Cheminée de toit
Pyrrhus
Cheminée de toit
Message par Pyrrhus »
Bonjour à tous...
Sur le toit de ma cellule, la cheminée de chauffe eau est proéminente et très exposée (aux branches basses notamment). Elle commence à être très abimée.
Quelqu’un aurait il une idée pour améliorer cette configuration (autre système d’évacuation, protection…) ?
Pyrrhus, le roi des pires !
Re: Cheminée de toit
Cette configuration de cheminée semble la plus efficace pour éviter les problèmes de tirage. Il suffirait de la protéger par un arceau en inox comme on en voit sur les ponts de voiliers.
Pyrrhus
Bonjour Oldcruiser,
J'attendais un peu pour prendre d'autres avis, mais ce problème inspire visiblement peu de monde... C'est vrai qu'un système de chauffe-eau verticale (style domestique) n'est peut-être pas très courant sur les cellules.
La pose d'un arceau/cage de protection m'avais bien traversé l'esprit, mais je n'ai rien trouvé d'approchant sur le web. Aurais-tu des adresses ? Par ailleurs, se pose le problème de la fixation : vissé sur la base de la cheminé ? Collé sur le toit ? Je pense que les deux possibilités ont leurs inconvénients...
Au pire, ce n'est pas tant de détruire la cheminée qui m'inquiète, mais plutôt d’arracher une partie du toit ! :aille2: :/
Ton chauffe eau ne peut pas avoir en option un kit ventouse (ventilo) qui extrait sur le coté de la céllule ?
Un arceau en tube 1/2" (21 mm extérieur) incliné à 45° de chaque côté dans le sens de la longueur et un renfort latéral pour avoir 3 points d'appui sur des petites platines. Les branches glisseront dessus sans accrocher la cheminée. Un métallier devrait faire ça sur mesure et sans difficulté.
effectivement, la solution d'un arceau avec une pente, comme suggéré par Oldcruiser, me semble adaptée, mais sera encombrante (pas plus que la cheminée elle-même...!).
Je pencherai plutôt pour la suppression de la cheminée (et du chauffe-eau !), ou au moins son remplacement par une évacuation à ventouse qui règle ce genre de problème.
Pyrrhus
Je pense que, dans mon cas, un système d'évacuation sur le coté n'est pas envisageable. En effet, il n'y a que très peu d'espace entre le haut du chauffe-eau et le toit de la cellule. :pleur4: Par ailleurs, il serait étonnant que le fabricant de la cellule n'est pas envisagé cette solution. S'il ne l'a pas retenue, c'est qu'il devait y avoir une impossibilité technique.
En gardant la cheminée sur le toit, n'y a-t-il rien de plus "plat" que cette cheminée proéminente ?
Pyrrhus
Je reprends le sujet car je n'ai encore rien fait ! :(
Je ne suis pas convaincu par l'option "arceau" car je ne sais pas où et à quoi l'arrimer, hormis à la cheminée elle-même.
Au fil de mes pérégrinations (sur les routes, mais aussi sur le web), j'ai croisé des cellules avec la même cheminée sur le toit, mais tournées à 90° par rapport à l'axe longitudinal du véhicule. Je me suis dit que cette astuce permettait peut-être de diminuer la vulnérabilité de la cheminée (moins tendance à accrocher les branches), même si je ne suis pas emballé par l’esthétique.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur cette manipulation ? :amen:
