Filtrer l'eau en remplissant
Voila ce que je voudrais faire : filtrer l'eau lors du remplissage des réservoirs.
Pourquoi ? Afin d'éliminer les particules en suspension (il ne s'agit en aucun cas d'une purification) notamment le sable qui risque d’abîmer les membranes de la pompe.
Nous séjournons souvent au Sahara Occidental et il est fréquent que l'eau soit plus ou moins chargée de sable, nous cherchons donc un filtre qui permettrait d'éliminer les plus grosses particules en ne freinant pas trop le débit. Une idée ?
Merci de vos retours d'expérience.
Jacomo
Re: Filtrer l'eau en remplissant
'hello
une solution consiste a mettre un bas sur la nable de remplissage d'eau ! les particules resteront coinces dedans !:)
anduril a écrit :'hello
Je trouve le filtrage trop grossier, tant qu'à faire je préférerais plus fin, mais c'est une bonne idée assez simple en plus.
Un mouchoir en coton très serré ?
Jaclim a écrit :Un mouchoir en coton très serré ?
Uniquement si tu m'y brodes dessus les armoiries de la baronnie de Saint Paul :lol:
Bonjour Jacomo32,
Je ne sais qu'elle est l'efficacité avec de l'eau, mais il y a ce filtre à gazoil pour éliminer les particules et l'eau :lol:
http://www.expresslube.co.uk/featured-p ... rff8c.html"
Les composés de cet entonnoir ne sont peut-être pas alimentaires, mais je pense qu'au Sahara il ne faut pas faire trop les difficiles.
Sinon une autre solution qui est un peu volumineuse, mais tu auras largement la place dans ton futur camion, est le système que j'ai monté pour filtrer ma piscine avec le balai aspirateur, les filtres de plus ne sont pas coûteux et il y a une bonne surface de filtration, attention c'est breveté maison, donc j'ai des royalties à récupérer :lol:
Oups, il restait un ver de terre...
Les raccords PVC qui tiennent en pression s'adaptent bien dessus et avec un coté ouvert comme un entonnoir ça doit fonctionner, il y a un bon débit et tu peux laver le filtre après usage.
Bonne recherche
Manard a écrit :Sinon une autre solution qui est un peu volumineuse, mais tu auras largement la place dans ton futur camion, est le système que j'ai monté pour filtrer ma piscine avec le balai aspirateur, les filtres de plus ne sont pas coûteux et il y a une bonne surface de filtration, attention c'est breveté maison, donc j'ai des royalties à récupérer
Bonjour Bernard,
Oui, je pensais à un filtre de piscine qui, a priori, tient à l'eau et permet un bon débit.
Reste le pb de l'encombrement (nous n'aurons pas plus de place dans le futur que dans le B, même moins je pense), il me faudrait qq chose de plus petit, je vais regarder si on ne trouve pas des filtres de piscine moins volumineux.
Bonne fin de préparatifs.
Jacomo
Manard a écrit : attention c'est breveté maison, donc j'ai des royalties à récupérer :lol:
Ça va sans dire !!
J'ai trouvé ça:
http://fourgon-passion.forumpro.fr/t301 ... eau-propre
On peut, peut-être, adapter avec un entonnoir ...
El Caracol a écrit :J'ai trouvé ça:
Très bonne idée, c'est moins encombrant (mais aussi moins efficace) que le filtre piscine.
Je vais fouiner de ce côté là.
Par contre je n'ai jamais dit que je remplissais avec un entonnoir, en général c'est au château d'eau, donc au tuyau, sous (faible) pression.
zephyr
Message par zephyr »
Jacomo32 a écrit :
Manard a écrit :... je pensais à un filtre de piscine qui, a priori, tient à l'eau et permet un bon débit.
Bonjour Jacomo,
regarde en GSB du côté des cartouches anti-impuretés moins volumineuses. 5 à 20 roros, certaines sont lavables, différents diamètres de filtration (5, 25, 60 microns), 100% alimentaire...
Eponge à aquarium, ça filtre certainement mais ça doit vite devenir un nid à bactéries :tetedemort:
- Vincent - :provencal:
Defender 110 TD5 ammenagé couchage intérieur
zephyr a écrit : Bonjour Jacomo,
Pour la mousse d'aquarium je pense que tu as tout à fait raison ...
Pour ce qui est des cartouches anti-impuretés tu dois penser à ce genre ...
http://www.castorama.fr/store/Cartouche ... 80044.html
http://www.castorama.fr/store/Cartouche ... navCount=1
qui a l'air pas mal !! Mais ne faut-il pas de la pression pour que cela fonctionne ?
zephyr a écrit :Eponge à aquarium, ça filtre certainement mais ça doit vite devenir un nid à bactéries :tetedemort:
Bonjour zephyr,
Tu penses que les bactéries vont se développer si le filtre est vide d'eau ?
El Caracol a écrit : Pour ce qui est des cartouches anti-impuretés . Mais ne faut-il pas de la pression pour que cela fonctionne ?
Bonjour Denis,
Là est mon inquiétude à propos de ces filtres, et plus la filtration est fine et plus la pression doit être importante, or il y a des fois ou celle-ci est très faible.
J'ai vu quelqu'un procéder avec un filtre à essence de ce style
pas beaucoup de débit mais il s'en fichait, il n'avait que des bidons de 20 litres à remplir.
Modifié en dernier par Jacomo32 le ven. 31 mai 2013 16:58, modifié 1 fois.
zephyr
El Caracol a écrit : Pour ce qui est des cartouches anti-impuretés tu dois penser à ce genre ...
Effectivement, surtout le 1er qui n'est pas trop fin, facilement rinçable, qui ne doit pas offrir trop de résistance et qui sèche facilement.
Jacomo32 a écrit : Tu penses que les bactéries vont se développer si le filtre est vide d'eau ?
Vide et sec non, mais une éponge coincée dans un tuyau... elle est pas prête de sécher :loll:
le filtre racord ne laisse pa^s passer l'eau c'est justement le but donc oublie ça regarde dans le système des pompes industrielles nous on utulise un filtre de 100 micron dans les bateaux qui se pose entre les conduites et ne ralentis pas le débit cela fonctionne très bien et coute pas très cher le filtre est en nylon et se lave.
Par hasard, en cherchant tout autre chose, j'ai peut-être trouvé mon bonheur chez un marchand d'accessoires de CC, il s'agit d'un petit filtre d'environ 10 cm de haut :
Je vais tester, le but étant juste de filtrer les plus grosses particules de sable en remplissant le réservoir.
Iamat66
Message par Iamat66 »
Bonsoir Jacomo,
Après les tests tu as opté pour qu'elle solution ?
René
citation de Saint Augustin.
Bonjour René,
En fait je ne filtre en remplissant que quand je tire de l'eau à des châteaux d'eau qui seraient susceptibles d'avoir récupéré du sable (emmené par le vent entre autres), ce qui est le cas au Sahara Occidental, sinon quand je tire de l'eau sur un réseau d'eau potable je ne filtre pas.
Pour répondre à ta question, je me sers du filtre dont j'ai parlé en dernier, il ne freine pas trop le flux de l'eau au remplissage et il arrête tout de même le sable (jusqu'à quelle taille ????).
Bonne semaine, je pars que Iveco pour une fuite à la BT :rouge:
viti
Message par viti »
lors d'un raid en quad en Tunisie, un collègue méfiant, bloquait une chaussette filtrante de piscine dans un entonnoir et faisait le plein au jerrycan normalement .
30€ ici (entre autre) "
Effectivement, ça doit bien filtrer mais je cherchais un système qui me permette de remplir directement "au robinet" (pas de transfert avec bidon, ...) et qui ne prenne pas trop de place.
viti a écrit :lors d'un raid en quad en Tunisie, un collègue méfiant, bloquait une chaussette filtrante de piscine dans un entonnoir et faisait le plein au jerrycan normalement .
C'est ce que je fais avec un tissus tissé très serré (récup) lors du remplissage.
Pacha
Message par Pacha »
Je pense bricoler un truc avec ce genre de filtre et 2 embouts gardena, j'ai un filtre identique à la maison
qui va très bien, le fitre est lavable (bloque sable et algues)
Je vais chercher un filtre certainement plus petit, du moins le plus petit possible standard...
On peut le mettre ou l'on veut sur le tuyau de remplissage, il faut juste avoir une rallonge adaptée.
Avantage on voit de suite les impuretés.
:occitan:
edit: un truc comme çà
Pacha
Message par Pacha »
J'ai commandé çà
http://www.monechelle.fr/filtre-pour-po ... n-5-328398
15€ filtre lavable... pas une ruine pour une filtration en amont.
Je vais y mettre 2 embouts mâles type gardena et l'intercaler dans mon tuyau de remplissage.
:occitan:
