fabriction panneau carbone sous vide
préparation de la table de collage et du sac à vide --
découpe et préparation des tissus c'est meiux de tout préparé à l'avance les différents tissus que l'on veux stratifier
puis c'est imprégnation des tissus et pose de la mousse airex
lorsque on pose de la mousse c'est bien de faire des petits trous de part en part
puis on pose le tissus d'arrachage et les divers couche pour le sous vide
et demain matin j'ai un panneau en mousse carbone super rigide et leger et lisse.
Re: fabriction panneau carbone sous vide
c'est du beau travail :super:
super, y'a cours de panneau sous vide sur casa astuces!!!
merki bob!!!
Bonsoir Bob,
Que nous prépares-tu là ? tu te lances dans la construction d'une nouvelle cellule? Petite question avec quel type de résine travailles-tu ?
On attend le démoulage pour baver devant ce panneau 8|
Le castor
Message par Le castor »
Des panneaux en tissu carbone? OMG j'aimerais pas voir la facture :pleur4:
Pepone50
Message par Pepone50 »
super ta solution,
comment réalises tu le vide?
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
alors j'ai fait plein de photos du panneau fini mais j'avais oublier de mettre la carte SD donc photos demain, bref les panneaux sont top, lisse etc... et léger 3.100 kg le m2 soit la moitier moins que la plupart des panneaux de l'industrie je pourrais encore descendre le poids en remplacant l'âme par du nomex.
( pépone) le vide se fait à l'aide d'une pompe à vide.
le panneau se compose d'un bibais verre 400gr puis un sergé carbonne 225gr sur chaque face avec une âme en mousse airex 25mm.poid total du panneau 10kg 600 pour 2400 X1200X 25
Le castor a écrit :Des panneaux en tissu carbone? OMG j'aimerais pas voir la facture :pleur4:
t'inquiète je te la donne pas la facture
Bonjour Bob,
def130 a écrit :petite précision pour nanard mes trous dans l'airex c'est pas pour la résistance c'est juste pour évacuer le surplus de résines en dessous de la plaque et l'air.
Je ne veux surtout pas pourrir cet excellent post sur la Sigma, aussi je viens poser ma question dans ton post ;-) .
Les trous que tu réalises doivent vraisemblablement se remplir de résine avec la mise sous vide je suppose, en pareil cas ils doivent malgré l'absence de fibre jouer un rôle du liaison entre les deux faces non? Sinon comment évites-tu un éventuel délaminage? Je suis curieux ;-)
Je te souhaite une bonne journée et bon courage.
Manard a écrit :Bonjour Bob,
tu rigoles coller sous vide ça se délamine pas comme ça et surtout sur l'airex la plupart des délaminages c'est que c' est mal fait ou pas un bon support.mes trous on rien a voir dans cette histoire.
pose du tissus d' arrachage
pose film perforer pour pouvoir enlever le tissus de drainage
puis feutre de drainage
une fois tout ses opérations effectuées on peux poser le sac à vide.
resultat final
la pompe à vide là je suis pratiquement au vide optimal avec une pression de 900gr au cm2
une autre pièces en collage
:super: :grr: :bravo:
Le castor
:shock: :shock:
Magnifique ces panneaux :super: :super:
Bonsoir Bob,
Merci pour ta réponse, donc chez Bob pas de délaminage, sinon l'ouvrier n'a pas bien travaillé :lol: .
L'état de surface est chouette, ce sont des panneaux pour le nautisme ou bien tu nous concoctes une nouvelle cellule?
bernard
sebidon
Message par sebidon »
une petite idée du prix pour savoir si ça vaut le coût de faire la même chose par rapport aux gains (résistance et poids), en MP si tu préfères
une nouvelle serie de panneau mais cette fois si c'est fait par infusion et sous vide
on voit bien la résine qui s'imprégne gentiment cette technique permet de mettre en oeuvre de grande surface en une seul fois recto verso et à une seul personne le panneau fait 20 m2 et un tissus de 750 gr de chaque côté avec les renfort epaisseurs de l'âme environ 40 mm 120 kg de résines epoxy .
Salut Bod,
c'est super avec cette méthode tu peux manger aux 9 heures avec les mains propres, tu touches plus la résine.
pilu a écrit :Salut Bod,
c'est super avec cette méthode tu peux manger aux 9 heures avec les mains propres, ...
Y'aurait-y pas une traduction "suisse ==> français" pour les non polyglottes ? :diable: :mrgreen:
C'est pour Bod la traduction, alors c'est "Bob"
Ben non ! Image c'est pour "c'est super avec cette méthode tu peux manger aux 9 heures avec les mains propres" ???
Bin oui les nuni a y que ceux qui travaille qui peuvent comprendre :lol:
stlu
Message par stlu »
Je ne vois plus les images de ce fil de discussion très intéressant ... serait-il possible de les récupérer?
