Oziexplorer Tutoriel 3 Saisies de waypoints
Démarrer Oziexplorer et charger la carte de Huesca-1.map que nous avons précédemment utilisée
Une fois chargée, on réduit le zoom à 50%
Waypoints au format degrés décimaux
Ensuite on va saisir cette série de 5 Waypoints :
1 : 42,608451° N - 1,012696° W
2 : 42,610663° N - 0,894370° W
3 : 42,760701° N - 0,853502° W
4 : 42,737477° N - 0,812159° W
5 : 42,737477° N - 0,753709° W
N signifie que ces waypoints se situent dans l'hémisphère Nord et W qu'ils sont situés à l'ouest du méridien de Greenwich
Cette première série est au format degré décimal, il va falloir paramétrer Ozi pour cette saisie
Faire "Fichier" + "Configuration"
La fenêtre de configuration s'ouvre, sélectionner l'onglet "Cartes"
Dans le menu déroulant d'Affichage Lat/Lon on va choisir "Deg"
puis cliquer sur "Sauver"
Ensuite on va sélectionner le bouton de création de waypoints "1 Wpt"
On clique sur un endroit quelconque de la carte pour créer un waypoint qui va se nommer 1
Ensuite on sélectionne ce waypoint on fait un clic droit, s'ouvre la fenêtre de gestion des waypoints
On choisit "Propriétés", s'ouvre la fenêtre "Propriétés Waypoints"
On sélectionne "Modif position"
S'ouvre la fenêtre
On va saisir les valeurs de longitude et longitude données dans la liste pour ce premier point à savoir :
Affichage que j'ai avant cette saisie, il sera différent pour vous
Une fois les valeurs de longitude et latitude de ce waypoint saisies, on va cliquer sur "Sauver"
La fenêtre se ferme et on retourne sur la fenêtre "Propriétés waypoints" on va également cliquer sur "Sauver"
C'est fini pour le premier waypoint
Pour visualiser où il se trouve on peut cliquer sur
S'ouvre la fenêtre des Waypoints saisis, là il n'y en a qu'un
On doit lire dans la colonne visible "oui", si c'est "non" c'est qu'il y a une erreur de saisie...
Dans ce cas, en sélectionnant "Propriétés" en bas à droite on peut modifier la saisie comme précédemment
Si c'est indiqué "Oui"
Sélectionner ce waypoint en cliquant sur la première ligne qui passe en surbrillance
Puis cliquer sur la cible rouge en haut à droite « Centrer la carte sur le waypoint sélectionné »
Vous devez voir ce waypoint situé comme ci-dessous
Voilà achevé ce premier waypoint, pour vous entraîner, poursuivre la saisie des 4 autres waypoints
Vous devriez les voir sur la carte comme ci-dessous
Ensuite enregistrer ces waypoints dans votre répertoire sous le nom "Waypoints-1".
On va effacer cette première série de waypoints en faisant : "Carte" + "RAZ tous les waypoints" et à la fenêtre de demande de confirmation cliquer "Oui"
Waypoints au format degrés, minutes décimales
Maintenant on va saisir une nouvelle série de trois waypoints au format degrés, minutes décimales
1 : 42° 43,32' N - 0° 59,537 W
2 : 42° 47,5885' N - 0° 57,4543 W
3 : 42° 53,1854 N - 0° 54,0043 W
On va modifier la configuration de saisie et d'affichage des waypoints en allant dans le menu de configuration et l'onglet "Carte" comme tout à l'heure
On va sélectionner « Deg, Min » dans le menu déroulant et sauver la configuration
Procéder de la même manière que les waypoints précédents pour les saisir, la fenêtre sera cette fois-ci en degrés, minutes décimales
Les trois waypoints saisis, visualisez les, vous devriez les voir comme ci-dessous
Enregistrer ces trois waypoints dans un fichier que vous nommerez "Waypoints-2"
Effacer ces trois waypoints
Waypoints au format degrés, minutes, secondes décimales
Maintenant on va poursuivre avec une nouvelle saisie de trois waypoints au format degrés, minutes, secondes décimales
1 : 42° 40' 43,9046" N - 0° 43' 42,6831" W
2 : 42° 41' 40,9707" N - 0° 40' 17,3940" W
3 : 42° 44' 40,9707" N - 0° 37' 29,7413" W
On va sélectionner "Deg, Min,Sec" dans le menu déroulant et sauver la configuration
Procéder de la même manière que les waypoints précédents pour les saisir, la fenêtre sera cette fois-ci en degrés, minutes, secondes décimales
Maintenant on va joindre les deux premières séries de waypoints à ces trois derniers waypoints en faisant "Ouvrir" + "Joindre Waypoint du fichier"
Sélectionner Waypoints-1 et "Ouvrir"
Les waypoints s'affichent à l'écran
Renouveler l'opération pour la deuxième série des 3 waypoints
Afficher la liste des waypoints en cliquant sur l'icône "Liste des Waypoints"
Les trois séries de waypoints s'affichent : les 3 premiers points correspondent à la 3 ème série saisie, les 5 suivants à la première et les 3 derniers à la seconde
On va maintenant les renommer en y affectant le numéro de chaque série en entête
Sélectionner la première ligne, puis en bas cliquer sur "Modifier"
Dans la fenêtre de Modification/ajout, modifier le nom « 1 » par « 3-1 »
Procéder de la même manière pour les suivants, une fois tous renommés vous devriez avoir
Ensuite enregistrer le fichier de l'ensemble des waypoints sous le nom "Huesca-2"
Création de la route
On va maintenant créer une route qui relie l'ensemble des waypoints de 3-3, 3-2, 3-1, 1-5....2-3
Appliquer le tutoriel de création de route vu dans la précédente présentation
Arrivé sur cette fenêtre
On va sélectionner le premier waypoint 3-3 et on clique sur ajouter
Le premier waypoint de la route est positionné
Procéder de la même manière pour les 10 autres waypoints
Vous obtenez
Ensuite Cliquer OK et sur la fenêtre « Editeur routes » sélectionner "Show", la route doit apparaître
Enregistrer la route sous le nom "Huesca-2"
On va maintenant effacer les waypoints et la route en faisant "Carte" + "RAZ Liste ci-dessus"
Chargement d'une route
Ensuite on va recharger la route en ouvrant le fichier "Huesca-2.rte"
Sur la carte rien n'apparaît ?? ne soyez pas inquiet, Ozi réclame le fichier de waypoints saisis avec cette route pour l’afficher
Ouvrir le fichier Huesca-2.wpt
La route reliant les 11 waypoints s'affiche bien :-))
Attention à ne pas se tromper de fichier de waypoints car Ozi affichera une route différente... reliant les autres waypoints chargés.
