
dans ce post : viewtopic.php?f=12&t=262
j'avais expliqué l'installation de la chaudière dans le Def,
aprés pas mal d'utilisation, elle n'est pas bien placée 0sur10 , en effet elle est trop haute par rapport au vase d’expansion, donc régulièrement le circuit de refroidissement se désamorce, et la chaudière se met en sécurité.
J'ai donc fait une modif, la chaudière est arrivée sur le longeron avant du def, entre l'hélice du radiateur et le filtre à huile ( çà passe juste, mais cela devrait aller )
et le vase d'expansion à pris la place de la chaudière, il est juste au dessus de celle ci.
Je ne devrait plus avoir de désamorçage.
Voila pour le moment.
DCY130
Re: Modification implantation Chaudière
Bonjour Didier,
Dans ton nouveau montage comme celui que j'ai aperçu sur un HZJ79 où la chaudière a été installée au dessus du train arrière, ne crains tu pas que celle-ci soit vulnérable aux traversées de gués? car le constructeur ne la donne pas comme étanche, de toute façon avec l'échappement et l'entrée d'air ce n'est pas possible. A voir dans le temps...
