Petit cours de soudage TIG
GEO
Message par GEO »
Bonjour à tous
Dernier volet sur les procédés de soudage.
Aujourd’hui Le TIG qui est le must de tous les procédés je parlerais plutôt d’orfèvrerie , mais les images parlent mieux que les mots.
SUR ACIER
SUR INOX
SUR ALU
Le procédé TIG
Aller on va faire simple: c’est un chalumeau mais … électrique voilà.
Ne pas confondre avec : Travail d’Intérêt Général :pelle: . :mdr3:
Le procédé TIG est un procédé de soudage à l’arc ,non fusible c’est-à-dire que l’arc est provoqué par une électrode appelée Tungstène qui ne fondra pas comme le procédé arc mais une photo sera plus parlante
Quels métaux je peux souder au TIG ?
Comme les 2 autres procédés: l’acier ,l’inox et l’Alu (il y en en d’autres mais je n’en parle pas dans notre cas.
Quels épaisseurs ?
De 0.5mm à 7mm pour un poste de 200A en acier et inox
De 1.5mm à 7 mm pour un poste de 200A en Alu
Quel poste choisir ?
A savoir si vous voulez souder que de l’acier, et de l’inox OU
Acier, Inox et Alu ?
En effet si vous voulez souder de l’Alu il vous faudra un poste a courant alternatif ou appelé plus couramment poste ACDC (nan pas le groupe Hard Rock du même nom j’aurai pu dire métal mais là c’était trop ,en pleine forme aujourd’hui "mouton2" "mouton2" :mdr3: )
Donc pour souder de l’alu il faut un poste a courant alternatif pour pouvoir « crever » la couche d’Alumine au départ (courant montant) et ensuite retenir l’Alu pour ne pas qu’il s’effondre (courant descendant) je schématise bien sur.
A NOTER: avec ce type de poste qu’il soit AC ou DC ou ACDC Vous pouvez aussi souder à l’ARC SANS PROBLEME.
Je ne vais pas vous expliquer le poste DC ( acier et inox uniquement) puisque ça n’a aucun intérêt de passer au TIG pour souder un châssis ou faux châssis en Acier et encore moins en Inox à moins que ?
POSTE TIG AC DC
LA TORCHE
La torche Tig est bien moins compliquée qu’en Mig puisqu’il n’y a pas de fil a faire passer dedans.
Elle se présente en plusieurs dimensions : 4 , 6 ,8 mètres en général.
Très peu de consommables à changer: la buses le diffuseur de gaz la pince électrode et le capuchon pour serrer l’électrode donc très peu de manips.
L’électrode ou tungstène de différends diamètres selon l’épaisseur à souder.
1) corps de torche 2/2.1 /2.2 capuchon 3) embout de torche 4) pince électrode 5) diffuseur de gaz 6) buse
LE SOUDAGE TIG ALU
Prendre une électrode tungstène en Zirconium (couleur verte) l’insérée dans le porte électrode de la même dimension la laisser dépasser de 5 à 8mm de la buse et serrer le capuchon votre torche est prête.
Allumer votre poste à souder puis régler le pré gaz à environ 3 secondes, faite de même pour le post gaz qui lui va être réglé a environ 10 secondes c’est important pour la protection de la soudure.
EN BLEU LE GAZ PROTECTION DE LA SOUDURE
Pour ce qui est de l’Ampérage (puissance) en général on compte:
35 à 40 A par mm d’épaisseur à souder en position a plat
45 à 50 A par mm d’épaisseur à souder en position d’angle
25 à 30 A par mm d’épaisseur à souder en position montante
Ouvrir la bouteille de gaz (mélange Argon et Hélium) et monter le débit de gaz entre 14 et 16 litres.
Prenez une chute d’Aluminium d’une épaisseur de 3 mm, réglez votre intensité à 105 A mettez toutes les protections nécessaires (gants, vêtements coton cagoule automatique c’est mieux) approchez vous de la pièce à souder puis appuyer sur la gâchette (contact) attendez que le gaz sorte (environ 3 secondes) l’arc est établie (sans que le tungstène touche à la pièce) et avancer toujours en poussant faites un essai sur 10cm relâchez la gâchette tout en conservant la buse sur la pièce pendant 8 à 10 secondes (pour la protection de la soudure)
Prenez la pièce(avec une pince) et regardez en dessous si le métal c’est effondrer a un endroit c’est que vous avez trop d’intensité (ou vous n’avez pas avancer assez vite) si vous n’avez pas fondu l’ALU c’est que vous n’avez pas assez d’intensité.
Voilà en gros le principe du soudage Tig en Alu il ne vous reste plus qu’a essayer avec du métal d’apport alu pour réaliser votre soudure.