Vous avez pu vous apercevoir que la saisie des waypoints est longue et minutieuse, il est plus facile de récupérer des fichiers déjà saisis quand vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà fait, mais quand ce n'est pas le cas, il faut s'y engager, on peut y passer plusieurs heures suivant le nombre à saisir.
Fin de ce tutoriel
jacquestarn
Re: Oziexplorer Tutoriel 3 Saisies de waypoints
Message par jacquestarn »
Bonjour "Manard",
C'est avec beaucoup d'intérêt que je suis tes "tutos".
Je m'initie au maniement d'ozi et j'ai un problème pour créer une route à partir d'un fichier de WP.
Fichier WP ouvert, je lance l'éditeur de route, clique sur R1, tous les WP apparaissent bien, je les selectionne tous, je valide par ok.
Mais sur l'éditeur de routes, seuls les 37 premiers WP apparaissent. Si je veux en ajouter un en le selectionnant sur la carte, j'ai le message d'erreur : "route pleine" ?????
Y a t-il un paramétrage à faire, pour avoir d'avantage de points sur une route ??
Un grand merci d'avance
Jacques
Bonjour Jacques
Il me semble que c'est le choix du GPS dans la configuration qui détermine le nombre maximum de WP par route !
Je sais que si l'on choisit NMEA seul on peut en définir 255 ... et 30 pour Garmin !
jacquestarn
El Caracol a écrit :Bonjour Jacques
Bonjour "Caracol" et merci pour ta réponse, mais :
Le GPS n'est pas relié au PC. J'ai un Camel 8 depuis peu. Je travaille sur le PC et transfère les WP, Routes et traces sur une clé USB que je branche ensuite sur le GPS.
Dans l'onglet Carte Dyna, que je coche ou décoche l'option " Ignorer la validité NMEA" je ne peux toujours rentrer que 30 et non 37 WP comme je l'ai signalé dans mon premier message.
Help, help
jacquestarn
Euréka, j'ai trouvé.
C'est dans Fichier/configuration/gps qu'il me fallait aller.
Effectivement maintenant je peux rentrer tous mes points.
Un grand merci
Oziexplorer Tutoriel 3 Saisies de wpts & liens avec des URLs
A la demande de Manard (et d'OziAndro)... le développeur vient d'apporter une évolution dans la dernière version 3.95.6e.
Dans les propriétés des waypoints, il y avait déjà la possibilité de "joindre" un fichier qui était donc lié à ce waypoint.
Compte tenu des possibilités ouvertes par les réseaux et nouvelles connections, on peut maintenant attacher une adresse URL à chaque waypoint.
A quoi cela sert me direz-vous ?
Et bien si vous avez enregistré des pages HTML sur votre PC (des pages de guides, des photos ou tout autre document), vous pouvez les ouvrir en cliquant sur le Wpt (même au fond du désert ... :bravo: vous disposez maintenant d'un guide interactif directement sur OziPC en roulant ) :clown:
Et si en plus vous avez une liaison Wifi ou 3/4G, vous pouvez accéder à n'importe quelle ressource externe.
Pour tester et télécharger en attendant la diffusion officielle, c'est ici en avant première
Et ici en image Image
Bonjour Michel,
Je te remercie d'avoir demandé au développeur d'OziExplorer cette évolution qui permet d'ouvrir des liens de sites web :super: .
Pour ceux qui développent des sites internet, si vous installez ce site sur votre PC (que l'on peut déclarer en serveur web) vous aurez à votre disposition les fiches de Points d'intérêts que vous aurez renseignés au préalable. C'est un peu long à créer mais bien pratique car en cliquant sur un waypoint on ouvre le lien avec la fiche créée. On peut également y déclarer des liens de sites web, quand vous disposez du réseau (Wifi, clé 3G ou autres) vous pourrez les consulter directement.
Pour accéder au lien une fois ce dernier créé, faire un clic droit sur le waypoint et sélectionner : "Open File Attachment" dans cette version d'essai anglaise
