volume reservoir d'eau
PASQUER
Message par PASQUER »
bonjour
je suis en cour d'amenagement d'une cellule ex "ambulance" chevrolet M1010 sur laquelle j'envisage de mettre le reservoir d'eau propre entre le chassis sous la cellule :auriez vous une idee duvolume minimum pour 4 personnes ( alimente la douche,wc,et la vaisselle)ainsi que le type d'isolant a utiliser pour la mise hors gel ,quel volume pour le reservoir d'eau usée .concernan :merci: t la batterie cellule quel capacité pour assurer l'alimentation du frigo (45litres) et l'eclairage.merci d'avance pour vos info.
Madopol
Re: volume reservoir d'eau
Message par Madopol »
Je te donne ce que l'on possède sur notre ex-Clémenson refaite maison :
Nous avons 150 litres d'eau propre et deux réservoirs d'eaux usées, un de 70 litres et un autre de 20 litres côté cuisine et nous sommes deux. Les trois réservoirs sont faits maison en nid d'abeille (nidaplast) recouvert de gelcoat ce qui les protège un peu du froid.
Côté batterie, nous en avons deux de 75 ampères et si possible celles qui supportent les décharges profondes. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est un peu plus sécurisant d'avoir deux batteries (bien sûr c'est en rapport avec tes panneaux solaires). Nous avons un convertisseur 1000 watts pour transformer quelques appareils électriques et notre fameuse éolienne qui nous assure un peu de "pep" quand justement il n'y a pas de soleil et du vent.
Cela consomme toujours plus que l'on pense (y'a les appareils électroniques à recharger).
Faudrait nous montrer ta voiture !
Mado et Jean-Paul
philounass
Message par philounass »
sur notre ancien Iveco nous avions installés un réservoir de 200L pour 4 personnes c'est confortable, pour l'eau usée un réservoir de 65 L soit pour mes calculs 1/3 du réservoir d'eau propre.
Le réservoir d'eau propre était hors-gel, pas l'eau usée, tu peux mettre une petite résistance dans celui-ci c'est bien pratique l'hiver .
Philounass
Bienvenue sur cas trotter.
Je veux bien voir des photos de la bête.
un compromis semble tourner autour de 100 Litres eau propre , je ne sais pas pour les eaux usées et 110/120 ampéres selon batterie du véhicule et recharchement de l'auxiliaire.
Salut et bienvenue ici.
Tes questions sont vraiment dépendantes de la pratique de chacun....
J'ai vu des CC avec 200L pour 2 jours à 2 et nous avec 45L à 5 pour 5 jours....donc il n'y a pas de valeur type.
Perso, maintenant, 100L et 15L d'eaux usées....ça suffit largement, mais je suis seul et très économe en eau...les 100L ont fait plus de 3 semaines au Maroc, par exemple
Pour la batterie, c'est encore plus dépendant de ton utilisation...
Sans tv, ni pc, ma batterie tenait 4 semaines pour juste la lumière et la pompe à eau...et sans recharger en roulant.
Maintenant, avec un chauffage gasoil gourmant, et des équipements plus modernes, ça consomme plus toussa...
Donc, avant tout, définir, l'utilisation, la destination..
PASQUER
merci pour toutesvos infos ,je vais chercher des infos sur le nidaplast car j'ai du mal a trouver des reservoirs aux bonnes dimension.le vehicule longueur 6M X 2 X H 2.75 moteur V8 6.2 DIESEL boite auto dimension de la cellule L 2.7 X l 1.9 X H 1.65.
bon j'essai de mettre une photo!!!!!! a voir plus tard je n'arrive pas acceder a la boite archive
Madopol
Pour le nidaplast ou "nid d'abeille" ce n'est pas une mince affaire. Il faut aussi du polyester du gelcoat du mat du roving des rouleaux des nettoyants et pinceaux et aussi un bon masque... mais ce n'est pas impossible, la preuve Jean-Paul les a faits non sans mal. Il faut s'assurer que les réservoirs ne perdent pas car c'est ce qui nous est arrivés au début et cela a été toute une histoire pour boucher les fuites dans les angles particulièrement. Pour que cela ne prenne pas trop de place c'est la meilleure solution de les fabriquer soi-même. Nous avons conservé les deux réservoirs d'eaux usées, c'était comme ceci d'origine dans la Clémenson 4 personnes, Le réservoir de la cuisine, en brousse, reste ouvert, ainsi cela coule dans la nature et cela ne sent pas mauvais et j'utilise de la lessive écolo ... et il y a possibilité de le fermer en ville ou dans les parkings. Bon courage pour ce travail assez complexe. :super:
et bienvenue Pasquer !
Peut-on en savoir un peu plus sur toi et ton projet... ?
Ce serait pas plutôt d'un réservoir de gazole dont aurait besoin ce joli V8 ?
Au fait, comment voyage-t-on à 4 dans un M1010 ?
Sinon, nous avons 90 litres d'eau propre et un réservoir d'eaux usées de 37 litres.
A trois personnes, avec douche, vaisselle et cuisine (pas de boisson), nous sommes autonomes pour 3 jours mini.
Pour ma part, je ne suis pas certain que le Nidaplast soit le plus adequat pour un réservoir d'eau propre (compatibilité chimique et étanchéité). J'aurais plutôt opté pour des plaques soudées en polyéthylène (ou éventuellement en PVC (beurk...!)). Mais je pense qu'il est également possible de trouver des réservoirs de dimensions très variées qui pourraient convenir pour s'insérer dans l'espace disponible sans trop gaspiller de volume.
Pour l'électricité, une batterie de 100 A/H avec un panneau photovoltaïque de 100 W, pour alimenter un réfrigérateur, une pompe à eau, un chauffage gaz (allumage et ventilation), 4 sources d'éclairage led, et les chargeurs habituels (pas de convertisseur 12 V -> 220 V !).
