Panoramique Iphone
Panoramique Iphone
Décidément, je suis mono maniaque :) et j'ouvre ce sujet pour livrer vos expériences photos pano avec un Iphone !
Perso, je ne sort pas le reflex à chaque fois, donc l'Iphone est un bon complément.
Le 4s à quand même un bon capteur, et pour "palier" à l'absence de zoom, j'ai acheter un objectif macro et grand angle chez photojojo
http://photojojo.com/store/awesomeness/ ... ne-lenses/"
env 30E livré en france.
Le macro est vraiment sympa (faut l'usage) et le wide + appli (payante ou gratuite) permet des 180 pas mal.
Exemple macro :
http://www.siteprod.net/visites/forum/iphone/bague.JPG"
Voilà
Phil
Re: Panoramique Iphone
Bonjour Phil,
Effectivement c'est pas mal, ce matin avec quel appareil as-tu fait le panoramique dans le salon de tes parents?
Bonne après-midi
Salut Bernard
Un Canon 600D (milieu de gamme APS-C) avec objectif Samyang 8mm (bas de gamme en ultra grand angle) + tête pano Nodal Ninja RS-1 (très bien)
Logiciels Kolor Autopano Giga et Panotour Pro. (très très bien)
L'essentiel est de bien régler la tête pano pour l'objectif, pour pivoter sur le point nodal.
horsepower
Message par horsepower »
distran a écrit :Salut Bernard
+1 tout est dit
le plus dur c'est de trouver le point nodal de l'objectif (très difficile sur un 16-35mm) ;)
les tètes Ninja sont pour moi ce qui ce fait de mieux car:
compacte, legere, facilement démontable pour le transport
moi j'ai une Manfrotto 303plus beaucoup plus grosse et lourde et surtout très compliqué a transporté car encombrante est mon démontable
par contre j'y met mon 5D MII et 70-200mm f:2.8 sans problème :super:
Bonjour Rapahël et Phil,
Vous pourriez nous faire une photo de ces pieds nodal (ou nodaux au pluriel?) , qu'on se rende compte de leur volume et encombrement.
Moi j'avais fait avec un pied classique que j'avais mis de niveau. A quel niveau sur l'assemblage avec un logiciel comme Kolor Autopano cela joue t-il quand on a pas ce type de pied nodal ?
Je viens de voir sur Wikipédia une explication sur ce point nodal, pas facile de bien la saisir ... http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_nodal"
On lit parfois que le point nodal est l'endroit autour duquel il faut faire tourner un appareil ordinaire afin de pratiquer le raccordement panoramique d'images. C'est une confusion fréquente, en réalité c'est autour de la pupille d'entrée qu'il faut tourner l'appareil pour faire ce raccordement en minimisant certains effets de parallaxe qui rendent très difficile la superposition des images aux jointures. En effet les conditions sont très différentes de celles d'un appareil panoramique à tambour, puisque c'est l'ensemble de l'appareil qui tourne avec le film par rapport au paysage. Le point nodal d'émergence ne joue donc absolument aucun rôle dans cette affaire. Il se trouve que dans les objectifs de formule symétrique, la pupille d'entrée est située au niveau du plan principal (ou nodal) objet.
horsepower
Le point nodal est vraiment obligatoire en photo panoramique proche
Exemple intérieur de bâtiment, paysage avec premier plan proche
Dans ces cas la si l'appareil ne tourne pas autour du point nodal le logiciel de panoramique n'arrive pas a raccorder parfaitement les photos entre elle
Pour en savoir plus vous pouvez allée voir le super site d'Arnaud
http://www.guide-photo-panoramique.com/ ... mique.html"
Bonjour Raphaël,
Merci de ta réponse et de ce lien intéressant :super:
Oui, il faut que cela pivote autour de la pupille d'entrée de l'objectif. (En anglais Non Paralax Point NPP)
Un pied photo traditionnel est fixé sur le boitier, donc les réglages sont fastidieux.
Une tête ninja, utilise un collier d'objectif (1 par objectif) et cela simplifie la mise en position pile poil du point nodal sur l'axe du pied.
Pour une pano 360, c'est indispensable, surtout en intérieur. J'ai pu voir qu'un déplacement d'1mm changeait la qualité d'assemblage)
En extérieur, aucun problème, à main levée ça va bien
Chaque objectif (et non boitier) à sa cote pour le positionner.
Savoir que pour un même objectif, le NPP varie de plusieurs mm selon la focale ET selon l'angle de prise de vue entre 2 photos
Perso, pour un intérieur, je prends tous les 60° (6 photos) donc j'ai avancé l'objectif de 1 mm et ça va mieux. Avec un boitier plein format, il faudrait 4 photos, donc revoir le NPP
Bon, je découvre, mais c'est passionnant !