Une petite vidéo vous aidera mieux à comprendre
Et voilà le travail
Vous l'aurez compris ,je ne me suis pas attardé sur ce procédé,qui je le rapelle est le must du soudage et le must du prix :berk1: il est utile si l'on veux souder par exemple des petites épaisseurs en Alu.
Voilà j’espère vous avoir éclairé sur ces 3 modes de soudage que sont:
L’ARC , LE MIG et LE TIG
POUR LE FUN :pelles: :pelles:
POUF POUF C'EST TOI QUE JE PRENDRAIS :ghee: :ghee: :
Je vous met quelques liens concernant ce procédé
CHAO CHAO :hello: :hello: :hello:
http://www.soudeurs.com/sitemap/" Toujours le forum du soudage
http://www.bonnefonsoudure.fr/pdf/c2/c2p25.pdf" Quelques paramètres de soudage en TIG
http://www.soudure.fr/files/Guide_prati ... de_TIG.pdf" Tout savoir sur le TIG
Geo
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
http://www.pari-paname.com/
Re: Petit cours de soudage TIG
:super: :super: :bravo:
sebidon
Message par sebidon »
GEO a écrit : A NOTER: avec ce type de poste qu’il soit AC ou DC ou ACDC Vous pouvez aussi souder à l’ARC SANS PROBLEME.
si je comprend bien avec un poste TIG qui ne soit pas ACDC on pourrait qu'en même souder l'alu mais a l'arc ?
que penses tu du poste SAXOTIG 1600 ? tout petit 10kgs et 220V
et pourquoi ça ne vaut pas le coup de souder de l'acier au TIG ?
Modifié en dernier par sebidon le lun. 18 févr. 2013 22:49, modifié 1 fois.
Fernand
Message par Fernand »
Ben alors, vla que le Mozart de la soudure est sur notre site !
Ca devrait déclencher des avalanches de questions..
GEO
Message par GEO »
Bonsoir Sebidon
1) Tout à fait avec un poste ARC on peu aussi souder de l' alu mais autant pour moi je ne l'ai mis qu'après :oops: mais en rouge.Comme je n'ai pas dit aussi que: Avec un poste Arc on peu aussi souder au TIG en ACIER ET INOX MAIS pas de l'ALU je ne l'ai pas dit car souder au TIG avec un poste arc n'est pas facile puisque l'on a pas la HF il faut alors gratter comme une électrode pour provoquer le contact (l'arc) et celà polue la soudure et on risque aussi de coller et puis il faut une torche TIG avec valve (robinet) pour la protection de la soudure et forcément on dépense beaucoup plus de gaz et le gaz c'est pas donné.
Re: Petit cours sur la soudure à L'arc
par GEO » Mar 12 Fév 2013 14:47
Autres petites précisions:
Avec ce type de poste vous pouvez aussi souder:
Bien sur l'acier
l'inox 308 ou 316l avec baguettes inox
l'inox sur acier avec baguettes inox
l'alu avec baguettes alu mais pas jolie jolie
et aussi la fonte mais là c'est une autre histoire
2) Pour ce qui est du Saxotig pour moi les données du poste sont bonnes et puis c'est un SAF mais comme maintenant tout est fabriqué à " tréfouillilesoies" :merci: :merci: je ne suis pas sur qu'une marque en vaille une autre.
120A à 60% c'est bon tu pourras passer de la 3.2 facilement et en Tig tu pourras souder des épaisseurs de 4 mm
il a un pré et post gaz aussi donc c'est bon en plus il fait 4 temps et 2 temps ce qui t'éviteras de rester tout le temps sur la gachette si tu as des grandes longueurs à faire
le prix me semble raisonnable (environ 700 Euros je crois.
3)Pour ce qui est de souder de l'acier au Tig je voulais dire que : je ne vois pas l'intérêt d'acheter un tig qui a un cout quand même alors que l'on peu le faire à l'ARC très facilement si ce n'ai que de faire une " belle soudure " de toutes façons les résistances mécanique seront les mêmes en plus tu iras beaucoup plus vite à l'arc maintenant si tu veux le faire au TIG y'a pas de soucis mais ça te couteras beaucoup plus cher
Voilà j'espère avoir répondu à tes questions et bonne soirée.
Geo
Bonsoir Geo,
Merci pour ce dernier cours de soudure TIG, quand on voit ces soudures ça fait baver 8| , c'est chouette :super: , le soudeur peut-être fier d'un tel travail.
sebidon
un GRAND MERCI GEO pour toutes tes réponses :)
l'histoire du TIG pour l'acier, c'est surtout si l'on a pas de poste, et qu'on n'en achète qu'un alors il vaut mieux acheter un TIG qui pourra tout faire même de l'arc.
