[LAND] Réamorçage filtre à gaz-oil TD4
Voici un kit de réamorcage vendu par totain4x4
Voivi un deuxiéme fournisseur
Premiére solution
Les manips a réaliser pour réamorcer le filtre sans pompe de réamorcage
pour ma part
Avoir au moins 1 litre de gazoil dans un récipient avant de demonter le filtre
1 remplir le filtre neuf de 90% DE GAZOIL
2 dépose du filtre sale
3 nettoyage du joint
4 mettre le filtre neuf avec le gazoil... ca coule un peu mais normal.... c'est indispensable, bien verrouiller le filtre
5 démarrer... no probleme
Deuxieme solution
Réalisation d'une pompe de réamorcage
Le kit de réamorcage est incontournable si on veut faire un travail propre,nous sommes sur un common rail ,la moindre impureté et BANG :o
ou ce modéle
Pour réaliser ce montage il faut une pompe a main 'type pompe pour nourrice de bateau'
deux morceaux de tuyau
un embout spécifique 'en vente en concession ou a faire realiser'
et un embout 'en vente en concession ou a la casse'
Pour les connections je vous les fournirais quand mon land sera de retour :evil:
DadEliot
Re: Réamorcage filtre a gaz-oil LAND TD4
Message par DadEliot »
Tu l'as trouvé où ?
Re: [LAND] Réamorcage filtre a gaz-oil TD4
salut DadEliot
je viens de mettre les fournisseurs
Salut ;)
Gerard, tu as oublié une 3eme solution : :idea:
Un 300 tdi
je suis déjà dehors :lol:
dcy130
j'espere que tu cours vite :D :D
DadEliot
DCY .. tu veux qu'on parle de tes cylindres ? :roll:
DadEliot a écrit :DCY .. tu veux qu'on parle de tes cylindres ? :roll:
Ah oui c'est ton probleme de cylindre didier :roll:
A peine un problème de tuyau, mais même avec 3 cylindres : çà roule :lol:
la marmotte
Re: [LAND] Réamorçage filtre à gaz-oil TD4
Message par la marmotte »
moins cher que les 2 kits cités ci dessus,il y a celui ci et etanche et fournie avec pochette ,sac etanche et gants.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/152781351.htm"
Apres quelques recherches sur internet
voici la solution tant attendue,ce kit est adaptable pour les TDI ET TD4 et tout autre marque de véhicule
Le produit:3 en 1
préfiltre 150µ sur cartouche.(type 1/4 de tour comme l'origine)
décanteur eau/gasoil avec bol transparent.
pompe amorçage manuel intégré.
raccord rapide détrompeur land rover avec possibilité de shunter l'un ou l'autre des filtres en cas de soucis.
livré avec les inserts pour fixer la platine.
ce kit apporte une réel solution pour réarmer le gasoil après remplacement de la cartouche et de prévenir de la présence de l'eau dans le carburant pour préserver le common rail,le tout dans un seul produit.
une option de préchauffage carburant est possible
DAN PART'S 4X4
dan geoffroy
107 rue camille costa de beauregard
73800 les marches/france
06/11/999/997
http://www.danparts4x4.fr"
danparts@hotmail.fr
les raccords se trouvent également sur les focus tdci et autres Ford car ce le même pb pour ces véhicules ! :)
je precise que lorque vous allez sur le site de danparts4x4
le kit 3 en 1 n'est pas encore en photo sa reference: DPdadoo , celui qui est represente c'est le kit DP59
Voici les premieres photos du kit
en ordre de marche,le préfiltre sera monté de la même manière que le filtre mais sur le coté gauche.
Capot déposé
Capot posé
