Chauffage autonome
Chauffage autonome
hello
Finalement j'en ai eu marre que mon eberspascher d1lc me fasse des siennes! :( je lui ai ouvert la panse pour un nettoyage et échange joint et bougie !
voila demain je lui remonte tout en joints neufs, nettoyage en régle de l'emplacement et remontage !:)
landman
Re: Chauffage autonome
Message par landman »
wahou meme pas peur
:bravo: :bravo: :bravo:
landman a écrit :wahou meme pas peur
je me suis fortement inspire de ce site http://letonkinoisvarnish.co.uk/D1LCC_Service_2.html
ca détaille tout ! :)
T'es quand même gonflé !!!!
Bon courage et à +
Bonsoir Anduril,
T'as raison quand il faut intervenir, si cette opération ne te fait pas peur tu connaîtras au moins les éléments constitutifs :super: . Fabrice Quatrevieux avait de même avec sa chaudière de souvenir.
Bonne soirée et bon remontage
hello
voici la suite de mon épisode ! :)
après faut le remonter dans le véhicule
reste a monter le câblage et la rehausse
GEO
Message par GEO »
Bonjour Anduril
Nous avions eu le même problème en Argentine,le chauffage se mettait en sécurité.
Après l'avoir entierrement démonté il c'est avéré que c'était le petit orifice d'admisssion de l'air(diamètre 0,5 mm) a coté de la bougie qui était bouché par de la terre et de la poussière provoqué par les pistes.
Par contre je n'ai pas changé les joints car a l'époque je n'en avait pas :rougefaché: donc il faut que je les commande.
As t'u une adresse a me donner ou je pourrai les trouver.
Merci d'avance et bon remontage
Geo
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
http://www.pari-paname.com/
GEO a écrit :Bonjour Anduril
Hello
les joints et la bougie sont un kit qu'un ami m'a pris sur Ebay! sinon on peu le trouver chez "Freinage-Équipements"a Marseille qui est un revendeur Eberspacher, mais bon a un tarif beaucoup + élevé! :(
Narbonne-accessoire doit le faire aussi je pense !
Je possède le PDF avec les références des pièces détachées je peu te l'envoyer si tu veux ! :)
GEO
Message par GEO »
Bonjour Anduril
Oui le pdf m'interresse
merci a+
Geo
ok je t'envoie ca des que possible !:) par contre je suis un peu vert :( mon chauffage recommence a faire des siennes !! :rougefaché: :rougefaché: pourtant il avais bien marche au début , et la il coupe il redémarre et fais pas de chaud !:( si quelqu’un a une idée je suis preneur ! :)
Pepone50
Message par Pepone50 »
c'est toujours pénible la panne aléatoire surtout apres ce travail de restauration.
je te propose d'essayer d'alimenter ta chaudiere exclusivement avec un gazoil "certifié " neuf et propre (un bidon par exemple).
et vérifier ton alim electrique pendant l'essai.
Tu pourras alors déterminer si le probleme est interne ou externe a ta chaudiére
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Pepone50 a écrit :Bonjour,
je vais démonter le cubbi pour voir si j ai pas coupe un fil ou une bêtise dans ce genre ! :)
Les4vieux
Message par Les4vieux »
anduril a écrit :ok je t'envoie ca des que possible !:) par contre je suis un peu vert :( mon chauffage recommence a faire des siennes !! :rougefaché: :rougefaché: pourtant il avais bien marche au début , et la il coupe il redémarre et fais pas de chaud !:( si quelqu’un a une idée je suis preneur ! :)
Salut Anduril,
Vérifies la tension d'alimentation lors du démarrage. Tu as peut être un problème de masse. Essais aussi de relier le moteur à la carrosserie (c'était le problème que j'avais aux Amériques). Ça coûte pas cher et ça peu rapporter gros :clown: .
Fabrice
Salut Anduril,
Fabrice
Merci Fabrice je vais essayer ca aussi, le chauffage merde autant moteur en route et débitant dans la batterie auxiliaire qu'a l'arrêt ! je vais rajouter une tresse de masse sur le moteur de la chaudière !
Fred33
Message par Fred33 »
Je déterre ce vieux post, mais maintenant que j'ai ton def, j'aimerais savoir quel était finalement le problème avec l'eberspascher.
Je l'ai dépoussiéré, puis testé 10 minutes (moteur à l’arrêt) il fonctionne à priori normalement.
re: houla sa date de 2013 ! j'ai change également la pompe d'alimentation qui est sous le véhicule mais je me rappel plus si c'etais avant ou après ce démontage, le problème c'etais réglé de lui même il me semble!
J'avais recuperer le chauffage sur un Master podium avec son câblage, il avais tres peu de potentiel il etais même probable qu'il n'avais jamais été utilise. La rehausse a été faite par un carrossier a partir d'une plaque de Tôle.