GEO
Message par GEO »
De rien Sebidon
Si tu as l'utilitée d'un tig pas de soucis regarde aussi sur le coin coin :shock: dès fois on ne sait jamais
Geo
Ghostdog
Message par Ghostdog »
Salut et merci pour ces cours...
Juste une question : au final pour souder de l'alu c'est quoi le mieux : MIG, TIG ou Arc ???
philounass
Message par philounass »
Ghostdog a écrit :... Juste une question : au final pour souder de l'alu c'est quoi le mieux : MIG, TIG ou Arc ???
Pour moi c'est GEO :loll:
Philounass
Modifié en dernier par Jaclim le dim. 31 mars 2013 20:14, modifié 1 fois.
Raison : Mise en place des balises de citation
GEO
Message par GEO »
Coucou
Monseigneur me flate :loll: Merci frangin n'en fait point trop quand même :lol:
Pour Ghostdog: pour moi si j'avais une structure a faire aujourd'hui je la ferais sans hésiter au Mig mais en aucun cas à l'Arc qui reste du collage en Alu.
Attention aux ponts thermiques avec l'alu si c'est une structure en tubes .
Allez bon courage à vous 2 pour vos constructions :pelle: :bravo:
Geo
Racinginox
Message par Racinginox »
je ne suis pas tout à fait d'accord sur certain points notamment les trois procédés mentionné TIG, MIG, est Électrode enrobé( souvent appelé arc) sont trois procédés de soudure à l'arc, pour le prés gaz il n'est pas forcément nécessaire de mettre trois secondes sit le poste fonctionne correctement l'electrovanne s'ouvre avant l'arc et pour souder en montant il n'est pas forcément nécessaire de réduire l'ampérage(il n'y a pas d'affaissement du bain contrairement au très procédé), pour le gaz en sortie de la buse il est en fonction de son diamètre(déjà 12 litres c'est plus que bien )pour commencer à souder on démarre pas par l'alu(qui lui se soude TOUJOURS avec du métal d'apport) pour l'ampérage des par rapport au épaisseur je dit 15/20 amp par millimètre environ et se n'est pas proportionnelle et pour l'épaisseur il n'y a pas de limite après c'est la preparation qui diffère(chanfrein) et j'en passe..
GEO
Message par GEO »
Bonjour Monsieur
Avant de tirer dans le tas dead il serait bon de se présenter et c'est là
le-caravanserail-f3.html
Le forum n'est pas un règlement de comptes mais un forum d'entraide.
Geo
GEO a écrit :Bonjour Monsieur
Tout à fait d'accord !!
Bien dit !!!!
SANGLIOURS
Message par SANGLIOURS »
bonjour à tous
pardon pour mon absence sur le forum depuis quelques mois
je trouve ce sujet super interessant j'ai un poste tig /plasma/et electrode mais le plus dur c'est de trouvé les bouteilles d'ARGON pour un particulier
Racinginox a écrit :Bonjour,
+1
Salut le sangliours, tu nous as manqué, tu étais perdu au fond des bois?
Racinginox
effectivement je ne me suis pas présenté et je ne suis pas la pour cassé mais je sais de quoi je parle chaudronnier soudeur 27 ans d'expérience et je maitrise parfaitement les quatre principaux procédés de soudage sur différent métaux acier aux carbone, inox, aluminium, titane.
SANGLIOURS
Non pas perdu mais je suis comme beaucoup de gens en ce moment ,problèmes de travail
Je n'ai vraiment pas la tête sur à internet depuis quelques mois ,mais bon, le Phoenix renais toujours de ces cendres
Amitié a tous le monde
dakure 25 a écrit : ... Salut le sangliours, tu nous as manqué, tu étais perdu au fond des bois?
Image En espérant sincèrement que ton horizon s'éclaircit.
Amitiés.
Jacqueline
GEO
Message par GEO »
Pour moi pareil sauf Titane
Racinginox a écrit : pour commencer à souder on démarre pas par l'alu
??????? sur quel commentaire avez vous vu celà jamais je ne me serais permis de dire une chose pareil ce n'est pas sur de l'alu que l'on se fait la main.
Geo
Racinginox
autant pour moi pour l'alu j'ai du lire un peut trop vite :lol:
philounass
Bonjour à tous
Pas vu ta présentation,,,Racinginox ?????
Philounass
philounass a écrit : ... Pas vu ta présentation,,,Racinginox ?????
Je n'ai pas l'impression qu'on verra une présentation. Image
On dirait quelqu'un qui a vu de la lumière chez nous et qui est venu ramener sa science, juste comme ça, sans être concerné par l'objet même du forum.
On verra bien ...
Racinginox
Bonjour, je ne suis pas là pour ramener ma science, mais par contre je sais de quoi je parle :langue:
