Allo docteur
James
Allo docteur
Message par James »
Bonjour a tous
Je sollicite encore une fois vos lumières.
J'ai donc monté une paire de boudins gonflables sur mon L200
- Montage sans PB avec repose des vielles brides de pont
Comme elles ont été démontées déjà 3 fois suite a 1er montage d'une lame supplémentaire, je décide d'en commander un jeu complet chez Mitsu ( pièce d'origine pour être plus tranquille . )
- Après une attente de 1 mois et demi je reçois les brides en question.
- Montage sans PB, serrage a la clef dyn a 12 mkg.
- Je fais un petit roulage sur une semaine
- Ensuite je pratique un resserrage ( desserrage et resserrage au couple de 12 mkg car je pense que tout a du se mettre en place )
- Je rentre le Mitsu au Garage.
- Il se passe 3 semaines sans que le véhicule bouge ...
- Ce matin en le sortant du garage j’aperçois la tige d'une bride de pont sur le sol !!!!!!!!!
Rupture de la tige au niveau du coude sans que le véhicule ne roule .
Ci joint les photos de la chose
Je vais donc remonter les vieilles en attendant les nouvelles
Mitshu prends la cassée en garantie ( j'en commande 4 )
Que pensez vous de tout cela ???
Merci de vos retours
JM
PS : dois je me méfier des brides neuves qui vont être livrées
Modifié en dernier par James le mer. 5 déc. 2012 00:01, modifié 4 fois.
James
Toyota KZJ 95 / T5 aménagé
Re: Allo docteur
Pb de lames !!! un seul reflexe....expertise Ets Ch. Chassin :super:
Re: Allo docteur
Bonsoir James,
Le plan de cassure est récent, il ne semble pas y avoir de fissure en amont, il est possible que cette casse soit du à un mauvais traitement thermique de l'acier (trop trempé peut-être). Dans le temps je bossais avec de spécialistes qui m'auraient indiqué la cause, mais là depuis que je suis à la retraite, j'ai perdu de vue ces anciens potes.
Re: Allo docteur
Manard a écrit :Bonsoir James,
trempe a l'eau trempe dure et trempe a l'huile trempe douce :super:
