Tutoriel : Installer OZI CE dans GPS Mappy ITI E 408ND
Yves77
Message par Yves77 »
Je voulais activer Windows CE et je n'y suis pas arrivé mais j'ai pu installer OZI CE 8-)
Donc voici comment faire :
1/ Préambule
2/ Préparation
3/ Installation
1/ Préambule
Modifier son GPS est risqué et peut planter votre appareil définitivement, ne le modifier que si vous êtes sûr de réussir.
Moi-même et Casa-trotter ne pourras être rendu responsable du plantage (Partiel ou définitif) de votre appareil et/ou de l'usage fait avec le GPS.
Aussi la garantie ne pourras peut-être plus fonctionner et Mappy n'assureras peut-être pas le SAV en cas de plantage.
Vous êtes donc responsable de la modification.
Aussi il est recommandé de connaitre le fonctionnement de OZI CE et de bien connaitre le système d'exploitation de votre PC (Renommer un fichier, copier-coller, afficher les extensions de fichier,Etc...)
Ce tuto ne traiteras pas du fonctionnement et du paramétrage de OZI CE car je ne le maitrise pas.(Si quelqu'un veut le mettre à la suite pas de souci)
2/ Préparation
Il vous faut :
Un GPS Mappy ITI E 408ND (Cela doit fonctionner avec d'autre version équivalente avec Ndrive, ND à la fin de la référence)
Une carte micro SD (Pour les cartes)
Un PC :loll:
Les fichiers d'installation de OZI CE : Pour cela télécharger le fichier wince_core_runtime_arm.zip sur le site de Oziexplorer (http://www.oziexplorer.com/" ) rubrique Ozi Explorer Windows CE
- Mettre votre carte Micro SD dans le port prévu dans le GPS
- Brancher votre GPS sur votre PC et sauvegarder le contenu de votre GPS sur votre PC
Il doit y avoir :
Dossier:
MAPPY
MobileNavigator
PublicTransport
Fichier:
gpspara0.bin
gpspara1.bin
gpspara2.bin
gpspara3.bin
gpspara4.bin
StartLanguageDlg.txt
Garder précieusement ces fichiers au cas où.
3/ Installation
Ensuite dans le dossier PublicTransport renommer le fichier PublicTransport.exe en PublicTransport.old
Décompresser le fichier wince_core_runtime_arm.zip dans ce même dossier.
Renommer le fichier OziExplorerCE.exe en PublicTransport (Sans le .exe, effacer l'extension et ignorer le message qui s'affiche)
Dans votre carte SD créer un dossier carte et y mettre vos cartes au format Ozi
Déconnecter proprement votre GPS du PC (utilitaire dans la barre des tâches pour retirer le périphérique)
Lancer votre GPS, cliquer sur Transport en commun...Et là ça ne fonctionne pas et c'est normal.
Arrêter votre GPS
Brancher le à nouveau sur votre PC et retourner dans le dossier PublicTransport et mettre .exe au fichier que l'on a renommer précédemment (Le OziEplorerCE.exe), vous aurez donc un PublicTransport.exe et un PublicTransport.old
A nouveau déconnecter votre GPS proprement du PC.
Allumer le et cliquer sur "Transport en commun" et là cette fois Ozi se lance :)
Pour la suite je ne maitrise pas mais je peut dire :
Il vas vous demander certain paramètre tel que la Langue et le code d'enregistrement (Si vous n'en avez pas, cliquer sur ok et il tourne en mode démo)
Si il vous faut les paramètres du GPS en lui même (Port, vitesse & Co) :
Dans le GPS cliquer sur Navigation au menu de départ, Mappy se lance.
Ensuite MENU -> CONFIGURATION -> GPS
Normalement c'est Com7, pour le Baud j'ai mis 115200 pour tester et ça fonctionne sur mon GPS.
Et voilà, vous disposez d'un GPS compact et polyvalent.
Re: Tutoriel : Installer OZI CE dans GPS Mappy ITI E 408ND
Bonjour Yves,
C'est bien si tu as réussi à installer OziCE sur ce GPS Mappy :super: , là tu vas pouvoir charger des cartes scannées et aller où ton GPS routier n'a plus de guidage routier.
Tu as raison de bien mettre en garde les personnes qui se lanceront dans ces modifications, car ce n'est pas sans risque si on ne maîtrise par ces opérations.
Bonne prise en main d'OziCE et bonne soirée
Yves77
Bonjour Manard,
Désolé j'ai mis un peu de temps à répondre car je voulais avoir fais le tour de sa nouvelle fonctionnalité.
Je l'ai testé sur une rando d'une journée au RB ce week-end et Verdict: c'est vraiment bien, je n'ai pas eu besoin d'installer mon mini PC.(C'était le Disco 1 de mon père donc je ne me voyait pas trop trafiquer la planche de bord pour une balade :lol:)
Et merci pour toute les info et tuto sur Ozi dans le forum !! une vrai mine d'information!!!! J'ai pu faire mes réglages grâce à vous.
Bonne route et à bientôt.
