Encodage waypoints
goodhose
Encodage waypoints
Message par goodhose »
Une question bête.... Une de plus :oops: .
En vue de préparer un voyage, je possede un road book dans lequel sont repris des waypoints.
Sait-on les rentrer dans Ozi (et comment ?) avant de les repasser sous Ozi android.
Suffit-il de créer un fichier *.txt par exemple, ou bien..
J'ai cherché un moyen de les rentrer dans le programme Ozi pour PC, mais sans y arriver.
Faut-il absolument la carte correspondante ?
Merci pour vos réponses. :hello:
Re: Encodage waypoints
Pour rentrer des waypoints mieux vaut avoir la carte qui couvre l'endroit de ce waypoint, ça permet entre autres de voir que l'on ne commet pas d'erreurs de saisie. Sous Ozi tu crées un waypoints sur la carte et avec un clic droit de la souris dans la fenêtre qui s'affiche tu choisis "Propriétés". Il reste à modifier la position et à enregistrer ce waypoint. Ça prend pas mal de temps... si tu en as un bon nombre. N'oublie pas d'enregistrer les waypoints dans un fichier de temps en temps pour ne pas perdre trop de saisies en cas de mauvaises manipulations.
Tu peux également le faire avec G7Towin : http://www.gpsinformation.org/ronh/g7towin.htm" La saisie sera plus rapide, mais une fois le fichier enregistré, vérifie sous Oziexplorer que les waypoints soient correctement saisis sur une carte
goodhose
Bien merci pour ta réponse.
Au travers d'Ozi, cela me parait quasi impossible, je dois avoir +/- 200 WP à encoder.
Je vais essayer ta 2ème solution, sinon, je les encoderai dans Mapsource et les convertirai ensuite pour Ozi.
J'imaginais une solution plus simple !!!!
guisaim
Message par guisaim »
goodhose a écrit :sinon, je les encoderai dans Mapsource et les convertirai ensuite pour Ozi.
Pas besoin de convertir.....Il suffit de sauvegarder dans Mapsource tes waypoints sous format GPX au lieu de GDB
goodhose
Bien merci, j'ignorais.
Malgré mon grand âge, j'ai encore des choses à apprendre, heureusement :!:
